Coaxkabel und Stromkabel zusammenverlegen
Diskutiere Coaxkabel und Stromkabel zusammenverlegen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Uj, das ist aber sporlich, aber schön, dass es bei dir geklappt hat.
  1. #21 Robmantuto, 25.06.2020
    Robmantuto
    Robmantuto
  2. SvenvH
    SvenvH
    Naja das ist von innen glatt und sehr starr. Da hätte man noch etliche Meter weiter schieben können. Bessere Leerrohre gibt es garnicht.
  3. #23 Robmantuto, 25.06.2020
    Robmantuto
    Robmantuto
    Ja, dieses Rohr ist auch eins meiner Favoriten, würde vielleicht aber ein 32er nehmen. Sicher ist sicher. Kommt man gut damit um die Kurve?
  4. SvenvH
    SvenvH
    Die haben schon einen recht großen Biegeradius aber um einen 90°HT Rohr kommt man mit einem Kabel auch nicht wirklich. Wenn du nur ein Kabel darin verlegst, muss das kaum größer sein als das Kabel. Dafür benötigt man nichtmal ein Zugdraht.
  5. #25 Robmantuto, 25.06.2020
    Robmantuto
    Robmantuto
  6. #26 simon84, 25.06.2020
    Das ist ja immer so wenn ein Zug Draht drin ist braucht man ihn nicht. Und wenn man ihn braucht ist er nicht drin ;)
  7. SvenvH
    SvenvH
    Genau. Gibt auch noch günstigere aber sowas meinte ich
  8. #28 Robmantuto, 25.06.2020
    Robmantuto
    Robmantuto
    Ich habe eine gerade Strecke, dann kommt ein Y-Stück, das 45° hat, danach 3 mal 15°. Würde das hinhauen?
    Und zum Haus habe ich 6x15°, das in der Bodenplatte rauskommt.
  9. #29 Robmantuto, 25.06.2020
    Robmantuto
    Robmantuto
    Habe die Möglichkeit ein 50m 40er für 50€ bei ebay kleinanzeigen zu bekommen. Das würde sich ja lohnen.
  10. SvenvH
    SvenvH
    Das muss ja nicht besonders Hochwertig sein. HT Rohre benutze ich aber garnicht für Kabel. Schon so viel rumprobiert und doch immer Schwierigkeiten das Kabel durchzubekommen. Sobald ein Bogen kommt ist meist Schluss.
  11. #31 Robmantuto, 25.06.2020
    Robmantuto
    Robmantuto
    Das ist das gleiche Rohr wie dieses hier:
    40x3,7, PN16, EN112201, SRD11, Trinkwasser geeignet nach DVGW
    Sieht nach einem sehr wertigem Rohr aus!
    Und das KG-Rohr habe ich in der Bodenplatte gesetzt, damit ich später besser durchkomme. Ich denke, wenn ich das PE-Rohr durchziehe komme ich gut durch.
  12. SvenvH
    SvenvH
    Sieht doch gut aus. Der Vorteil ist, davon kannst du auch mehrere auf kleinem Raum verlegen falls später nochmal Bedarf besteht ein weiteres Kabel zu ziehen.
  13. #33 Robmantuto, 25.06.2020
    Robmantuto
    Robmantuto
    Genau so wollte ich machen, zwei Rohre davon in das KG-Rohr reinlegen und bis zum Zaun ziehen. Später die zweite Leitung für die Telekom. Nur das Zumachen des kleineren Rohres zum 100er KG-Rohr müsste ich noch irgendwie hinbekommen. Habe da an Bauschaum gedacht.
  14. SvenvH
    SvenvH
    Oder einen Blinddeckel draufstecken, Löcher auf Rohrgröße bohren. Rohre durchstecken und mit Montagekleber abdichten.
    Robmantuto gefällt das.
  15. #35 Robmantuto, 25.06.2020
    Robmantuto
    Robmantuto
    Habe ich das nicht bereits geschrieben? ;)
  16. SvenvH
    SvenvH
    Ja Tatsache habe gefunden:biggthumpup:
  17. #37 petra345, 25.06.2020
    Immer daran denken, daß sich Kondenswasser im Rohr bilden kann.
    Also keinesfalls das Rohr mit Gefälle zum Haus verlegen ohne an das Wasser zu denken.
  18. #38 Robmantuto, 25.06.2020
    Robmantuto
    Robmantuto
    du meinst, ein Gefälle vom Haus weg? Das habe ich bereits mit meinem Rohr für den Starkstrom gemacht, schön vom Haus weg...
  19. #39 jodler2014, 26.06.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Schade , Dipol und ich wollten den Streifen noch retten !:winken
    Und ihr wurschtelt hier mit Wasserleitung und Abflußrohr rum .:cry
Coaxkabel und Stromkabel zusammenverlegen - Ähnliche Themen
  1. Stromkabel zum Gartenhaus
    Stromkabel zum Gartenhaus: Hallo zusammen, zur Versorgung eines Gartenhauses mit Strom für Licht und Steckdosen soll Kabel aus dem Keller im Haus verlegt werden. Ich möchte...
  2. Stromkabel durch Garten
    Stromkabel durch Garten: Hallo, Ich hoffe ich kann ein paar Tipps bekommen. Vll hat auch schon jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht. Wir haben ein Haus gekauft. Bei...
  3. Stromkabel durch UA Profil
    Stromkabel durch UA Profil: Hallo zusammen, ich möchte ein Zimmer teilen und dafür eine Wand einziehen und eine Tür einsetzen. Nun stellt sich mir die Frage wie ich die...
  4. Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen
    Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen: Hallo ich wollte fragen ob, das Blech angebohrt werden kann, so dass Nippelmanschette angebracht werden kann, hierzu müsste man den Balken auf 1...
  5. Stromkabel Querschnit 1,5
    Stromkabel Querschnit 1,5: Hallo, wie lange kann man ein NYM Stromkabel , nicht verwendet/ verlegt, aufbewahren , bzw. überhaupt verwenden? Chavove
