Dach dämmen? Aber wie?
Diskutiere Dach dämmen? Aber wie? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, bei unserem 20 Familienhaus soll das bestehende Dach gedämmt werden. Das Dach ist teilweise ausgebaut. Dort ist wenig bzw. gar keine...
  1. wibke
    wibke
    studentin
    dortmund
    Das Dach ist teilweise ausgebaut. Dort ist wenig bzw. gar keine Dämmung vorhanden. Beim Rest des Daches sieht man die nackten Schindeln von unten.(der Teil soll auch ausgebaut werden)
    Wie dämmt man das Dach am besten?
    -Nimmt man die Schindeln runter und geht von oben ran ?
    -Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung? (Sparrenhöhe nur 16cm)
    -Welche Folien (Dampfsperre?)legt man dann von oben um den Sparren bevor die Dämmung reinkommt?
    -Oder besser von innen? (in den sowieso renovierungsbedürftigen 2 Wohnungen die Gipskartonverkleidung runterreißen?)
    -Und die Sparren von innen aufdoppeln um die Dämmstärke von 20 cm(sinnvoll?) zu erreichen?
    -Dampfbremse oder Dampfsperre?
    -Diffusionsoffen oder besser ganz dicht?
    Welche Lösung ist die bessere und preiswertere?
    (Da die Hauswand auch gedämmt wird, würde bereits ein Gerüst stehen. Die Dachschindeln sind noch gut und müssten nicht erneuert werden)
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen!
    Vielen Dank im vorraus,
    Wibke
Dach dämmen? Aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Dach dämmen bei Gastherme
    Dach dämmen bei Gastherme: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine Einschätzung bzw. etwas Beratung zu unserem Dachboden. Das Gebäude ist Baujahr 1995, ein Massivbau mit...
  2. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  3. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
  4. Spitzboden Dach dämmen ja oder nein
    Spitzboden Dach dämmen ja oder nein: Hallo zusammen,:winken ich habe ein 20 Jahre altes Fertig Haus. EG, OG und Spitzboden welcher nicht hoch genug ist um diesen auszubauen, daher...
  5. Dach dämmen.
    Dach dämmen.: Hallo, wir haben 2024 unseren Bungalow mit Walmdach fertiggestellt. Die Zwischensparrendämmung hat eine 24er Dämmung. Der Dachboden soll nur als...
