Cat5 Kabel anschliessen
Diskutiere Cat5 Kabel anschliessen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo alle zusammen, ich habe in unserem Haus u.a. die gesamte Elektroinstallation erneuert. Dabei habe ich in jedes Zimmer Cat5 Kabel gezogen....
  1. #1 silencio, 18.07.2011
    silencio
    silencio
    Beamter
    Bremen
    ich habe in unserem Haus u.a. die gesamte Elektroinstallation erneuert. Dabei habe ich in jedes Zimmer Cat5 Kabel gezogen. Zumindest in jedes Zimmer, in das irgendwann möglicherweise mal ein Computer gestellt werden könnte. Die Kabel habe ich im Hauswirtschaftsraum gesammelt. Dort wollte ich den Router hinstellen.
    Nun habe ich zwei Fragen:
    1.)
    Wie muss ich die Dosen anschliessen? Ein Werkzeug zum Anschluss habe ich. Also wie ist die Färb- und Pinnbelegung?
    2.)
    Was mache ich jetzt geschickter Weise mit den Kabeln im HWR? Muss ich dort jetzt 5 Cat-Dosen setzen oder gibt es da ein spezielles System?
    Danke schon einmal für die Antworten!
    Gruß Stefan
  2. #2 Manfred Abt, 18.07.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    zu 1: dürfte man selbst rausfinden können
    zu 2: Patchpanel
  3. #3 Geodesy, 18.07.2011
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
  4. #4 silencio, 18.07.2011
    silencio
    silencio
    Beamter
    Bremen
    Danke für die schnellen Antworten!
    Die Dose schließe ich dann quasi einfach genauso an wie den Stecker in der Anleitung an, richtig?
    Das mit dem Patchpanel ist ja Klasse. Danke dafür!
    Gruß Stefan
  5. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Was hast Du denn für ein Kabel? Verlegekabel?
    Wenn ja: Verlegekabel wird nicht gecrimpt, sondern mit einem Auflegewerkzeug am Patchpanel oder der Wanddose befestigt.
  6. roro
    roro
    GF
    Weiz
  7. #7 Spacy2k, 18.07.2011
    Spacy2k
    Spacy2k
    Restaurantfachmann
    Norden
    Das Auflegen mit dem LSA Auflegewerkzeug ist nciht schwer. Man muss nur sauber arbeiten, um Fehler zu vermeiden. ich nutze so einen kleinen Billigen Netzwerk druchgangstester. Danach weiss ich das auch alles richtig aufgelegt ist.
  8. #8 silencio, 18.07.2011
    silencio
    silencio
    Beamter
    Bremen
    Ich habe Verlegekabel für die Hausinstallation.
    Ein Aufklemmwerkzeug habe ich mir bereits bestellt. Was brauche ich denn für ein Prüfgerät, um die ordentliche Funktion zu testen?
    Die Dose wird mit dem Werkzeug aufgelegt, das habe ich verstanden. Die PIN-Belegung ist ja aber genauso wie am Stecker, richtig? Crossover benötige ich nicht? Es soll, wie beschrieben, ein Router angeschlossen werden.
    Eine Frage noch zum Schluss: Es liegt jetzt überall CAT5 Kabel. Wo ist der Unterschied zu CAT6 und CAT7?
    Danke und Gruß
    Stefan
  9. #9 Spacy2k, 18.07.2011
    Spacy2k
    Spacy2k
    Restaurantfachmann
    Norden
    die unterschiede sind die schiermung
    Du musst Nach Auflegestandart A oder B auflegen, aber nicht gemischt. Aber in Europa wird nach TIA-568B aufgelegt. Deine ganzen Netzwerkkabel aus dem Haus kommen im HW Raum an. Dort werden sie alle am Patchpanel aufgelegt.
    Sowas wie auf meinen Bild hier wo die Zahlen 1-12 drüber stehen.
    Wenn dein Router nun Aber in der stube steht (beispiel) Stöpselst du ihn mittels Patchkabel an deine Netzwerdose, und steckst an dem passendem anschluss im HW raum auch ein patchkabel rein und dann in einen switch. Nun Benötigst du noch einen Switch, der alle Pcs mit einander verbindet.
    Auf meinem Bild sind das 2te von oben ein kleiner switch, und das unterste auch ein switch.
  10. #10 silencio, 21.07.2011
    silencio
    silencio
    Beamter
    Bremen
    So, ich habe jetzt mal nach einer Zange gesucht. Gefunden habe ich jetzt eine, auf der steht: geeignet für Steckertyp RJ.
    Ist das die richtige?
  11. Bautz
    Bautz
    Hessen
    Hatten wir nicht gestern schon festgestellt, dass Du für Verlegekabel ein Auflegewerkzeug brauchst? Da wird nix gecrimpt! :motz
  12. mweb
    mweb
    Konstrukteur
    Saarpfalz
    Hi,
    Wieso Zange?
    Wenn Du ein Netzwerk legst sollten beide Kabelenden in einer Buchse enden, auf der einen Seite in der Anschlussdose und der anderen bestenfalls in einem Patchpanel. Machst Du jetzt auf der anderen Seite ein Stecker drauf um direkt in den Router zu gehen mindert das stark die Möglichkeiten die Du mit einem Patchpanel hättest.
    Normalerweise brauchst Du zum verdrahten ein >Aufsetzwerkzeug< ( das indealerweise im gleichen Arbeitsschritt die Kabel kürzt)
    gruß
    Markus
  13. #13 keinSchlaubauer, 22.07.2011
    keinSchlaubauer
    keinSchlaubauer
    Jurist
    Landau
    Ich mach' ja ungern Schleichwerbung, aber wenn du dir Netzwerkdosen zulegtst, dann achte darauf, dass du welche mit IDC Klemme nimmst (google mal danach).
    Ich war heilfroh, dass ich solche Dosen hatte, denn die Auflegerei mit einem LSA Werkzeug ist im Vergleich dazu ein einziger Krampf!
    Bei der IDC Klemme legst du einfach die Adern frei, legst sie in den Stecker ein, knipst die überstehenden Enden ab (am besten mit einem guten, kleinen Seitenschneider wie bspw. Kn**ex), steckst den anderen Teil des Steckers oben drauf und drückst beide Teile mit einer Wasserpumpenzange zusammen.
    Und du kannst dir dabei sehr sicher sein, dass alle Adern richtig aufgelegt sind (im Gegensatz zu LSA).
  14. Julius
    Ich mach gar keine Werbung, sondern versuche es mit Aufklärung:
    Du bringst da einiges durcheinander, das kann man einem Laien zwar nachsehen, sollte es aber nicht stehenlassen.
    Also: IDC ist der Oberbegriff. Es steht für "insulation displacement connection", zu Deutsch schlicht "Schneidklemmtechnik".
    Und daher IST auch jede LSA+-Klemme eben ein IDC-Verbinder.
    Neuerdings gibt es als Variante jene Ausführung, die Du beschrieben hast. Sie nutzt statt des Auflegewerkzeugs eine spezielle, in den Deckel eingearbeitete Kulisse.
    Das mag für Leute, die sowas nicht oft machen, von Vorteil sein.
    Aber wer auch nur einigermaßen Übung hat, dem geht das Arbeiten mit dem Auflegewerkzeug in Sekunden von der Hand und da ist dann auch alles korrekt aufgelegt!
  15. #15 Kusselinski, 26.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.07.2011
    Kusselinski
    Kusselinski Gast
    Hi keinSchlaubauer,
    ich habe tiefe Putzdosen eingegipst!! Jetzt musste ich mit verwunderung feststellen das die Module nicht in die UP Dose passen!!!!
    Gibt es da eine Lösung?
    auch der kabelbinder stört ungemein in der Dose..dadurch das die Module angeschrägt sind hab ich keine chance!!!
    Kusselinski
  16. #16 Philippnrw, 26.07.2011
    Philippnrw
    Philippnrw
    Technischer Trainer
    Netphen
    Ee
    Hallo zusammen.
    Ich habe da auch mal ne frage an die Experten. Ich hab im Haus ca. 16 Cat 6 netzwerkdosen und ein 24 Port patchpanel. Die Dosen und am Patch Feld habe ich alle nach dem "B" Standard aufgelegt.
    Jetzt habe ich aber noch 3 "Spezial" Dosen für den Elektro Schrank im Keller die auf die Standard hutschiene geschraubt werden. Diese Dosen haben aber nur eine "a" Codierung. Wenn ich jetzt die 3 Dosen auf a patche und auch die 3 Gegenstücke auf dem patchfeld auf "a" lege, funktioniert das dann?
    Also
    16 Dosen auf "b" --- 16 Kabel am patchfeld auf "b"
    3 Dosen auf "a" --- 3 Kabel am patchfeld auf "a"
    Ich weis das ich bei Dose und Feld immer gleich sein muss, aber kann ich die 3 nach "a" auflegen?
    Philipp
  17. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ja.
    Grüsse
    Jonny
  18. #18 Philippnrw, 02.08.2011
    Philippnrw
    Philippnrw
    Technischer Trainer
    Netphen
    re
    Danke für die schnelle Hilfe!:bounce:
  19. #19 silencio, 13.08.2011
    silencio
    silencio
    Beamter
    Bremen
    ich muss jetzt noch einmal etwas zum Ursprungsthread fragen. Und zwar habe ich meine Kabel gezogen, die mir durch eine Bekannten besorgt worden sind. Dieser sagte mir, dass er mir Cat 5 Kabel besorgt hätte.
    Bei der Endmontage habe ich nun gesehen, dass es sich um Cat 7 Kabel handelt.
    Was muss ich denn nun beachten? Kann ich trotzdem die gekauften Cat 6 Dosen zum verdrahten nehmen? Ein Cat 6 Patchpannel habe ich auch bereits. Sind die Sachen kompatibel?
    Gruß Stefan
  20. Julius
    Ja, das paßt alles zusammen.
    Du hast jetzt halt eine deutlich leistungsfähigere Konfiguration. Aber das schadet ja nicht...
Thema: Cat5 Kabel anschliessen
  1. cat 5 kabel anschließen
  2. auflegestandart
Cat5 Kabel anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage
    Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage: Hallo, für die Zukunft möchte ich vorsorglich ein Kabel ziehen, vom Spitzboden bis Keller. Es sind mit Spiel rund 16 Meter. Unter Putz. Welches...
  2. Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?
    Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?: Hallo, ich habe schon einiges zu dem Thema gelesen, bräuchte jetzt aber doch mal die gesammelte Intelligenz: Da demnächst Fassadenarbeiten...
  3. VERSCHENKE --> 4x Telegärtner Patchpanel, Cat 5, Cat5+, 24 Port, 19" Rackmount
    VERSCHENKE --> 4x Telegärtner Patchpanel, Cat 5, Cat5+, 24 Port, 19" Rackmount: Hallo, aus diversen Rückbauten hab ich hier 4 Telegärtner Patchpanels (Cat 5, Cat5+, 24 Port, 19" Rackmount) liegen. Sind alle defintiv...
  4. Netzwerkkabel Cat5 oder Cat7
    Netzwerkkabel Cat5 oder Cat7: Hi, welches Kabel würdet ihr für das Netzwerk vergegen? Cat 5 oder Cat 7 Kabel? Ich selber verstehe nix von der Sache aber für einen Link...
  5. Cat5 oder Cat7 Leitungen neben Stromleitungen okay?
    Cat5 oder Cat7 Leitungen neben Stromleitungen okay?: Hallo, kommt es zu Störungen, bzw. Beeinträchtigungen wenn ich Cat7 Netzwerkkabel unter der Fußbodenheizung in Bündel mit den Stromkabeln lege?...
