CM-Messung
Diskutiere CM-Messung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Von mir stammt die These des kühleren Estrichs nicht :) Aber ein Beispiel: Raumluft: +28°C, 60% rel. Feuchte Unterseite Estrich: +18°C (der...
  1. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Aber ein Beispiel:
    Unterseite Estrich: +18°C (der "kühle" Estrich)
    Bauteildicken: Parkett 20 mm, Estrich 70 mm
    Dann ergibt sich:
    Oberfläche Parkett: +22,5°C
    Unterseite Parkett = Oberseite Estrich: +19,10°C
    Eine Berechnung der Taupunkttemperatur mit den Eingangswerten (+28°C, 60%) ergibt:
    +19,51°C
    +19,51°C > 19,10°C
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Da hilft wohl nur noch die FBH bei 28°C einzuschalten. :irre :D
  3. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Genau :) Falsch bzw. nicht geheizt und falsch gelüftet. Die Hauptursache der meisten Feuchte- und Schimmelschäden. Schwäbisches Sprichwort: wenns schimmelt, isch net gscheid g'lüftet oder net gscheid g'hoizt.
    Hier hat HansHH sein Parkett mit warmfeuchter Luft kaputtgelüftet. Jaja, die Klimakatastrophe ;)
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Jetzt mußte ich mir auch nochmal meine Tabellen zusammen suchen.
    Ja Bruno, bei deinem Beispiel haste Wahr. :)
    Und zum Estrich:
    Estrich gibt nur Feuchtigkeit an die Raumluft ab, wenn die Oberflächentemperatur wenigstens 3° höher ist, als die Taupunkttemperatur der Raumluft.
    Wenn Lufttemperatur 25° und 60% rel. Feuchte, dann muß die gemessene Bodentemperatur mindestens noch 19,7° sein.
    Darunter gibt er also nichts mehr ab, spätestens bei 16,7° nimmt er wieder auf.
    Und davor biste zu keiner Jahreszeit sicher.
  5. #25 Hundertwasser, 15.12.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Bleibt noch der kapillare Feuchtigkeitstransport. Ich gaube nicht das bei geringen Taupunktunterschreitungen gleich alles nass wird. Allerdings benötigen Schimelpilze nicht unbedingt Kondenswasser fürs gute Gedeihen.
Thema: CM-Messung
  1. cm-messung
  2. cm messung
  3. cm messung selbst durchführen
  4. estrich rückfeuchtung,
  5. cm-messung-pflicht,
  6. cm-messung durchführen,
  7. cm messung pflicht,
  8. cm messung anleitung,
  9. cm-messung anleitung,
  10. Fu?bodentechnik Wies,
  11. Estriche Au,
  12. cm-prüfung pflicht?,
  13. wer muss die cm messung durchführen,
  14. Estrich Aufheizprotokoll Pflicht,
  15. cn messung,
  16. cm messung sommer,
  17. Messpunkte für CM Messung,
  18. cm-messung din 18560 bauträger pflicht,
  19. aufheizprotokoll cm messung,
  20. cm messung durchfuehren,
  21. aufheizprotokoll fußbodenheizung pflicht,
  22. estrich feuchtigkeit messpunkte,
  23. cm messung ohne schulung möglich ,
  24. cm Messung ohne punkt,
  25. cm messung estrich kosten
CM-Messung - Ähnliche Themen
  1. Messung von Wand-Feuchtigkeit: Wie kann man das Ergebnis einschätzen?
    Messung von Wand-Feuchtigkeit: Wie kann man das Ergebnis einschätzen?: Das wird jetzt etwas kompliziert: Es geht um Kellerwände in einem EFH um ob diese wirklich ein Feuchtigkeitsproblem haben. Haus ist aktuell...
  2. CM Messung, Fliesenkleber und Bodenbelag
    CM Messung, Fliesenkleber und Bodenbelag: Moin, am Donnerstag wurde bei uns eine CM Messung durchgeführt (eine pro Etage, vom Retanol Mitarbeiter). Am Abend dann hat der Fliesenleger...
  3. Schließanlage Messung
    Schließanlage Messung: Hallo zusammen, ich bin gerade am überlegen eine neue Schließanlage für mein MFH einzubauen. Kann mir jemand sagen wie genau ich die...
  4. a-wert Messung - Luftdichtigkeit Velux Fenster
    a-wert Messung - Luftdichtigkeit Velux Fenster: Hat jemand Erfahrung damit? BD-Datenblatt_a-Wert_de (blowerdoor.de) Ich habe Probleme mit den Ecken an neuen Velux Dachfenstern, siehe auch...
  5. Estrich Feuchtigkeit Messung
    Estrich Feuchtigkeit Messung: Hallo, wir bauen gerade ein Neubau Einfamilienhaus und haben einen Zementestrich, 15cm dick. Wir haben heute ein letztes Mal messen lassen und nun...
