Cat 7 Kabel wie nutzen?
Diskutiere Cat 7 Kabel wie nutzen? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin zusammen, ich grübel gerade über meiner Netzwerkkabel / Telefon Installation. In meinem Neubau gehts jetzt also mit der Verkabelung los....
  1. #1 noworries, 06.12.2010
    noworries
    noworries
    Mechaniker
    Elmshorn
    xxx
    Moin zusammen,
    Mein Plan:
    -Cat 7 Kabel zentral im HWR starten
    -in jeden Raum jew. 2 davon legen und an einer Doppeldose RJ45 enden lassen (insgesamt 6 Räume)
    -die Dosen jew. für Telefon & PC nutzbar (Tae Dose trotzdem?)
    -eine Art Multischalter (heißt der Router?) im HWR um die Daten bzw. Telefonleitungen zu belegen.
    So sieht meine Planung aus, macht soweit alles Sinn oder gibt es interessante Vorschläge, die ich als Laie nicht sehe? ich möchte für die Zukunft gewappnet sein und die "einmalige Chance" beim Neubau nutzen. Tae Dose trotzdem?
    Viele Grüße
    Markus :winken
    btw.... kann man sich hier als Neuling noch irgendwo vorstellen?
  2. Julius
    Ich würd da ausschließlich Netzwerkdosen nehmen (lieber eine mehr) und die dann auch für Telefon benutzen.
    Darauf achten, daß diese Leitungen alle normgemäß verrohrt werden!
    An die unteren Leitungsenden kommt erstmal ein Patchpanel, der "Multischalter" ist dann fürs Netzwerk ein Hub/Switch (ggf. kombiniert mit Router) und fürs Telefonieren eine Telefonanlage (falls mehrere Nebenstellen gewünscht sind).
    Ausreichend Koaxleitungen nicht vergessen.
  3. #3 noworries, 07.12.2010
    noworries
    noworries
    Mechaniker
    Elmshorn
    xxx
    Hallo Julius, danke für Deine Antwort.
    Wie genau sieht eine normgemäße Verrohrung der Netzwerkkabel aus? Ich hätte sie ehrlich gesagt einfach unter Putz gelegt.
    Koaxkabel werde ich viel legen. (Sat Anlage) Alle Leitungen ausgehend vom Dachgeschoss in jeden Raum.
    Markus
  4. Kussel
    Kussel Gast
    Hallo Noworries,
    wenn es möglich ist bei dir dann lege die kabel in Rohre udn nicht direkt in den Putz!! Sollte mal verputzt sein udn du willst was ändern dann haste gelitten!! Deshalb das netzwerkkabel und die Koaxkabel zusätzlich in Leerrohre legen!!
    Kusselinski
  5. R.B.
    Netzwerkleitungen und Koax sind anabhängig davon sowieso in Installationsrohren zu verlegen. Haben wir hier schon oft diskutiert.
  6. Julius
    Es geht nicht nur um die Auswechselbarkeit!
    Derartige HF-Leitungen (Netzwerk wie Koax) mögen keine Verformungen, wie sie z.B. schon allein durch Schellen auftreten. Und einmal draufgetreten oder mit dem Hammer abgekommen kann auch schon das Todesurteil sein...
    Normgemäß bedeutet hier schlicht:
    In voller Länge auswechselbar zu verlegen, also z.B. in Kanal (AP) oder Rohr (UP).
  7. #7 noworries, 11.12.2010
    noworries
    noworries
    Mechaniker
    Elmshorn
    xxx
    Das habe ich vor ;-)
    Nochmal allgemein eine Frage zu den Kabeln. Ich lese von 600, 1000 und 1200 MHz Kabeln Cat7. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welches ich brauche>> gibts da eine einfache Erklärung/Ratschlag dazu?
  8. #8 Stromfresser, 11.12.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Nimm Cat 7, wenn Du es preisgünstig bekommst, ansonsten reicht Cat 6 völlig. Du bekommst zur Zeit eh keine vernünftigen Dosen / Stecker / Patchpanel, die Cat 7 erfüllen.
  9. #9 BauKran, 12.12.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    darf man davon ausgehen, dass Cat.7 Duplex Kabel insgesamt einfacher zu verlegen und zu sortieren / anzuschließen ist, als 2 Einzelkabel?
    Unterscheiden sich die 1000 MHz und 1200 MHz Kabel vom Verdrahtungsaufwand?
    Viele Grüße
    Johannes
  10. #10 greentux, 12.12.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Mein Eli hat diese Doppel-CAT7 verlegt. Es sah erstmal "einfach" aus. Ich würd davon ausgehen, das ein Kabel zu ziehen einfacher ist, als zwei einzelne, auch wenns etwas größer ist.
  11. #11 Stromfresser, 13.12.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Kommt drauf an. Vorteil, die Kabel können sich nicht gegenseitig festsetzen beim durchziehen. Nachteil, die Doppelkabel gehen schwerer um enge Biegungen.
  12. MS221
    MS221
    Elektrotechniker
    Odenheim
    Jetzt mal ganz unabhängig von der Verlegeart: Du solltest hierzu einen genauen Netzwerkplan haben aus dem die einzelnen Komponenten hervorgehen und wie sie verdrahtet werden. Dabei ist auch wichtig zu wissen wo Deine erste Telefondose sitzt, wo Deine Telefone stehen sollen (oder sind das eh Mobilteile), wo ein Fax, der Fernseher, der PC etc. hinkommt. Dann kann man die Geräte definieren die dafür verwendet werden müssen. Außerdem ist ein CATx-Kabel nur so gut wie seine Verarbeitung an den Enden und eine Netzwerkdose und ein Patchpannel klemmt man nicht mal eben schnell an... . Auch wenn die Kabel nicht viel kosten, so ist doch etwas Denkarbeit angesagt bevor es losgeht. 1000MHZ bedeutet übrigens CAT7a. Nimm einfach das was es bei Ebay günstig gibt, 600MHZ wirst du wahrscheinlich nie fahren auf den Kabeln.
  13. #13 BauKran, 28.12.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    2 x 4 x 2
    nach langen Suchen bin ich nun auf 1000 mHz 2 x 4 x 2 Kabel gestoßen, also Cat7 Kabel mit 16 Adern für 2 Anschlüsse, aber in einem Kabel, nicht als Duplex.
    Spricht etwas dagegen, das Kabel zu verwenden, wo doch generell die Dosen 2er Anschlüsse haben? Insgesamt ist das Kabel ja auch noch komakter als eine Duplexleitung...
    Viele Grüße
    Johannes
  14. Julius
    Nein, das kannst Du verwenden.
    Deutlich besser wäre allerdings eine Leitung für 1000 MHz...
  15. #15 fmw6502, 28.12.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Die Endstellen zB Patchpanel oder RJ-45 Auslässe sind von der Zugentlastung immer auf eine 8 adrige-Leitung ausgelegt, d.h. Du müsstest basteln (lassen).
    Bevor Du ernsthaft darüber nachdenkst, denk an die feinen Adern, Biegeradien und die hohe Abbrechgefahr...
    Frank Martin
  16. Julius
    Ich kenne dort ja manche Gefahren und Problemstellen.
    Aber Abbrechen ist nun so ziemlich das letzte, was diese Leitungen tun...
  17. Azalee
    Azalee
    Hi!
    Wir legen gerade ebenfalls cat7 Kabel. Ursprünglich wollten wir komplett alles in Rohre legen, aber das Kabel (Doppel) lasst sich quasi nicht mehr herausziehen. Die Biegeradien wurden eingehalten. Naja und Leerrohre bringen auch nur etwas wenn man die Kabel da nachher wieder herausbekommt...
    Christiane
  18. #18 fmw6502, 28.12.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    @Julius: wenn Laien n-mal herum probieren (müssen), wie denn die kleinen Adern auf die LSA-Klemmen drauf sollen, dann kann so was mal leicht schief gehen
    Frank Martin
  19. #19 Karlheinz, 28.12.2010
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Sag' ich doch immer - die Vorliebe in diesem Forum für Installationsrohre wegen Auswechselbarkeit der Kabel (nicht aus dem anderen in diesem Thread genannten Grund) dürfte in einer extrem hohen zweistelligen Prozentzahl schlichtweg auf der illusorischen Annahme beruhen, das das Auswechseln in der Praxis genausogut klappt wie in der Theorie.
  20. R.B.
    Man muss halt nur die zu den Leitungen passenden Installationsrohre verwenden, dann klappt das auch mit dem Auswechseln.
    Wenn natürlich nur Standard 08/15 verlegt wird, muss man sich später nicht wundern.
Cat 7 Kabel wie nutzen? - Ähnliche Themen
  1. Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage
    Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage: Hallo, für die Zukunft möchte ich vorsorglich ein Kabel ziehen, vom Spitzboden bis Keller. Es sind mit Spiel rund 16 Meter. Unter Putz. Welches...
  2. Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?
    Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?: Hallo, ich habe schon einiges zu dem Thema gelesen, bräuchte jetzt aber doch mal die gesammelte Intelligenz: Da demnächst Fassadenarbeiten...
  3. Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?
    Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?: Moin, wir haben im Esszimmer ein Buderus Ecomatic ERC-Regelgerät für die Gastherme hängen. Das ist nun nicht mehr angeschlossen, da die Gastherme...
  4. Kabel durch Garten verlegen - Welches Kabel nutzen?
    Kabel durch Garten verlegen - Welches Kabel nutzen?: Hallo zusammen, für einen Pool samt Filteranlage benötige ich einen Stromanschluss für die Filterpumpe am anderen Ende des Gartens. Ausgehend vom...
  5. Cat6 Kabel für Internet und Telefon nutzen
    Cat6 Kabel für Internet und Telefon nutzen: Hallo Ich schildere meinen Wunsch: Habe in jedes Zimmer meines Hauses ein Cat6 Kabel vom HWR (sternförmig) gelegt. Im HWR ist also mein...
