Carport Verankerung der Balken im Boden
Diskutiere Carport Verankerung der Balken im Boden im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wir haben uns einen einen Carport gekauft. Wie befestigt man die senkrechten Holz-"Ständer" am Besten im Boden?
  1. #1 Manufact, 11.01.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
  2. #2 Gast85808, 11.01.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
  3. #3 MichaelKa, 11.01.2020
    MichaelKa
    MichaelKa
    Beton
  4. #4 Manufact, 11.01.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Danke.
    Wie tief und welcher Durchmesser wären ok?
  5. #5 Gast85808, 11.01.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Na ja, kommt auf die Größe drauf an. Windlast usw.
    aber bei 40/80 ist das sicher nicht ganz verkehrt. Ab 60/100 isses dann bombensicher... :biggthumpup:
    MichaelKa gefällt das.
  6. #6 MichaelKa, 11.01.2020
    MichaelKa
    MichaelKa
    Hab bei meinem Carport (ca.6x7) 6 Pfeiler mit jeweils 40x40cm und 80cm Tiefe erstellt.
  7. #7 msfox30, 11.01.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Bei unserem Carport und Bodenverhältnissen hat der Statiker 0,40x0,40m und ca, 1,20m tief für das Fundament(bewährt) (auf Basis Baugrundgutachten Haus).
    Er hat aber auch H-Posten-Träger gerechnet. Da die mir nicht gefielen, habe ich gefragt, ob die Verstellbaren auch gehen. Er meinte, im Grunde ja, aber die nehmen nicht ausrechend Querkräfte auf. Er muss aber die Berechnung in 1m Höhe mit 500kg(?) annehmen. Wenn ich also nicht dagegen fahre, ist alles gut :).
    Auch ist unsere Carport am Haus anliegend.
  8. #8 simon84, 11.01.2020
    Die eindeckung kann eine Rolle spielen
    Betonsteine sind schwerer als Trapezblech
    aber normal bist da bei 80cm auf der sicheren Seite
  9. SIL
    Willst du Stützen in den Boden versenken?
  10. #10 Gast85808, 11.01.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Ich war jetzt mal davon ausgegangen, daß er nicht so hirnig ist und Holzpfosten in der Erde verbuddeln will...:biggthumpup:
  11. Domski
    Domski
    Vorher mit Baudicht 2k einstreichen, dann geht auch das. :shades
    Fabian Weber gefällt das.
  12. #12 Andreas Teich, 18.01.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Schraubfundamente sind möglich- abhängig vom Untergrund
    Betonfundamente Querschnitt ab 30/30, Tiefe 80 cm-
    in den Beton Stützenfüße einbetonieren oder Aufschrauben
    Metallprofile einschlagen und Pfosten seitlich anschrauben
    Wahrscheinlich handelten sich ja um einen kleineren Baumarkt-Carport-
    bei heftigerem Sturm zerlegen die sich eher selbst bevor die sich aus dem Fundament lösen.
    Foto vom Carportprospekt und vom Standort würden weiterhelfen
  13. SIL
    Slurmi, kauft kein Schrott, dessen bin ich sicher.
    Fabian Weber, simon84 und Lexmaul gefällt das.
  14. #14 Andreas Teich, 19.01.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Dann bin ich beruhigt-- manche Baumark-Carports sind nur für Gegenden ohne Wind und Schnee geeignet.
    Ein Foto des Carports und des Bauplatzes oder nähere Angaben zur Größe und Konstruktion wären sinnvoll.
    Andreas Teich
Carport Verankerung der Balken im Boden - Ähnliche Themen
  1. Wie mittlere Höhe für 2teiliges Carport am Hang errechnen?
    Wie mittlere Höhe für 2teiliges Carport am Hang errechnen?: Hallo, ich habe aufgrund unserer Geländebegebenheiten ein Problem beim Errechnen der mittleren Höhe. Wie man auf der Zeichnung sehen kann haben...
  2. Carport Mittlere Bauhöhe NRW
    Carport Mittlere Bauhöhe NRW: Hallo zusammen, Bei mir geht es um bau eines Carports um die 3 Meter Bauhöhen Begrenzung. Das Grundstück ( Ansicht Osten ) ist an der Rechten...
  3. Tragkraft Carport - Kurzauslegung. Kann hier jemand helfen.
    Tragkraft Carport - Kurzauslegung. Kann hier jemand helfen.: Hallo liebe MItglieder, Ich war früher schon einmal hier angemeldet, finde aber meinen alten Zugang nicht mehr bzw. lief der über eine...
  4. Bodenaufbau "Gartenhaus" unter Carport
    Bodenaufbau "Gartenhaus" unter Carport: Hallo zusammen, ich möchte unter einem größeren Carport (der Carport ist frostsicher mit Pflastersteinen ausgebildet) einen geschlossenen Raum...
  5. Beschichtung Betonboden Carport und um das Haus herum
    Beschichtung Betonboden Carport und um das Haus herum: Hallo und Grüße nach Deutschland! Kann mir jemand sagen, wie ich eine betonierte Fläche rund ums Haus und einen Carportboden, ebenfalls...
