Chemischer Geruch in der Wohnung
Diskutiere Chemischer Geruch in der Wohnung im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, Ich habe 10 ml Allzweck-Reiniger mit ca. 290 ml Wasser verdünnt und in einer Sprühflasche ausgefüllt. Danach habe ich auf der...
  1. #1 Regmosi, 19.10.2022
    Regmosi
    Regmosi
    Ich habe 10 ml Allzweck-Reiniger mit ca. 290 ml Wasser verdünnt und in einer Sprühflasche ausgefüllt. Danach habe ich auf der Wand gesprüht, um die Schmutzen zu entfernen. Der Wand ist schon mal völlig nass und vll. auch die Flüssigkeit absorbiert. Ich habe es nicht danach mit Wasser nachgewischt. Aber eine Woche später riecht es ziemlich stark chemisch. Ich habe mit einem Schwamm nachgewischt, aber funktioniert nicht. Was solle ich tun, um diesen chemischen Geruch zu entfernen.
    PS:
    Allzweck-Reiniger:
    Sagrotan Allzweck- & Boden-Reiniger Frischetraum
    Inhalstoffe:
    Pro 100g Flüssigkeit: 1,1856 Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)). Enthält < 5% nichtionische Tenside. Desinfektionsmittel. Duftstoffe. Enthält Hexyl Cinnamal, Citronellol, Benzyl Salicylate, Amyl Cinnamal.
    Vielen Dank im Voraus
  2. #2 Gast 85175, 20.10.2022
    Lüften und abwarten... Oder den Putz abschlagen, kannst dir jetzt aussuchen...
    Regmosi gefällt das.
  3. #3 klappradl, 20.10.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Anscheinend hast du dich vergriffen und den
    Sagrotan Allzweck- & Boden-Reiniger Frischealbtraum
    erwischt.
    Ich würde die Bude abreißen und neu bauen. Immerhin ist der Bauschutt dann schon desinfiziert.
    PS: Es gibt auch Ozonerzeuger, welche den Geruch entfernen könnten.
    Ich würde mich aber eher an der traumnhaften Frische des Raums "erfreuen" und warten, bis es vorbeigeht.
    Tilo und Regmosi gefällt das.
  4. #4 Regmosi, 20.10.2022
    Regmosi
    Regmosi
    Vielen Dank für deine Antwort! Lüften habe ich schon mal wochenlang ausprobiert und sogar einen Luftreiniger gekauft. Aber es ging leider nicht gut. Ich denke, Tja, sollte ich irgendwann den Putz abschlagen.
  5. #5 Regmosi, 20.10.2022
    Regmosi
    Regmosi
    Es ist wirklich Frischealbtraum! Na ja, habe ich irgendwo gelesen, dass der Ozon nur die Sache entfernt, wenn die schon mal aus dem Wand in die Luft ausgebreitet wird. Deswegen sollte ich dann den Putz mal abschlagen. Vielen Dank für deine Antwort!
  6. BaUT
    "Sollen" klingt wie "müssen" irgendwie so fremdbestimmt.
    Du darfst das total selbst entscheiden.
    Gast 85175 gefällt das.
  7. #7 blackfriday, 21.10.2022
    blackfriday
    blackfriday
    Ingenieur
    hoffentlich bald in Bayern...
    Bevor ich den Putz abschlagen würde, würde ich einen Versuch mit einem biologischen Geruchsentferner machen, zB Biodor Animal. Schlimmer kann’s ja wohl nicht werden… diese Mittel enthalten Bakterien, die organische Substanzen abbauen, das könnte auch bei den
  8. #8 blackfriday, 22.10.2022
    blackfriday
    blackfriday
    Ingenieur
    ..Duftstoffen des Reinigers funktionieren
    sorry, bin zu schnell auf senden gegangen
Chemischer Geruch in der Wohnung - Ähnliche Themen
  1. Chemischer Geruch in der Wohnung
    Chemischer Geruch in der Wohnung: Hallo, seit dem Winter ist mir in unserer Wohnung ein chemisch, gummiartiger, minzig süßer Geruch aufgefallen, teilweise riecht es auch säuerlich...
  2. chemisch süßlicher Geruch aus Wandschrank
    chemisch süßlicher Geruch aus Wandschrank: Hallo, das Haus ist Baujahr 1920 und hat in fast jedem Raum Wandschränke, der im Arbeitszimmer hat einen chemischen Geruch, die anderen riechen...
  3. Chemischer Geruch nach Entlüftung derjeuen Wärmepumpe
    Chemischer Geruch nach Entlüftung derjeuen Wärmepumpe: Hallo! Ich wende mich mal als Laie an die Experten. Bei uns riecht es nch Ausdümstungen, Chemie, wie bei Farben. Es komzentriert sich hinter der...
  4. Ganze Wohnung riecht chemisch, ist feucht und verursacht Unwohlsein
    Ganze Wohnung riecht chemisch, ist feucht und verursacht Unwohlsein: Hallo zusammen, ich wohne in einer Souterrain-Wohnung, in der es muffig, modrig roch und dessen relative Luftfeuchtigkeit gewöhnlich zwischen...
  5. Chemischer Geruch in der Wohnung
    Chemischer Geruch in der Wohnung: Meine Wohnung riecht ziemlich stark chemisch (ich kann den Geruch nicht definieren). Er setzt sich aber irgendwie in der Lunge fest (fast schon...
