Dach bei zwei unterschiedlichen Doppelhaushälften
Diskutiere Dach bei zwei unterschiedlichen Doppelhaushälften im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen eine Doppelhaushälfte, bei der schon der Rohbau komplett steht und auch das Dach bereits drauf ist. Die...
Thema: Dach bei zwei unterschiedlichen Doppelhaushälften
zwei unterschiedliche doppelhaushälften
,doppehaushälfte unterschiedliche Dächer
,doppelhaushälfte dachsanierung unterschiedliche ziegel
,- doppelhaushälfte unterschiedliche höhe,
- doppelhaushälfte anbauen ortgang,
- dach unterschiedliches gefälle,
- dachüberstand doppelhaushälfte über nachbar,
- doppelhaus mit zwei dächern,
- doppelhaushälfte dachanschluss,
- Doppelhaus mit unterschiedlichen Pfannen
Dach bei zwei unterschiedlichen Doppelhaushälften - Ähnliche Themen
Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke -
Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass... -
Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen
Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen: Hallo zusammen, wie auf dem Bild anbei zu sehen, möchte ich eine Lücke zwischen zwei Dächern schließen. Max 5 ca. breit, aber mit... -
Dach aus Zementfaserplatten - zwei Fragen
Dach aus Zementfaserplatten - zwei Fragen: Hallo zusammen, ich habe unser Vorbaudach mit neuen Zementfaserplatten eingedeckt. Dazu habe ich zwei Fragen, da ich nicht genau weiß ob ich...
