Dach beschädigt Klinker
Diskutiere Dach beschädigt Klinker im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben vor ca. 2Jahren gebaut und jetzt das Problem, dass das Dach den Klinker "auseinander" drück. Wir haben keinen...
  1. #1 dklapper, 12.08.2015
    dklapper
    dklapper
    Systemplaner
    Fürstenau
    Wir haben keinen Dachüberstand.
    Der Aufbau von aussen nach innen:
    Klinker, Dämmung 200mm, PP4, umlaufend Ringbalken.
    Von innen, hört die letzte Fette vorm Ringbalken auf.
    Auf den Fetten wurden Dachlatten genagelt, die bis zum Klinker aufliegen. Darauf wurde ein Brett mit dem Zinkblech gemacht und der Rest wurde mit Pfannen eingedeckt.
    Die Fetten haben sich um ca. 5cm weiter durchgebogen, was laut Statiker im normalen bereich liegt. Der hat sich das ganze vor Ort auch angeschaut.
    Dadruch drücken die Dachlatten jetzt auf dem Klinker und bei Temperaturschwankungen entstehen recht laute "knack" Geräusche. Das größte Problem
    ist jedoch, das sich Risse in den Fugen gebilldet haben.
    Ist es üblich die Ausführung so zu machen. Der Dachdecker sagt, dass würden die immer so machen, das die Dachlatten auf dem Klinker leigen. Da sonst
    ja keine Auflage mehr vorhanden ist.
    Ich hoffe in etwas beschrieben zu haben und die Begriffe so richtig sind.
    Weiter Angaben mache ich gerne!
    Klapper
  2. #2 Kalle88, 12.08.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Foto, Foto, Foto! Knackgeräusche könnte auch aus dem Zink herrühren. Nämlich dann, wenn es zum Arbeiten nach links und rechts behindert ist. Ob die Risse aus statischen Gründen resultieren hätte der Statiker doch klären können? Nicht das hier am Ende zwei Probleme wie eins erscheinen.
  3. #3 dklapper, 12.08.2015
    dklapper
    dklapper
    Systemplaner
    Fürstenau
    Foto's gibs morgen.
    Der Statiker sagt, das alles laut Statik in Ordnung ist.
    Aber darf Grundsätzlich die Lattung auf dem Klinker liegen?
  4. #4 Kalle88, 12.08.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Ich sehe kein Problem darin, das Latten auf einem Klinker aufliegen. Ob dadurch ein nennenswerter statisch relevanter Druck auf jene Schicht ausgeübt wird ist eine andere Frage.
  5. #5 gunther1948, 12.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dann waren pfetten wohl nicht fett genug.
    5 cm bei l/300 ergeben stützweite von 15 m (überschlägisch nach alter din ), für pfetten wohl etwas ungewöhnlich.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 dklapper, 13.08.2015
    dklapper
    dklapper
    Systemplaner
    Fürstenau
    Die Fetten sind 8x20 bei einer neigung von 30Grad und einer Länge von ca. 8,5m.
    Was dürten die durchhängen?
    Nur 3cm insgesmat? Sind die zu klein, dann wäre es ja von Staitker flasch?
  7. #7 gunther1948, 13.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
  8. #8 Gast036816, 13.08.2015
    Fürstenau bei HX?
    8/20 sind bestimmt die sparren, pfetten haben andere querschnitte.
    fotos und querschnitt vom haus am besten einstellen.
Dach beschädigt Klinker - Ähnliche Themen
  1. Waschbären im Dach
    Waschbären im Dach: Hallo Profis ! Ist eine Reparatur bzw. Instandsetzung der Isolierungsschichten VON AUSSEN möglich ? Von Innen sind tapezierte Rigipsplatten in...
  2. Lücke zwischen Wand und Dach schließen
    Lücke zwischen Wand und Dach schließen: Hallo, ich würde gerne meine Werkstatt etwas verschönern bzw. ausbauen. Ich wollte die Wände verkleiden oder verputzen und die Decke zwischen den...
  3. Diffussionsoffenes Dach durch Schrauben beschädigt
    Diffussionsoffenes Dach durch Schrauben beschädigt: Guten Abend, unser Dach wurde bei der Lattung mehrere Male mit den Schrauben durchbohrt, zum Teil wurde am Balken vorbeigeschaut, zum Teil nur...
  4. Wie beschädigte Unterspannbahn vor Dämmung repaieren?
    Wie beschädigte Unterspannbahn vor Dämmung repaieren?: Hallo zusammen, beim bisherigen Stöbern habe ich noch nichts dazu gefunden, deshalb hier meine Frage: Wir möchten gerne ein Dach (Bj. 1970)...
  5. beschädigte Betondachsteine normal?
    beschädigte Betondachsteine normal?: Unser Dach wurde mit Betondachsteinen gedeckt. Einige Steine haben ausgebrochene Ecken. Wahrscheinliich durch Transport und/oder Verlegung...
