Creat Domino
Diskutiere Creat Domino im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich habe einen Neubau in Italien, gebaut von einer deutschen Hausbaufirma. Die Dachabdeckung ist mit Creaton Domino Ziegel. Dachneigung 20 Grad,...
  1. #1 Pbuerger, 24.05.2026
    Pbuerger
    Pbuerger
    Ich habe einen Neubau in Italien, gebaut von einer deutschen Hausbaufirma. Die Dachabdeckung ist mit Creaton Domino Ziegel. Dachneigung 20 Grad, mit PV. Wie sich jetzt für mich herausstellt, sind die Ziegel untereinander verschraubt. Ich muss nachträglich vor Ort eine Absturzsicherung anbringen lassen. Dafür müssen dann weite Teile des Dachs abgedeckt werde. Für spätere Wartung wäre es besser, wenn ich die Ziegel nicht wieder verbinden, also lose, lasse. Hat jemand einen guten Ratschlag für mich?
  2. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    Es gibt spezielle Befestigungsmittel (Seitenfalzklammern) für Dachziegel die einen Rückbau der Ziegel zulassen und trotzdem eine „sturmsichere“ Dacheindeckung gewährleisten. Flächenziegel zu verschrauben ist keine gute Idee ;).
    Aber wenn nun Leiterhaken im Dach montiert werden, ist eine Wartung auch ohne die Entnahme einzelner Ziegel aus dem Dachverband möglich.
  3. #3 Pbuerger, 24.05.2026
    Pbuerger
    Pbuerger
    Hark, vielen Dank. Ich werde das aufnehmen. Ich bin noch unsicher, ob ich das einfach so machen lasse oder ob ich den Hausbauer und/oder Creaton zuvor um Stellungnahme bitten muss.
  4. #4 Hark, 24.05.2026
    Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    Wenn noch Garantie besteht, und es in Italien entsprechende Vorgabe bezüglich Absturzsicherungen gibt, ist das vielleicht keine schlechte Idee. Wer verlangt denn denn die Nachrüstung?
  5. #5 Pbuerger, 24.05.2026
    Pbuerger
    Pbuerger
    Eine Nachrüstung steht nicht an. Das Haus ist ein schon fertig gestellter Neubau. Ich muss nachträglich eine Absturzsicherung (ca. 19 Anschlagpunkte) auf dem Dach installieren. Bei den ersten Montageversuchen hat sich jedoch gezeigt, dass die Domino-Ziegel stark miteinander verbunden bzw. verhakt sind und sich einzelne Bereiche nicht ohne erheblichen Aufwand lokal öffnen lassen.Nach aktuellem Stand müssen offenbar größere Dachbereiche aufgenommen und anschließend wieder fachgerecht hergestellt werden. Wenn die Monteure statt der Verschraubung Sturmklammern bzw. Seitenfalzklammern nehmen, um das Dach wieder herzustellen, wäre das auch für die zukünftige Wartung etc. die bessere Lösung. Nur "lose wieder auflegen" ist meines Erachtens nicht richtig. Das ist Stand der Dinge.
  6. #6 hampshire, 24.05.2026
    hampshire
    hampshire Gast
    Hast Du eine dachintegrierte PV-Anlage oder eine Aufdachanlage mit Unterkonstruktion? Bei letzterer ist es ggfs. möglich, die Absturzsicherung über die PV Unterkonstruktion mit dem Dachstuhl zu verbinden. in diesem Fall vermeidest oder minimierst Du die Öffnung der Ziegeldachhaut.
    Das Dach unseres Hauses ist ebenfalls mit dem Domino eingedeckt, hat 27° Neigung und die auf dem Domino basierenden Autarq PV-Ziegel. Hier ist nicht jeder einzelne Ziegel befestigt und geklammert worden. Wie die Ziegel auf Deinem Haus befestigt werden sollten ist eine Frage des Objekts und seiner Lage. Das kann Dir keiner mit ausreichender Sicherheit hier sagen.
  7. #7 Pbuerger, 25.05.2026
    Pbuerger
    Pbuerger
    Meine PV Anlage ist integriert. Meine Hausbaufirma hat, ohne mein Wissen, die verbauten Creaton-Domino-Ziegel im Halbverband untereinander so stark verbunden bzw. verhakt, dass einzelne Bereiche nicht lokal geöffnet werden können. Nach Aussage der beteiligten Dachdecker müssen teilweise ganze Reihen bzw. größere Dachbereiche aufgenommen werden, um einzelne Befestigungspunkte montieren zu können. Ich komme also nicht darum herum, dass grössere Mengen von Ziegeln abgenommen werden müssen. Nach meinem aktuellen Verständnis liegt die Regeldachneigung des Creaton Domino bei 18°, während mein Dach eine Dachneigung von ca. 20° aufweist. Daher ist für mich derzeit nicht nachvollziehbar, weshalb hier eine Sonderlösung erforderlich war und welche konkreten Maßnahmen oder Vorgaben hieraus resultieren. Das versuche ich dzt heruaszufinden. Das Dach wurde warscheinlich hochwertig,technisch präzise,und vermutlich korrekt gebaut.Aber: die nachträgliche Wartbarkeit wurde nie mitgedacht. Und genau dort liegt jetzt das Problem.Vor diesem Hintergrund stellt sich für mich nach einem Einbau des Absturzsicherungssystems nicht mehr nur die Frage: Wie bekomme ich die Ziegel wieder zu? Sondern, muss das Dach danach wieder exakt als geschlossenes Systemdach hergestellt werden — oder darf man in bestimmten Bereichen eine abweichende, aber fachgerechte und wartbare Lösung schaffen?
  8. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    Viele Weg führen nach Rom :) - natürlich. Neben der Ziegelart und der Dachneigung ist auch die Dachform und die Position im Dach und die Windlastzone für die Anzahl und Art der Befestigung maßgebend. Dafür gibt es (in Deutschland - wie sollte es auch anders sein), ein umfangreiches Regelwerk. Die meisten Ziegelhersteller bieten dafür Rechenhilfen an. Wie es in Italien ausschaut, kann ich allerdings nicht sagen.
    Ich würde das ganze jedoch nicht so akademisch sonder eher praktisch angehen. Im aufgenommenen Bereich jeden 2. Ziegel klammern und dann wird da ziemlich sicher nichts passieren - vorausgesetzt, es handelt sich bei dem Gebäude nicht um die Turiner Hütte auf dem Mont Blanc.
    hampshire gefällt das.
  9. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Nein, da bist du auf dem Holzweg. Hier muss man genau unterscheiden was vertraglich vereinbart wurde.
    Klugscheissermodus, gilt nur für Deutschland!
    Die Regeldachneigung bei dieser Ziegelart ist nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks DN 25°. Dies wird auch von Creaton auch indirekt bestätigt. "Kann nach ZVDH bei untergeordneten Gebäuden in Verbandsdeckung ab 25° Dachneigung ohne zusätzliche Maßnahmen verlegt werden." Untergeordnet hier, weil ein Wohnhaus kein untergeordnetes Gebäude ist und somit immer eine Maßnahme getroffen werden muss. Bei dieser Art der Dachziegel muss immer im Verband gedeckt werden.
    Wenn der Hersteller die Regeldachneigung vorgibt (hier 18°) ist das vor Ausführung vertraglich zu vereinbaren. Um die 18° einzudecken sind aber Bedingungen des Herstellers einzuhalten. Das wären z.B. herstellereigene Unterspannbahnen, Unterdeckbahnen, Klebebänder, Nageldichtbänder usw. Sollte davon abgewichen werden, wäre der Hersteller in diesem Moment raus aus der Gewährleistung! Sich also auf die Herstellerangaben zu verlassen ist ein sehr heißes Eisen und Bedarf der richtigen Planung und Ausführung.
    Zitat Creaton :
    Bei den Vorgaben zu den Ausführungen des Unterdaches handelt es sich um CREATON Herstellerangaben, die von den Vorgaben nationaler Regelwerke (wie bspw. ZVDH, ÖNORM oder SIA-Normen) abweichen. Daher empfehlen wir Ihnen eine Abstimmung und schriftliche Einzelvereinbarung zwischen Ihnen als ausführendem Dachhandwerker und dem Endkunden bzw. Eigentümer der Immobilie. Diese dient der vertraglichen Absicherung beider Parteien, ergänzend zur Leistungsvereinbarung. Eine Vorlage einer solchen Einzelvereinbarungen finden Sie in den CREATON Musterschreiben zu jedem Tondachziegel- und Betondachsteinmodell unter www.creaton.de, www.creaton.at, oder www.creaton.ch Bitte berücksichtigen Sie das Musterschreiben für die Regeldachneigungen CREATON.
  10. #10 hampshire, 26.05.2026
    hampshire
    hampshire Gast
    In Italien gibt es andere Normen zur Windlastberechnung als in Deutschland. Regional leiten sich daraus andere Befestigungsvorgaben ab. Diese würde ich als Maßstab einsetzen und es ist durchaus gut möglich, dass auch Dein Hausbauer genau das getan und folgerichtig fachgerecht gearbeitet hat. Möglicherweise ist das im Falle eines Sturmschadens auch versicherungsrelevant. Ich kann verstehen, dass Du darüber nölig bist, dass die Absturzsicherung kommen muss, aber das hilft ja nichts.
    Solltest Du die Autarq Indach PV Lösung haben, kann ich Dir berichten, dass unsere Anlage mit 1110 PV-Ziegeln auf Creaton Domino Basis seit 2019 fehlerfrei läuft. Viele haben ja Bedenken wegen der vielen Verbindungen. Vielleicht freut das ja etwas in der Frust-Phase.
Creat Domino
Creat Domino - Ähnliche Themen
  1. Domino Sturzelement für Roma Ronda
    Domino Sturzelement für Roma Ronda: Hallo Bauexperten, wer kennt oder hat Erfahrungen mit den Domino Sturzelementen der Firma Beck und Heun. Mit diesen Elementen können die Roma...
