Dach dämmen BJ58, Dach zwingend neu?
Diskutiere Dach dämmen BJ58, Dach zwingend neu? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben eine Doppelhaushälfte BJ 1958 gekauft bzw sind dabei. Aktuell geben sich die unterschiedlichen Gewerke die Tür in die Hand....
  1. #1 jennyxxx, 29.10.2009
    jennyxxx
    jennyxxx
    Industriekaufmann
    Uelzen
    Bäder kommen neu, Elektrik neu, Fassade soll gedämmt werden, Keller abgedichtet und gedämmt, 2 Wanddurchbrüche, etc
    Das Dach ist original von 1958, Tonziegel, ungedämmt mit Gaube vorne und hinten.
    Man schaut also aktuell direkt auf die Tonziegel. Die sind verstrichen, der ganze Mörtel bröckelt aber schon gut auf den Boden.
    Die Ziegel liegen noch sehr gut, das Dach ist innen komplett trocken, die Sparren zwar nur 12cm aber so wie es ausschaut noch alles einwandfrei.
    Nun hatten wir den ersten Dachdecker da und dieser hat den Hinweis auf eine mögliche Beibehaltung der aktuellen Dacheindeckung gleich am Anfang zweimal abgeblockt. Aus seiner Sicht müsste das Dach neu. Die ca. 15 Jahre alten Dachrinnen und Fallrohre wäre nauch schon wieder marode und unterdimensioniert. Die Sparren wären so noch ok, er würde dann eine 12cm Zwischensparrendämmung vorschlagen und die an den Gauben/Schrägen ausführen.(Je nach unserem Wunsch mit oder ohne Dampfbremsfolie, bei uns in der Strasse hätten sie in letzter Zeit wohl beide Varianten ausgeführt) Den Rest würde er aussen vor/uns überlassen.
    Habe den guten Mann dann trotzdem alles ausmessen lassen und erwarte jetzt mal das Angebot.
    Bevor jetzt der nächste "Verkäufer" kommt, würde ich gerne wissen, ob es überhaupt irgendwie möglich sein könnte das Dach so noch weiter zu behalten, neu zu verstreichen und zu dämmen oder ob dieses wirklich in keinem Fall möglich ist??
    Hier Fotos von innen, Aussenfoto habe ich gerade keines parat.
  2. #2 jennyxxx, 01.11.2009
    jennyxxx
    jennyxxx
    Industriekaufmann
    Uelzen
    Schaut in den Atbaubereich hier niemand hinein?
    Neubau/Dach hatte ich extra nicht gewählt...
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @jennyxxx,
    Deine Sanierungsmaßnahme sollte unbedingt professionell geplant werden.
    Die Auskunft des Dachdeckers ist sicher (zumindest für ihn :mega_lol:) gut gemeint.
    Die bestehenden Forderungen der Energieeinsparverordnung 2009 sollten schon beachtet werden :deal !
    Nach Prüfung der tragenden Dachkonstruktion (inkl. der Statik) ist ein energetisches Gesamtsanierungskonzept zu erstellen, um sowohl die diesbezüglichen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, als auch das Wirtschaftlichkeitsprinzip nicht außer Acht zu lassen. :think
    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt
    KPS.EF
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...die Dachbalken sehen (alles soweit man es aus der Distanz beurteilen kann) noch ganz gut aus...
    Man könnte hier mit viel (mehr) Aufwand eine Unterspannbahn zwischen die Sparren "einbauen" und dann wie üblich Dämmen (Sparren aufdoppeln...).
    Man kommt dann aber nie mehr von unten an die Ziegeln.
    Daher in diesem Fall mE: Ziegel runter und neu. Unterspannbahn dann wie üblich von oben..
    gruss
  5. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Wenn Du Deinen Fachmann aufsuchst, mach Dir doch vorher schon mal Gedanken über die zukünftige Nutzung des Dachbodens. Je nachdem, ob Ihr den Dachboden weiter ausbaut oder nicht, gibt es sicherlich verschiedene Alternativen einer energetischen Sanierung.
  6. #6 jennyxxx, 06.11.2009
    jennyxxx
    jennyxxx
    Industriekaufmann
    Uelzen
    Tja, die zukünftige Nutzung hängt unter anderem auch von den Kosten für alle anderen Maßnahmen ab.
    Theoretisch langt die restliche Wohnfläche (114m² + Keller) aus und der Dachboden würde erstmal als Lagerfläche mißbraucht werden.
    Allerdings ist es natürlich auch schade einen Dachboden mit entsprechender Höhe und möglicher Ausbaufläche von sagen wir mal grob 45+ x m² einfach "ungenutzt" zu lassen.
  7. #7 Mindener, 06.11.2009
    Mindener
    Mindener
    Bürokaufmann
    Minden
    Hast du denn schon ein Angebot bekommen?
    Würd mich mal interessieren. :)
    lg René
  8. #8 jennyxxx, 06.11.2009
    jennyxxx
    jennyxxx
    Industriekaufmann
    Uelzen
    also von dem besagten dachdecker kam das angebot bisher noch nicht.
    und alle weiteren dachdecker haben anscheinend momentan entweder zu viel zu tun oder keine lust. da kriegt man entweder erst für in 1-2 wochen nen termin oder der versprochene rückruf wegen terminabsprache kommt garnicht (auch nicht im zweiten anlauf)
    heute steht erstmal der statikertermin vor ort an (der hatte auch urlaub) und dann gucken wir mal weiter.
  9. #9 Mindener, 06.11.2009
    Mindener
    Mindener
    Bürokaufmann
    Minden
    Hey!
    Danke für die Info. Würd mich mal grob interessieren was da so auf einen zu kommt.
    Bei unserem Haus sieht es jetzt nicht ganz so aus, aber das Baujahr passt in etwa wie bei dir uns irgendwann müssen/wollen wir da auch mal bei gehen.
    lg René
  10. Julius
    Zum möglichen Ausbau:
    Da sollte vorab geprüft werden, ob eine höherwertige Nutzung überhaupt baurechtlich zulässig wäre!
  11. #11 jennyxxx, 07.11.2009
    jennyxxx
    jennyxxx
    Industriekaufmann
    Uelzen
    Inwiefern könnte das nicht zulässig sein?
    Unser DHH-Nachbar hats auch ausgebaut (weiss, dass das nichts heissen muss)
    Ein Bebauungsplan existiert auch nicht.
    Hatte das auch beim Termin mit dem Statiker angesprochen, der sah darin auch kein Problem. Evtl. brauchen wir noch nichtmal nen Bauantrag für unsere 2 Wanddurchbrüche, 2 zusätzlichen Fenster und zusätzliche Aussentür.
    Weiss ja nicht, wie restriktiv die Behörden anderenorts sind??
  12. mls
    ja nee, is klar ;)
    alles was nicht zusammenbricht, ist für den statiker "kein problem".
    ob du als bauherr -später- ein problem damit, aus ganz anderen
    gründen, haben wirst, wird sich zeigen.
    zu den ersten hinweisen, die ich bei solchen ortsterminen vom stapel lasse,
    gehört auf jeden fall, dass baurechtliche (nutzbarkeit, brandschutz etc.) anforderungen
    auf veranlassung durch den bauherren und zu dessen entlastung zu prüfen sind.
    zumindest e. kurze -schriftliche- stellungnahme eines architekten
    solltest du dir schon gönnen .. ach ja, ebenso das fazit des "statikers" ... schriftlich.
    dessen aussage zum dach?
    was ist denn jetzt mit dem dach? dachdecker "plant"? oder auch nicht?
Dach dämmen BJ58, Dach zwingend neu? - Ähnliche Themen
  1. Dach dämmen bei Gastherme
    Dach dämmen bei Gastherme: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine Einschätzung bzw. etwas Beratung zu unserem Dachboden. Das Gebäude ist Baujahr 1995, ein Massivbau mit...
  2. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  3. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
  4. Spitzboden Dach dämmen ja oder nein
    Spitzboden Dach dämmen ja oder nein: Hallo zusammen,:winken ich habe ein 20 Jahre altes Fertig Haus. EG, OG und Spitzboden welcher nicht hoch genug ist um diesen auszubauen, daher...
  5. Dach dämmen.
    Dach dämmen.: Hallo, wir haben 2024 unseren Bungalow mit Walmdach fertiggestellt. Die Zwischensparrendämmung hat eine 24er Dämmung. Der Dachboden soll nur als...
