Dach beim Altbau von außen dämmen
Diskutiere Dach beim Altbau von außen dämmen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich würde hier gerne konkret ein paar Vorschläge einholen, wie ich mein Dach von außen dämmen kann. Das Haus ist von 1935, das...
  1. #1 Gast6862, 10.06.2007
    Gast6862
    Gast6862 Gast
    Das Haus ist von 1935, das Dach wurde in den 70ern neu gedeckt.
    Ich habe in der Wohnung mehrere Dachschrägen die im Sommer richtig warm und im Winter kalt werden, und würde daher gerne das Dach dämmen.
    Zwischen den Dachlatten und den "Sauerkrautplatten" ist ca. 13cm Luft. Hier stellt sich für mich die Frage, wie genau vorgehen, was genau wird benötigt (Dampfsperre? Mineralwolle, Unterspannbahn etc).
    Hier ein paar Bilder:
    Ich möchte die Dämmung so weit wie möglich in Eigenregie vornehmen, auch wenn ich kein Experte auf dem Gebiet bin.
    Vielen Dank!
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    hallo altbauer..
    du kannst dein dach von aussen dämmen, aber denke bitte an die dampfbremse. es gibt da glaube ich eine spezielle, aber frag mich nicht nach dem namen, googel einfach mal bei delta...
    frag aber bitte trotzdem einen fachmann, bin fliesenleger mit leichter dämmerfahrung..:Roll
    liebe grüße operis
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    von aussen hat sogar den vorteil, das du den drempel besser dämmen kannst, innen ist ja alles zu...
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    hab noch was entdeckt,
    13 cm ist ganz schön wenig, 180 er dämmung sollte es schon sein. vielleicht schaut in dem thread mal ein planer oder archi vorbei, dann muss der fliesenleger nicht soviel rumraten...:biggthumpup:
    grüße operis
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 12.06.2007
    Machen kann man vieles...
    Ob Sinn macht, ist die Frage.
    Operis hat schon die Dampfsperre/-bremse angesprochen. Nur ist deren Einbau bei den Sauerkraut(Heraklit)platten schwierig, weil die Nägel und die Platten selber schon mal hie und da für Perforation sorgen.
    Ausserdem sind 13 cm nicht wirklich viel, schon gar nicht, wenn man noch einen Luftraum bis zu den Latten lassen muss - Muss man = ?????. Konstruktionsabhängig.
    Ich würde sagen, daß sollte sich vor Ort jemand sehr genau ansehen, prüfen, ob eine Sparrenaufdoppelung nach oben Sinn macht, wei man das ausführen kann und vor allem -was das dann kostet.
  6. #6 VolkerKugel (†), 12.06.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Der Planer oder Archi ...
    ... würde sagen: "Das muss ich mir vor Ort erstmal genau anschauen, vor allem auch, wie´s mit den Randbedingungen ausschaut, ehe ich hier eine fundierte Empfehlung ausspreche." :konfusius
    Mist: Ralf war schon wieder schneller :winken .
Dach beim Altbau von außen dämmen - Ähnliche Themen
  1. Risse in den Anstoßfugen des Daches beim Fertighaus
    Risse in den Anstoßfugen des Daches beim Fertighaus: Hallo zusammen, wir sind dabei ein Fertighaus zu kaufen. Bei der Besichtigung sahen wir überall im Deckenbereich in den Anschlussfugen (Wand zu...
  2. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  3. Dämmmaterial für Installationsebene beim Dach vs. Achsabstand Lattung
    Dämmmaterial für Installationsebene beim Dach vs. Achsabstand Lattung: Hallo, eine (möglicherweise eher blöde) Frage bzgl. der Installationsebene beim Dach/oberste Geschossdecke: Eigentlich war hier immer meine...
  4. Feuchtigkeitsproblem beim Dämmen eines Dachpappe Daches
    Feuchtigkeitsproblem beim Dämmen eines Dachpappe Daches: Hallo Bauexperten, Ich bin gerade dabei ein Gartenhaus zu bauen und benötige zum Innenausbau euren fachkundigen Rat, da vermutlich schon etwas...
  5. Beim Erstellen eines Rhepanol FK Dachs regnet es, was tun?
    Beim Erstellen eines Rhepanol FK Dachs regnet es, was tun?: [ATTACH]An meinem Neubau wird gerade das Flachdach gemacht, aber der Regen hat die Arbeiten unterbrochen. Der Regen scheint teilweise unter die...
