DAB+ mit Wurfantenne
Diskutiere DAB+ mit Wurfantenne im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin Moin, vielleicht kann mir hier einer der Elis oder der NT weiterhelfen :D Ich habe meinem Töchterlein vor einiger Zeit eine kleine...
  1. #1 coroner, 19.12.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Moin Moin,
    Ich habe meinem Töchterlein vor einiger Zeit eine kleine Mini-Anlage eines
    namhaften Herstellers gegönnt. Mir war wichtig, dass das Gerät DAB+ hat
    und es kam wie's kommen musste, sie hat in der Programmvielfalt auch
    gleich in den Digitalen Kanälen ihren "Favoriten" ausgemacht den's hier
    nicht via UKW gibt. (Noch dazu ist die Klangquali von DAB+ irgendwie besser...)
    So. Jetzt das Problem. Das blöde Gerät hat - obwohl nicht aus der alleruntersten Preiskategorie -
    leider nur eine Wurfantenne. Beim Kauf dachte ich noch naiv, dass ich das schon mit ner Zimmer-
    Antenne hingepopelt bekäme, aber das wird irgendwie nix.
    Der Empfang ist recht schwach, teilweise verliert die Anlage das Signal bereits, wenn man sich nur
    im Raum bewegt. Das ist nicht nutzbar so...
    Gibt es einen einfachen Basteltip, was da helfen könnte? Oder einfach verlängern mit einem
    speziellen Kabel...?
    Oder gibts da sogar was fix-und-fertiges zu kaufen?
    Würd mich freuen wenn mir jemand helfen könnte :o
    Danke schonmal
    coroner
  2. R.B.
    Hat das Gerät tatsächlich keinen Antennenanschluß?
    Na, dann fahren wir gleich das volle Programm. Zuerst einmal einen Statiker der einen 25m Antennenmast berechnet. :mega_lol:
    Einen Planer brauchen wir auch, der uns zeigt, wie wir mit dem Kabel aus dem Zimmer zum Mast kommen.
    Das Problem ist aber, dass sich eine Wurfantenne kaum ein einen "normale" Antennenimpedanz anpassen lässt. Andererseits wird das oft nicht wirklich angepasst, da ja nicht gesendet wird sondern nur Empfang möglich sein soll.
    Schau mal hier nach einer Empfangsprognose für Deinen Wohnort.
    http://digitalradio.de/index.php/de/digitale-radioprogramme
    Das mit der Antennenausrichtung ist nicht so einfach. Die Wurfantenne sollte möglichst vertikal sein. Zudem sollten sich in der Nähe keine störenden Geräte befinden (PC, handy usw.), denn die können den Empfängereingang ruckzuck dicht machen.
    Wenn es mit der Wurfantenne absolut nicht klappt, dann muss man über eine externe Antenne nachdenken. Die gibt es in unterschiedlichen Varianten, selbst mit integriertem Verstärker, Filtern usw. Die Frage ist dann nur, wie kriegt man diese Antenne sinnvoll an das Gerät angeschlossen, wenn dort kein Antennenanschluss ist?
    Da wird man ohne das Gerät zu öffnen kaum eine Chance haben. Natürlich könnte man die Wurfantenne kürzen und das Stück mit einer externen Antenne verbinden, ohne Rücksicht auf Anpassung etc. aber damit produziert man unter Umständen mehr Verluste als die ext. Antenne an Gewinn liefert.
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    VHF Yagi + 28dB Verstärker :D
    Grüsse
    Jonny
    PS hier im Süden gibt's noch jedemenge ORF1 Antennen, K8 mit 18dB Gewinn! :D
  4. R.B.
    Ich wollte gerade schreiben, bei 4-6m Boomlänge holt die Antenne schon 16dBd. ;)
    RAlf
  5. #5 Rudolf Rakete, 21.12.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nun man könnte vielleicht die Dipolantenne in der Länge verdoppeln, wenn man den Platz hat diese dann noch zu verlegen.
  6. R.B.
    Eine Wurfantenne ist kein Dipol. Ein Dipol wäre symmetrisch, man hätte als 2 "Drähte". Möchte man die Wurfantenne verlängern, dann müsste man die Anpassung berücksichtigen um optimale Ergebnisse zu erreichen. Meist sind die Dinger aber sowieso nicht oder nur mangelhaft angepasst.
  7. #7 Rudolf Rakete, 22.12.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
  8. #8 Rudolf Rakete, 22.12.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Sicher müßte man eigentlich ein Dipol welchen man von Lambda/2 auf Lambda verlängert anpassen, aber manchmal klappts auch so.
    Oder man baut sich ein Flächendipol oder Hornstrahler. Soweit ich das noch weiß (korrigiere mich wenn nicht ist schon was länger her) haben die dieselbe Impedanz eines Lambda/2 Dipols bei höheren Gewinn.
  9. #9 coroner, 22.12.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Ja...
  10. R.B.
    Eine Wurfantenne ist an sich ein einzelner Draht und verhält sich ähnlich einer Stabantenne. Bei Lambda/4 kriegt man die leicht angepasst, da sie in etwa 50 Ohm haben. Bei starker Verkürzung, beispielsweise bei einer Stabantenne für MW o.ä. muss man dann umfangreicher anpassen. Man sieht das auch an solchen "Verlängerungsspulen" die gerne in den Strahler eingebracht werden.
    Bei Dipolen kommt es darauf an, ob es ein offener oder ein Schleifendipol ist. Im ersten Fall hat man etwa 60 Ohm, aber symmetrisch, und im zweiten Fall ca. 240 Ohm symmetrisch. Empfängereingangsstufen sind aber üblicherweise unsymmetrisch ausgelegt.
    d.h. selbst wen man die Fehlanpassung zwischen 60Ohm und 50 Ohm akzeptieren würde, müsste man immer noch einen Symmetriewandler vorsehen (oft auch Balun genannt, von balanced unbalanced).
    Nachdem es hier aber nur um den Empfang von Signalen geht, kann man einfacher experimentieren. Eine gute Anpassung wäre zwar gewünscht, aber selbst bei Fehlanpassung kann man keinen Schaden anrichten (höchsten schlechte Empfangsqualität).
  11. #11 Rudolf Rakete, 22.12.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Also unter Armateurfunker ist eine Wurfantenne ein 1/2 Lambda Dipol.
    Das was ihr meint ist eine Lambda/4 Drahtantenne.
  12. #12 coroner, 22.12.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Hmmm. Was kann ich also tun? Das Teil gegen eine exakt doppeltsolanges Kupferkabel tauschen?
    Damit die "Empfangsfläche" vergrössert wird?
    Also Lüsterklemme und los? (Ja, schlagt mich nicht, ich hätte auch noch eine von der Firma mit dem W...)
  13. #13 Rudolf Rakete, 22.12.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Hier zählt der Versuch, kaputt kann nichts gehen. Ein Freund von mir hatte mit seinem UKW Radio den besten Empfang wenn er den Antennendraht an die Heizungsrohre angeschlossen hatte..........warum....keine Ahnung.
  14. R.B.
    Einen Lambda/2 Dipol müsste man in der Mitte speisen. Endgespeiste Antennen sind etwas Anderes.
  15. #15 Rudolf Rakete, 24.12.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich glaube irgendwie wir reden aneinander vorbei aber egal. :bierchen:
  16. R.B.
    Ist ganz einfach. Ein Dipol besteht, wie der Name schon sagt, aus 2 Polen, man könnte auch sagen, aus 2 aktiven Elementen. Deren räumliche Anordnung ist im klassischen Sinne so, dass beide Polen entgegengesetzt gestreckt sind (180°). Es gibt auch noch Sonderformen mit geknickten Dipolelementen oder Winkeldipol usw. Dadurch verändert sich die Impedanz und der Dipol bekommt eine Art Richtwirkung. Gespeist wird zwischen den beiden Elementen. Ein Dipol wird für eine feste Frequenz dimensioniert,m wobei neben der Wellenlänge auch ein Verkürzungsfaktor berücksichtigt wird. Dieser Faktor ergibt sich unter anderem aus dem Verhältnis von Strahlerdicke zu Strahlerlänge.
    Natürlich kann man auch einen Dipol als Wurfantenne erstellen, man muss dann die Elemente halt in unterschiedliche Richtung werfen. ;)
    Die typische Wurfantenne ist aber nur ein einzelner Draht. Hier bildet der künstliche GND im Gerät oder die Erde quasi den 2. Pol.
    Wer sich über Antennentechnik detaillierter informieren möchte, der sollte mal nach ISBN 3-88692-033-X googeln. Dieses Buch ist quasi die Bibel der Antennenbauer, und beschreibt auf fast 1.000 Seiten sowohl Grundlagen als auch verschiedene Antennenformen, mit Maßzeichnungen, Tabellen usw. Es hat schon seit Ewigkeiten seinen Stammplatz in meinem Bücherregal.
  17. #17 Rudolf Rakete, 27.12.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ach Ralf das weiß ich doch alles nur für mich und alle meine Kumpels ist eine Wurfantenne so etwas : http://www.google.de/imgres?hl=de&c...63&ved=1t:429,r:72,s:0,i:309&biw=1887&bih=957
    ein klassiches Dipol mit Einspeisung in der Mitte.
    Ein einzelner Draht ist ja im Grunde auch ein Dipol nur das zweite Element wird durch die Masse des Geräts gebildet.
  18. #18 altetante, 27.12.2012
    altetante
    altetante Gast
    Das Problem hab ich auch. Die Wurfantenne vom kleinen Radio im Bad knote ich dann auch gel. an die Heizgun daneben... Bringt wirklich was. Manchmal.
    Meine Mutter - die sonst wirklich NICHTS mit Technik am Hut hat - hört mit ihrem stinknomalen 0815 Radio einen Sender aus dem Kabelanschluss. Den gibt es anscheinend nicht per Sendemast. Die hat einfach mal irgendwo eine Krokoklemme von mir gefunden, hat diese an die Stabantenne des Radios geklemmt und mit dem anderen Ende an den Stecker eines Koaxialkabels. Genauer gesagt, an den äußeren Teil, diesen Blech-Ring. Und dann muss sie wohl so lange am Knöpfchen gedreht haben, bis sie den Sender hatte... Dei Skala stimmt ja dann überhaupt nicht mehr.
    Das funzt tatsächlich!! Prima Qualität.
    Kann mir jemand erklären, warum??? Ich dachte immer, das Koax-Kabel wäre zweiteilig und bräuchte daher auch beide Teile angeschlossen, damit es was überträgt...
    Könnte das auch eine Lösung für Coroner sein oder ist DAB+ nur per "Funk" möglich? Kenn mich mit dem neumodischen Zeugs net so aus :shades
  19. R.B.
    Aber so etwas liegt einem Rundfunkgerät normalerweise nicht bei. ;)
    Da findet man üblicherweise den typ. 80cm (Lambda/4) Draht, oftmals fest angelötet.
  20. #20 altetante, 27.12.2012
    altetante
    altetante Gast
    Darf man den Draht jetzt als Wurfantenne bezeichnen oder nicht? Wurfdraht? Drahtantenne?
Thema: DAB+ mit Wurfantenne
  1. dab antenne selber bauen
  2. dab antenne selbstbau
  3. dab zimmerantenne selbstbau
  4. dab antenne eigenbau,
  5. dab antenne verlängern,
  6. dab antenne bauen,
  7. dab wurfantenne verlängern,
  8. dab wurfantenne ausrichten,
  9. dab dipol selber bauen,
  10. dab wurfantenne selber bauen,
  11. dab wurfantenne empfang verbessern,
  12. dab antenne selbst bauen,
  13. dab wurfantenne,
  14. dab antenne,
  15. dab plus antenne selber bauen,
  16. dab empfang verbessern wurfantenne,
  17. dab radio antenne selber bauen,
  18. dab antenne bauanleitung,
  19. dab wurfantenne verbessern,
  20. dab antenne selber bauen sehr guter empfang/effektiv,
  21. dab antenne basteln,
  22. dab antenne diy,
  23. dab wurfantenne wie lang,
  24. dab radio antenne verlängern,
  25. antenne für dab selber bauen
