CO Melder
Diskutiere CO Melder im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir möchten uns gerne einen CO Melder installieren. Wir haben bei uns im Haus nur eine einzige Feuerstelle und dies ist die Gastherme im...
  1. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    wir möchten uns gerne einen CO Melder installieren. Wir haben bei uns im Haus nur eine einzige Feuerstelle und dies ist die Gastherme im Keller. Man liest nun verschiedenes.
    - Anbringen des CO Melders in den Schlafräumen
    oder
    - Anbringen des CO Melders an den Feuerstellen
    - Anbringen auf 1,50m Höhe
    oder
    - Anbringen an der Decke.
    Aktuell tendiere ich zu dem Anbringen im Heizungskeller in der Nähe der Heizung und auf 1,50m Höhe.
    Warum?
    Unser Schlafzimmer liegt im 1. OG. Bis dort das CO-Gas angekommen ist, ist der komplette Keller und das komplette EG mit CO "verseucht". Daher kann ich mir eine Anbringung im Schlafzimmer eigentlich gar nicht vorstellen.
    CO ist ja minimalst leichter (um die 3%) als Luft. Daher bin ich mir bei der Montage auf 1,50m oder Decke noch etwas unsicher. Aber bei dem geringen Unterschied gehe ich eher von einer "Vermischung" mit der Raumluft aus als von einem "sammeln" an der Decke. Daher tendiere ich eher so auf 1,50m Höhe.
  2. #2 mastehr, 30.05.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich empfehle, dem Heizungsmonteur mal bei der Wartung über die Schulter zu sehen. Dann wirst Du feststellen, dass es praktisch unmöglich ist, dass Abgase in den Wohnraum eindringen. die heute üblichen raumunabhängigen Geräte verfügen praktisch alle über zwei "Hüllen", ähnlich dem Containment deutscher KKW.
    Natürlich kann man trotzdem einen CO-Melder installieren, aber dann auch nur Hosenträger und Gürtel kombinieren!
  3. Julius
    Und woher weißt Du, daß es sich um ein raumluftunabhängiges Gasgerät handelt?
  4. reezer
    reezer
    Rentner
    :wow und das im Heizungskeller, Respekt!
  5. #5 Bauen0480, 30.05.2015
    Bauen0480
    Bauen0480
    Brandmeister
    RLP
    ein CO-Melder wird in der Nähe einer Gefahrenquelle installiert (1,50 m Raumhöhe oder an der Decke). CO ist leichter als Luft und steigt daher nach oben an die Decke. Bei der Wahl des Gerätes solltest du auf ein TÜV und CE Zertifikat achten. Da du aus Leverkusen kommst, kannst du dich auch gerne an die Berufsfeuerwehr Leverkusen wenden, die beraten dich gerne.
    Deine Gastherme wird regelmässig dich den Schornsteinfeger überprüft (Abgaswerte) und um einen defekt deiner Heizungsanlage zuvor zukommen solltest du deine Heizungsanlage regelmässig durch einen Heizungsbauer warten lassen. Auch das rettet Leben !
  6. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Ist eine raumluftabhängige normale Gastherme von '96
  7. reezer
    reezer
    Rentner
    editiert
  8. #8 Bauen0480, 30.05.2015
    Bauen0480
    Bauen0480
    Brandmeister
    RLP
    Nach knapp 20 Jahren solltest du dir vielleicht mal Gedanken machen eine neue Heizung anzuschaffen, ist dann noch sparsamer im Energie Verbrauch.
  9. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Jo... in wenigen Jahren ist eine Bäderkomplettsanierung geplant. In dessen Zuge plane ich auch die Umstellung auf Brennwert und WW via Gas.. bis dahin muss sie noch durchhalten.
  10. #10 Bauen0480, 31.05.2015
    Bauen0480
    Bauen0480
    Brandmeister
    RLP
    Ein CO-Melder alarmiert ab einer Gaskonzentration von 50ppm in der Umgebungsluft. Ich würde den Melder im Schlafzimmer anbringen da bei einem Alarm im Keller es niemand mitbekommt. Oder du legst dir Funkvernetzte CO-Melder zu.
  11. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Der geplante CO-Melder kann als Funk-Melder mit den installierten Funk-Rauchmeldern zusammengeschlossen werden, so das bei einer CO-Melder-Auslösung autom. auch alle Rauchmelder mit auslösen. Somit ist das "mitbekommen" kein Problem. Wir tendieren daher wieder in Richtung Heizungskeller und hoffen auf wenig Fehlalarme ;)
  12. R.B.
    Überlegen wir mal wie in Deinem Haus CO entstehen kann. An sich kommt doch nur die Verbrennung der Gastherme in Frage. Ich würde den Melder daher immer in Nähe der potentiellen Gefahrenquelle montieren, damit man einen Fehler (der Gastherme) möglichst früh mitbekommt. Was hilft mir ein Melder im Schlafzimmer wenn bis dahin die ganze Bude voll mit CO ist? CO steigt auf und wird sich, je nach Luftströmung, im ganzen Haus verteilen. Bis da ein Melder im OG anschlägt kann es dauern.
    Ich würde zudem mal schauen welchen Montageort (Wand, Decke) der Hersteller empfiehlt. Vermutlich wäre eine Montage an der Decke am sinnvollsten, keinesfalls aber in Raumecken. Eine Vernetzung wäre sinnvoll damit im ganzen Haus Alarm ausgelöst wird.
    Die Gastherme solltest Du baldmöglichst gegen eine raumluftunabhänige Variante ersetzen. Hintergrund, durch die Versorgung mit Verbrennungsluft wird im Heizraum die Luft durcheinander gewirbelt. Es können Luftströmungen entstehen die das CO verdünnen und so leiten, dass ein CO Melder an der Decke erst sehr spät (oder gar nicht?) reagiert.
  13. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Ich habe nicht explizit nachgeschaut, aber ich gehe einfach mal davon aus, das sie raumluftabhängig ist. Ist eine VC180 von der Firma mit dem Tier im Firmenlogo. Ich "sehe" die Flamme brennen, von daher kann ich mir halt nur raumluftabhängig vorstellen.
    Der Hersteller des CO-Melders empfiehlt übrigens Deckenanbringung.
  14. R.B.
    Da liegst Du richtig.
    Hatte ich vermutet. Alles andere wären Sonderfälle.
  15. #15 JensF77, 10.06.2015
    JensF77
    JensF77
    Steuerungswerker
    Braunschweig
    interessiert habe ich dieses Thema gerade gelesen da in 2 Wochen der Umzug in unser Neu gebautes Eigenheim stattfindet.
    Da wir auch eine Gasheizung im HAR haben möchte ich dort natürlich auch einen Melder installieren. Sicher ist sicher.
    Allerdings weiß ich nicht welcher Melder zu empfehlen ist? Habe gerade schon einmal bei Amazon ein wenig gestöbert aber es gibt so viele unterschiedliche. Auch viele die einen externen Stromanschluss benötigen.
    Ist das denn nötig? Rauchmelder benötigen ja auch keinen externen Stromanschluss.
    Vielleicht kann man mir hier ja ein gutes Gerät empfehlen....
    Ich würde mich freuen!!!
  16. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Gasmelder benötigen i.d.R. 230V
    CO-Melder benötigen i.d.R. eine 9V Batterie oder haben einen eingebauten Akku
Thema: CO Melder
  1. Anbaustelle CO-Melder
CO Melder - Ähnliche Themen
  1. BMA ohne Verkabelung einzelner Melder. Ist das auch üblich?
    BMA ohne Verkabelung einzelner Melder. Ist das auch üblich?: Hallo zusammen. Kann mir jemand verraten, ob eine Brandmeldeanlage von einer zertifitierten Elektrofirma auch ohne Melder-Verkabelung angeboten...
  2. Wie PV Eigenverbrauch Steuer melden?
    Wie PV Eigenverbrauch Steuer melden?: Servus zusammen, wie ich die Steuern für den eingespeisten Strom melde, habe ich mittlerweile verstanden (ELSTER, anfangs monatlich, anhand der...
  3. BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTE Caberra MELDE DICH.
    BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTE Caberra MELDE DICH.: Lieber Caberra, schreib doch bitte noch was zu deinem Dach oder poste ein paar Bilder. Die Diskussion bezüglich deines Problems ist so...
  4. Meld
    Meld: Thema soll: "Meldepflicht und eine Baustelle in einer anderen Stadt" ist aber etwas schief gegangen und kann das jetzt nicht ändern....
  5. Berechtigtes Interesse von Baumangel an Bauträger melden. Wie genau?
    Berechtigtes Interesse von Baumangel an Bauträger melden. Wie genau?: Guten Tag. Welcher Experte kann mir hier helfen? Ich möchte meinem Bauträger einen vermuteten Baumangel mitteilen. Lt. Recherche sollte ich...
