Click-Vinyl auf Fliesen
Diskutiere Click-Vinyl auf Fliesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen liebes Forum, mir ist bewusst, dass einige dieser Fragen zu dem von mir angesprochenen Thema bereits abgehandelt wurden, ich bin...
  1. Palman
    Palman
    Diplom Chemiker
    Frankfurt
    mir ist bewusst, dass einige dieser Fragen zu dem von mir angesprochenen Thema bereits abgehandelt wurden, ich bin mir jedoch sehr unsicher und hoffe auf Hilfe von den Experten!
    Es handelt sich um die Renovierung unseres Dachgeschosses, welches möglichst schnell einzugsbereit und wohnlich gemacht werden soll. Als Boden ist Click-Vinyl ohne MDF Träger, sprich reine Vinyl-Planken zum verklicken geplant. Diese sollen direkt auf Fliesen gelegt werden. Die Fliesen haben kaum/ keine oberflächlichen Strukturen, sind 33x33cm und besitzen eine Fuge mit 7-9mm Breite. Der Vorteil der Fliesen ist, dass diese bereits vorab durch unseren damaligen Fliesenleger bis fast an die Oberkante verfugt sind, die Fugen sitzen max. 2mm unter der planen Fläche der Fliesen. Unter das Vinyl wird zusätzlich eine latexhaltige Trittschalldämmung verlegt.
    Meine Frage (auch in der Hoffnung, dass es hier bereits Erfahrungen gibt) lautet nun: Sollten die Fugen dennoch verspachtelt werden, oder reicht in einem solchen Fall die Trittschalldämmung aus? Das Muster des Vinylbodens erschien mir sehr formstabil und nur schwer zu biegen, allerdings ist die Trittbelastung nat. wesentlich höher...
    Vielen Dank und Grüße
    Palman
  2. baoson
    baoson
    IT
    Duisburg
    Diese Frage habe ich auch im Fachhandel angefragt. Trotz der Gefahr, dass ich kein Vinyl kaufen würde, hatte der Verkäufer SOFORT gesagt, dass die Fugen ausgefüllt sein müssen!!!
    Er meinte auch, dass das die am meisten reklamierte Beanstandung bei Vinyl ist.
  3. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Fast jeder Hersteller von Click-Vinyl hat eine Unterlage im Programm, mit der das Verlegen auf Fliesen mit leichter Fuge möglich macht.
    (Wobei aber das Verschließen der Fugen trotzdem empfehlenswert ist)
  4. Palman
    Palman
    Diplom Chemiker
    Frankfurt
    Danke für die Antworten.
    Die empfohlene Trittschalldämmung des Herstellers habe ich gekauft, allerdings ist diese nach Angaben 1 - 1,5mm dick, was m.M. keinen echten Ausgleich bodenbedingter Unebenheiten bringt.
    Was würdet Ihr zum Auffüllen der Fugen verwenden? Ausgleichsmasse? Ich bin mir nicht einmal sicher, ob eine so dünne Schicht der aufgetragenen Masse auf den Fugen Halt finden würde, werde dies jedoch in einer kleinen Ecke testen. Für mich ergibt sich ab diesem Moment die Gefahr, dass Teile der Füllung unter der Trittschalldämmung gelöst werden und sich in das Vinyl treten/ drücken.
  5. #5 trendberater, 23.06.2015
    trendberater
    trendberater
    Raumausstatter
    Fulda
    Die richtige vorgehensweise sollte sein. Fliesen grundreinigen, fliesen mit haftgrund vorstreichen, vollflächige spachtelung mit geeigneter Spachtelmasse min. 2 mm, dadurch sollte die Masse stuhlrollen geeignet sein. Unterlage ( vom Hersteller freigegeben!) auslegen, click Belag verlegen!
Thema: Click-Vinyl auf Fliesen
  1. Klick-Vinyl auf Fliesen Forum
  2. vinyl auf unebenen fliesen
  3. vinylboden auf fliesen forum
  4. fliesenfugen spachteln für vinyl,
  5. vinyl auf fliesen forum,
  6. fliesen spachteln für vinyl,
  7. klick vinyl auf fliesen forum,
  8. vinyl klick auf fliesen forum
Click-Vinyl auf Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Click Vinyl auf Holzdielenboden
    Click Vinyl auf Holzdielenboden: Ich möchte gerne auf einen Holzdielenfußboden Click Vinyl legen. Wie muss ich den Boden ausgleichen mit Fließspachtel wie PCI Periplan extra. Oder...
  2. Erfahrungen mit Trittschall für Vinyl click Laminat
    Erfahrungen mit Trittschall für Vinyl click Laminat: Moin zusammen. Ein Kunde wünscht die verlegung von click Vinyl Laminat (5mm) auf bestehenden Fliesenboden. Es gibt von Parador und Renovo einen...
  3. Click-Vinyl auf Fliesen verlegen - wie vorbereiten?
    Click-Vinyl auf Fliesen verlegen - wie vorbereiten?: Hallo zusammen, zwar kein Neubau, aber ich denke es passt hier am ehesten rein. Ich bin an der Renovierungsplanung für ein kürzlich erworbenes...
  4. Click Vinyl auf unebenen Estrich
    Click Vinyl auf unebenen Estrich: Hallo zusammen, ich hatte hier schonmal ein Thema erstellt, mit der Meinung ich hatte Laminat. Nun ist es so, das ich einen CLick Vinyl haben....
  5. Vinyl click Boden auf 22mm OSB Platten verlgen
    Vinyl click Boden auf 22mm OSB Platten verlgen: Hallo zusammen, Ich möchte gerne in meinem Haus (Obergeschoss) den oben genannten Boden verlegen. Im Obergeschoss sind Schlaf- Kinderzimmer und...
