CM-Messung !! Bringt das was ??
Diskutiere CM-Messung !! Bringt das was ?? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen Sicher Springen jetzt einige von Euch im Dreieck, bei der Frage !!M Aber leider bin ich bis jetzt nicht weiter gekommen....
  1. #1 Baggers, 28.11.2013
    Baggers
    Baggers
    Schreiner
    Nürnberg
    Hallo zusammen
    Sachlage:
    - trockener Neubau
    - fast trockener Innenputz
    - Zementestrich mit FBH 4 Wochen alt
    - in einer Woche wird 14 tätiges Programm gestartet
    EG kommen Fliesen
    OG kommt Teppich
    DG kommt Laminat
    Machen wir alles selber.
    Wollte CM Messung machen lassen ( nach dem heizen natürlich)
    Nun habe ich ein Angebot bekommen:
    eine CM Messung vom Estrichleger für 150€ ( da ist gleich ein Tausender weg ) aber eine Garantie, ob der Wert stimmt, und Ob der Boden Belegereif ist gibt's nicht !!!
    Da frag ich mich schon - WARUM DANN DAS GANZE ??!
    Und auf die Gefahr, das ich jetzt von allen Archis und Profis in der Luft zerfetzt werde -
    - etwas Folie / Klebeband / gutes Lüften / ein Hygrometer und etwas genaueres Beobachten vom Verhalten des Raumklimas, das scheint mir dann ja noch sicherer zu sein.
    So, und jetzt kommt ihr........
  2. R.B.
    Bleibt doch Dir überlassen ob Du das Risiko eingehen möchtest.
    Warum sollte der Estrichleger für ein paar Euro die Haftung übernehmen? Der wird sich natürlich winden wie ein Aal. Ob der Boden belegreif ist, das hat derjenige zu entscheiden der den Bodenbelag aufbringt, denn der steht auch in der Haftung für sein Gewerk. Wenn Du das selbst machst, dann ist das Dein Job. Ob sich jemand findet der Dir für ein paar Euro die Haftung abnimmt, da habe ich so meine Zweifel.
    Es gibt Sachverständige die solche Messungen machen und die für die Ergebnisse auch gerade stehen. Welchen Betrag die in Rechnung stellen, das kann ich Dir nicht sagen.
    Es bleibt also, s.o., Dir überlassen.
  3. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Was für eine Garantie willst Du? Das der Wert stimmt, dafür sollte der Messende schon gerade stehen. Belegereif hängt ja auch davon ab ob es Zusätze gibt. Ansonsten ergibt sich aus dem Wert und der zulässigen Feuchte die "Belegereife", unterschiedlich für die verschiedenen Bodenbeläge.
    Und wieso Tausender? Normalerweise reicht wird pro 50m2 eine Messung gemacht, d.h. mit 2-3 Messungen solltest du auskommen.
    Aber wenn du es selbst machst, wirst Du um die Haftung nicht herum kommen. Ich würde dann zuerst die Fliesen, dann Teppich um am Schluss erst das Laminat machen.
  4. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin baggers
    es gibt auch noch andere meßmethoden
    z.b. g 815
  5. #5 ralf9000, 28.11.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Es gibt auch einige Vortests, die man machen kan, um erst mal festzustellen, ob eine CM-Messung überhaupt Sinn macht. Eine 1qm große Folie über Nacht auf den Estrich gelegt, sollte kein Tauwasser zeigen. Kann man auch mit einer Alu-Platte machen. Danach auf eine andere Stelle legen, sonst trocknet es gar nicht drunter.
    Diese Tests sagen Dir nicht, ob du die Belegreife erreicht hast, aber sie schützen vor Geldverschwendung mit zu frühen CM-Messungen.
  6. #6 Baggers, 28.11.2013
    Baggers
    Baggers
    Schreiner
    Nürnberg
    @ sniper Hast du damit Erfahrungen ? Hatte auch schon an das 809er gedacht.
  7. #7 Baggers, 28.11.2013
    Baggers
    Baggers
    Schreiner
    Nürnberg
    @ ralf Genau, das mit der Folie ist für mich logisch.
    aber kann ich dann nicht davon ausgehen, wenn ich z.B. im Winter heize, und den Test 1 Woche lang an drei Stellen im Raum mache, und nixnix feucht wird, das ich dann ohne Bedenken einen Teppichboden (nicht voll verklebt)drauf legen kann ???
Thema: CM-Messung !! Bringt das was ??
  1. cm messung nürnberg
CM-Messung !! Bringt das was ?? - Ähnliche Themen
  1. Messung von Wand-Feuchtigkeit: Wie kann man das Ergebnis einschätzen?
    Messung von Wand-Feuchtigkeit: Wie kann man das Ergebnis einschätzen?: Das wird jetzt etwas kompliziert: Es geht um Kellerwände in einem EFH um ob diese wirklich ein Feuchtigkeitsproblem haben. Haus ist aktuell...
  2. CM Messung, Fliesenkleber und Bodenbelag
    CM Messung, Fliesenkleber und Bodenbelag: Moin, am Donnerstag wurde bei uns eine CM Messung durchgeführt (eine pro Etage, vom Retanol Mitarbeiter). Am Abend dann hat der Fliesenleger...
  3. Schließanlage Messung
    Schließanlage Messung: Hallo zusammen, ich bin gerade am überlegen eine neue Schließanlage für mein MFH einzubauen. Kann mir jemand sagen wie genau ich die...
  4. a-wert Messung - Luftdichtigkeit Velux Fenster
    a-wert Messung - Luftdichtigkeit Velux Fenster: Hat jemand Erfahrung damit? BD-Datenblatt_a-Wert_de (blowerdoor.de) Ich habe Probleme mit den Ecken an neuen Velux Dachfenstern, siehe auch...
  5. Estrich Feuchtigkeit Messung
    Estrich Feuchtigkeit Messung: Hallo, wir bauen gerade ein Neubau Einfamilienhaus und haben einen Zementestrich, 15cm dick. Wir haben heute ein letztes Mal messen lassen und nun...
