Carportseiten schließen Wandaufbau
Diskutiere Carportseiten schließen Wandaufbau im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Moin, ich hätte mal eine Frage zu meinem geplanten Projekt. Es geht darum, meinen Carport an drei Seiten außen zu verschließen mittels...
  1. #1 Hennhh, 03.01.2021
    Hennhh
    Hennhh
    Moin,
    ich hätte mal eine Frage zu meinem geplanten Projekt. Es geht darum, meinen Carport an drei Seiten außen zu verschließen mittels Trapezblech, d.h die Trapezbleche sollen senkrecht angebracht werden.
    Damit es von innen nicht so hässlich aussieht und ich trotzdem noch den Platz der Pfostenbreite ausnutzen kann, möchte ich das Tragwerk außen mit 18mm OSB3 Platten verkleiden und dann die Trapezbleche montieren. Eine Lattung auf den OSB Platten ist Platztechnisch nicht möglich da ich sonst auf dem Nachbargrundstück lande.
    Die Trapezbleche liegen in den Tiefsicken jeweils nur 12mm auf und sind auf 117mm hinterlüftet (Hochsicke)
    Mir ist bewusst, dass bei bestimmten Wetterlagen die Luftfeuchtigkeit an den Blechen kondensieren kann (am Dach ist ein Vlies), deshalb plane ich entweder eine Unterspannbahn oder Dampfsperrfolie aus PE.
    Meint ihr, das wäre so in Ordnung von der Feuchtigkeitsproblematik oder wird es hinter dem Trapezblech schimmeln?Oder Ähnliches?
    Wandaufbau von innen nach außen Zusammenfassung:
    Tragwerk->OSB3->Folie->Trapezblech
    Danke schon mal
  2. #2 simon84, 03.01.2021
    Mit Feuchtigkeit mache ich mir eher weniger Sorgen, aber passt die Statik der Pfosten zu dem Vorhaben ?
    Wenn das ursprünglich als offenes Carport gerechnet war, dann ist dreiseitig geschlossen eine ganz andere Anforderung wenn mal ein Wind geht :)
  3. #3 Hennhh, 03.01.2021
    Hennhh
    Hennhh
    Von der Statik her sollte es passen, es wird auch so ähnlich vollverkleidet bzw. komplett geschlossen angeboten, hab aber anfangs gedacht, es reicht soffen und es nicht dazu genommen. Hinterher ist man immer schlauer :D Baugenehmigung ebenfalls vorhanden ;)
Carportseiten schließen Wandaufbau - Ähnliche Themen
  1. Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr)
    Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr): Hallo, wir hatten einen Wasserschaden, der mittlerweile behoben und getrocknet wurde. Ich möchte die Wand jetzt wieder schließen. Mein Problem...
  2. Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend)
    Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend): Moin, Leute, Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, es ist kein Neubau, sondern ein Haus aus 1973. Ich habe fälschlicherweise in der Küche,...
  3. Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen
    Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen: Hallo zusammen, im Rahmen von glasfaserverlegearbeiten wurde meine Beton gartenmauer an der grundstücksgrenze auf ca. ein Meter Länge vertikal...
  4. Zwei Absperrhähne hintereinander schließen
    Zwei Absperrhähne hintereinander schließen: Hallo an alle, wir hatten im EFH Probleme mit nicht schließendem Hauptabsperrhahn (nach der Wasseruhr) im Keller. Monteur hat Oberteil...
  5. Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen
    Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen: Hallo, im Rahmen einer Küchensanierung habe ich ein Fensterbank entfernt, die auf einer alten Holzfensterbank lag (Gebäude: Altbau,...
