CAT6 Dosen mit direktanschluß ? / Mindestlänge vom Patchpanel
Diskutiere CAT6 Dosen mit direktanschluß ? / Mindestlänge vom Patchpanel im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; ich hab im Büro das Patchpanel geplant und mein Schreibtisch steht daneben also viel mehr als 1 - 1,5m sind das nicht vom Patchpanel zur...
  1. #1 Miraculix, 15.06.2009
    Miraculix
    Miraculix
    Techniker
    OberÖsterreich
    ich hab im Büro das Patchpanel geplant und mein Schreibtisch steht daneben also viel mehr als 1 - 1,5m sind das nicht vom Patchpanel zur Datendose. gibts da Mindestlängen ? gibt es eine Dose ich die ich mit Patchkabeln direkt anspeisen kann ? Quasi eine Netzwerkdose als F-F Adapter
  2. #2 S.Oertel, 15.06.2009
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Tach auch,
    Nö!
    Wozu? Du kannst doch per Patchkabel direkt vom PC zum Patchfeld oder wahlweise zum Switch...
    Gruss
    Sven
  3. #3 Miraculix, 15.06.2009
    Miraculix
    Miraculix
    Techniker
    OberÖsterreich
    ja aber das sieht ja auch nicht gut aus wenn du direkt vom Schreibtisch in den Patchschrank die Kabel hängen hast :o
  4. #4 S.Oertel, 15.06.2009
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    ...die kannst ja in einem Kanal verschwinden lassen...
    ..aber was ist denn der tiefere Sinn der Frage? Wenn nicht fliegend, dann eben eine ganz normale Dose hinter/neben den Schreibtisch und mit Verlegekabel anfahren.
    Patchkabel (flexible Adern) sind für die Schneidklemmen ungeeignet.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    es gibt Dosen die 'hinten und vorne' RJ45 Buchsen haben, also mit fertigen Patchkabeln angefahren werden können.
    Müsst ich aber erst raussuchen, oder selber googlen.
    Grüsse
    Jonny
  6. #6 Baumeister70, 15.06.2009
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    Will hier keine Werbung machen, aber die Dosen gibts bei Conr...
    Ich würde allerdings keine Dose verwenden. Da versucht man immer, mit Cat7 oder Cat6 gut abgeschirmte Leitungen zu haben, um ein schnelles und störungssicheres Netzwerk aufzubauen, und dann Dosen dazwischen machen, die nicht sein müssen.
    Ich würde vom Router/Switch direkt zum PC gehen, wenn der schon daneben steht. Alle anderen Netzwerkleitungen, die fest verlegt in irgendwelche andere Räume gehen, auf das Patchpanel auflegen und mit Patchkabel verbinden - fertig.
    Mit ISDN-Leitungen kannst du das Selbe machen, sollte ISDN vorhanden sein (dazu bitte auch Cat... verwenden, wie beim Netzwerk, und die Dosen voll auflegen).
    Für Telefon kann man auch die RJ45-Buchsen des Panels verwenden, dann braucht man zwar Adapter, z.B. auf TAE, aber ist vermutlich übersichtlicher als wenn man irgendwie anders rumbastelt.
    Baumeister70
CAT6 Dosen mit direktanschluß ? / Mindestlänge vom Patchpanel - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungsaustausch Primo Unterputz Dosen
    Erfahrungsaustausch Primo Unterputz Dosen: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Erfahrungsaustausch zu den Unterputzdosen von Primo zum Einschäumen starten. Generell finde ich das System...
  2. UAE-Dose
    UAE-Dose: Moin Leute, kurze und wahrscheinlich auch dumme Frage. Bekomme meine UAE-Netztwerkdose nicht wieder geöffnet. Hat jemand nen Plan wie ich das...
  3. Dose nachträglich sägen
    Dose nachträglich sägen: Hallo, ich habe im Bad "hinter" dem Spiegelschrank ein Kabel aus dem Trockenbau kommen (einfach kleines Löchlein in GKB und Kabel durch). An...
  4. ISDN über CAT6 LAN-DOSE (mit alter Dose ging es, mit neuer nicht mehr)
    ISDN über CAT6 LAN-DOSE (mit alter Dose ging es, mit neuer nicht mehr): Hallo zusammen, habe etwas Probleme mit meiner ISDN/Amt-Installation, die mit meiner neuen CAT6 Dose nicht mehr will. Was funktioniert hat:...
  5. Cat6 Kabel für Internet und Telefon nutzen
    Cat6 Kabel für Internet und Telefon nutzen: Hallo Ich schildere meinen Wunsch: Habe in jedes Zimmer meines Hauses ein Cat6 Kabel vom HWR (sternförmig) gelegt. Im HWR ist also mein...
