Carport
Diskutiere Carport im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Leute, ich habe eine Frage und bin mir unsicher. Die Antwort der ausführenden Firma beruhigt mich auch nicht wirklich. Folgende...
  1. slow
    slow
    Int. Projektleiter
    Im wilden Süden
    Hallo Leute,
    Folgende Situation.
    Es wir dein Carport an mit den Maßen 3 x 3 in Edelstahl errichtet.
    Eine Seite wird am Haus verankert die andere mit zwei Pfosten.
    Carport ist durch das Haus von der Westseite geschützt.
    Die ausführende Firma hat mir gesagt, dass ein Loch mit ca. 50 cm Tiefe ausreichend ist um die beiden Pfosten einzubetonieren.
    Frostsicher bin ich doch erst am 80 cm !
    Des Weiteren ist der Untergrund nicht gewaschen sondern wurden aufgeschüttet (Einfahrt).
    Danke für euer Feedback !
  2. #2 Lexmaul, 06.08.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wieviel wurde denn aufgeschüttet und wann war das?
  3. #3 Gast85808, 06.08.2018
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Entweder es gibt ne Typenstatik für das DIng oder eine Einzelstatik. Da sollte auch drin stehen, wie zu gründen ist.
  4. slow
    slow
    Int. Projektleiter
    Im wilden Süden
    Hallo Lexmaul ca. 20 Monate
    @Skogen, Typenstatik gibt es nicht, Einzelstatik hat er sicherlich auch nicht. Hilft mir aktuell nur auch nicht weiter. Da 50% Anzahlung bereits weg sind.
    Es ging mir eher darum um eure Meinung zu erfragen.
    Das ich hier ein Fehler gemacht habe, ist mir selber bewußt.
    P.S: Es war überinges nicht der billigste Anbieter :D
  5. #5 Lexmaul, 06.08.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und wieviel wurde aufgeschüttet?
  6. slow
    slow
    Int. Projektleiter
    Im wilden Süden
    Sorry hab ich vergessen, ich würde sagen ca. 30 cm.
    Verdichtet wurde das ganze natürlich auch.
    In den 20 Monaten bis jetzt ist die Einfahrt um 1 cm abgesackt.
  7. #7 Lexmaul, 06.08.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Gut, dann gründe doch auf 80 cm und Du bist sowohl auf gewachsenen Boden als auch frostfrei.
  8. #8 msfox30, 06.08.2018
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wo steht, dass er bei 80cm auf gewachsen Boden ist?
    Bei unserem Carport hat sich der Statiker am Bodengutachten orientiert und der gewachsene Boden kommt erst bei 1,20m.
  9. #9 Gast85808, 06.08.2018
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Und mit welchen Wind und Schneelasten ist zu rechnen? 50 cm tief, oder 80, und dann? Spatenbreit? Bewehrung erforderlich?
  10. #10 simon84, 06.08.2018
    Wie funktioniert das carport wenn es nur 3 Meter lang ist ?
    S216 gefällt das.
  11. slow
    slow
    Int. Projektleiter
    Im wilden Süden
    @Skogen, ich gehe von 1,71 kN/m² aus. Windlast kann ich dir beim besten WIllen nicht sagen.
    @simon84, der Carport wird an die Front einer bestehenden Garage angebracht. Im weiteren Sinne hast du natürlich recht, ist es kein Carport.
  12. #12 simon84, 06.08.2018
    Wenn du dir mit der Statik unsicher bist, dann stelle doch zumindest mal die Maße bzw Dicken/Wandstärken von allen verbauten Materialien ein, dann kann man zumindest ganz grob schon mal sagen ob es in die richtige Richtung geht.
  13. #13 Lexmaul, 06.08.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Er hat 30 cm aufgeschüttet - daraus schließe ich das.
    Man kann für so ein Carport nun auch höchst wissenschaftliche Berechnungen machen ;)
  14. #14 driver55, 06.08.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Quasi Vordach für die Garage.
    Eingedeckt mit? Skizze?
    Smart f2 passt da locker drunter.;)
  15. SIL
    Woher stammen den diese 1.71 KN/m²? :confused:
  16. slow
    slow
    Int. Projektleiter
    Im wilden Süden
    Hallo Zusammen,
    ich habe mich nun nochmals mit dem ausführenden Handwerker unterhalten.
    Fundament wird 80 cm Tief ausgeführt.
    Dachneigung ist 3 Grad.
    Dacheindeckung ist mit 10mm Sicherheitsglas (VSG)
    Schneelast lt. Handwerker 100 kg/m²
    Ausführung in Edelstahl.
    P.S: Ja das Vordach reicht um den Elektroflitzer meiner Frau unterzubringen :)
  17. #17 driver55, 07.08.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Gibt's da ne Skizze oder gar Zeichnung? Sicherlich. Man kauft die "Katze ja nicht im Sack".
    Ist auch eine Rinne geplant? Wie ist die Situation insgesamt? Garage an der Grenze?
    Glasdach, weil vor einem Fenster oder weshalb?
    Ich frage, weil ich schon mal ähnliche Gedanken hatte für einen Carport. Glas ist immer schick, solange es sauber ist.(Balkonüberdachnung und Vordach lassen grüssen...).
    Preis für das Konstrukt?
    slow gefällt das.
  18. slow
    slow
    Int. Projektleiter
    Im wilden Süden
    Hallo @driver55 ja Bilder gibts, komm ich nur nicht dran.
    Rinne gibt es keine da auf das Gründach der Garage entwässert wird.
    Garage und "Carport" sind Grenzbebauung, (Einfahrt an Einfahrt)
    Glasdach aus dem Grund, da hier eine lange Fensterfront (Küche) vorhanden ist.
    Preis für das Gesamte Paket ohne Vorbereitung Fundament ca. 4.800,00 €
  19. SIL
    @slow diese Schneelast entspricht gerade mal Zone 2 mit ca 400 ü. NM da liegen Sie bei 101kg/m² schauen Sie da lieber genauer nach.
Carport
Carport - Ähnliche Themen
  1. Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht
    Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht: Liebe Experten, das Flachdach meines Carports ist von unten sichtbar undicht und ich benötige fachkundigen Rat, wie ich vorgehen kann: Alter: 22...
  2. Terassenüberdachung/Carport auf Hochbordstein setzen?
    Terassenüberdachung/Carport auf Hochbordstein setzen?: Moin, wir sind aktuell in der Planung der Außenanlagen und dabei unteranderen beim Thema Terasse und Carport. Die Terasse ist mit Überdachung...
  3. Genehmigungsfreier Carport
    Genehmigungsfreier Carport: Hallo zusammen, nachdem ich das ganz Forum nach Antworten auf meine Frage durchsucht habe und leider nicht fündig geworden bin, möchte ich Euch...
  4. Punktfundament für Carport vor dem Pflastern
    Punktfundament für Carport vor dem Pflastern: Hallo zusammen, ich plane derzeit den Bau eines Carports auf einer Fläche die es noch zu Pflastern gilt. Mein aktueller Plan: - gesamte Fläche...
  5. Boden (OSB?) für Carport Schuppen
    Boden (OSB?) für Carport Schuppen: Hallo Zusammen, ich habe einen Carport aus Holz und daran angegliedert einen Schuppen, der auf einer Beton-Bodenplatte steht. Die Balken des...
