Dach Dämmen mit Fragen
Diskutiere Dach Dämmen mit Fragen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo liebes Forum Ich habe da mal ein kleines Problem und zwar wollte ich bei meinem Haus von 1967 das Dach Dämmen. Mein Dachdecker hat schon...
  1. Marc84
    Marc84
    Feuerwehrbeamter/ Elektriker
    Wermelskirchen
    Hallo liebes Forum
    Ich habe da mal ein kleines Problem und zwar wollte ich bei meinem Haus von 1967 das Dach Dämmen. Mein Dachdecker hat schon mal geschaut er meinte die Folie unter dem Dach ist zwar schon was älter aber noch voll okay, es soll nur zwischen Dämmung und Folie ca 2cm Luft bleiben.
    Er meinte ich habe 100mm Platz davon 2cm abgezogen wären nur 80mm Dämmung ich soll also 6 cm drauf machen damit ich auf 140mm komme. Dann Dampfsperre, Dachlatten und Rigips drauf. Das ganze mit 032 er Dämmung.
    Was sagt ihr dazu habt ihr einen besseren Vorschlag vielleicht die Dämmung was dünner und dann Untersparrendämmung?
    Oder was auch immer
    Wäre über eure Vorschläge,Meinungen und Erfahrungen sehr dankbar
    Vorab schon mal vielen dank
    Mit freundlichen grüßen
    Marc
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    2 cm Luft kannste dir auch direkt kneifen. Unter 4 brauchste da gar nicht anzufangen, ich würd eher 6 cm nehmen damit das ganze auch funktioniert. Du machst den Luftspalt zu beim Dämmen, so sauber kannste gar nicht arbeiten, das du das nicht zwischendurch mal zumachst... Und wenn du die Lüftung an einer Stelle verschließt haste verloren. Und wie sieht die Lüftung an der First und an der Traufe aus? Hast du die da dann auch geöffnet das Luftzug entstehen kann?
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    *BREEEEEMS*
    Wermelskirchen? Na, da wink ich mal schnell über die Stadtgrenze!!!
  4. Marc84
    Marc84
    Wermelskirchen
    AW: Dach Dämmen mit Fragen
    Mir wurde gesagt das die 2cm dafür sind, weil es sonst eine Tropfsteinhöhle wird also die Dämmung darf wohl nicht die Folie berühren.
    Marc
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ja, die sind ja auch korrekt. Aber die musst du auch einhalten! Und DAS sagt mir meine Erfahrung klappt NIE!
  6. #6 Gast943916, 22.05.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    seltsam, meine sagt das auch.....
  7. Marc84
    Marc84
    Wermelskirchen
    Hallo zusammen
    Was meint ihr Denn was ich tun soll und kann
    Also die sparrenbreite ist 8 cm die Höhe ist 11 cm
    Was kann ich für eine gute Dämmung tun?
    Marc
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nimm die Rechnung deines Dachdeckers und mach statt 2 cm 6 cm Luft... Und sorge dafür, das die Luftschicht auch be - und entlüftet werden kann.
    Und lass es dir von einem Planer anschauen, gegen Geldentlohnung... Der macht einen Plan, wie es gemacht werden soll und hält da auch seinen Kopf für hin...
  9. Marc84
    Marc84
    Wermelskirchen
    Muss ich die Aufdoppelung so dick machen wie die Sparren dick sind?
    Wie sieht es aus wenn ich mit Untersparrendämmung arbeite?
    Sollte ich dann trotzdem 140 er Zwischensparrendämmung rein packen und dann noch mal zwischen den Dachlatten untersparrendämmung machen? Oder ist das zu übertrieben?
    Wie kann man das rechnen wieviel Dämmung ich dann pro qm habe?
    Marc
  10. Eric
    Eric
    14 cm Zwischensparrendämmung und 11 cm Sparrenhöhe. Wie geht das ? Aufdopplung der Sparren? Warum dann nur 3 cm? Macht das die Statik mit?
    Du brauchst einen Planer. Die Fragerei hier im Forum führt nicht weiter.
  11. Marc84
    Marc84
    Wermelskirchen
    Hallo zusammen
    Also das Dach liegt jetzt frei von unten ich kann quasi direkt auf die folie schauen werde jetzt wie ihr empfohlen habe 6cm mit der Dämmung von der folie weg bleiben somit habe ich Balken von 100mm zum aufdoppeln besorgt.
    So dann kommt von Isover eine klimamembran. Wenn bis hier als okay ist wäre meine Frage wie es jetzt aussieht mit Untersparrendämmung so 4cm zwischen die latten, wo dann die Rigipsplatten dran kommen. Ich kenne die 20%regel aber verstehe nicht so ganz wie man das rechnet habe auch schon vom zwischensparrendämmung dicke geteilt durch 3 gehört aber habe nix genaues gefunden kommt ihr mit dabei helfen?
    MFG Marc
    Marc
  12. #12 Gast943916, 11.05.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    lies mal Erics Beitrag...
  13. #13 Alfons Fischer, 12.05.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    meine Erfahrung sagt das auch. Mineralwolle geht auf wie ein Hefeteig, wenn man ihr den Platz lässt. Ich habe das mal getestet und bin auf eine Volumenerweiterung von rund 20% gekommen. Aus 10cm werden rund 12cm, aus 20cm werden auch schon mal 25cm.
    Als allererstes würde ich mal hinterfragen, was da für eine "Folie" drauf ist. Vielleicht hat diese ja evtentuell, möglicherweise, hoffentlich etwas günstigere Eigenschaften als das, was wir hier alle vermuten. Das muss aber jemand vor Ort einschätzen. Und dann bin ich auch beim Beitrag von Eric.
Dach Dämmen mit Fragen - Ähnliche Themen
  1. Dach dämmen bei Gastherme
    Dach dämmen bei Gastherme: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine Einschätzung bzw. etwas Beratung zu unserem Dachboden. Das Gebäude ist Baujahr 1995, ein Massivbau mit...
  2. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  3. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
  4. Spitzboden Dach dämmen ja oder nein
    Spitzboden Dach dämmen ja oder nein: Hallo zusammen,:winken ich habe ein 20 Jahre altes Fertig Haus. EG, OG und Spitzboden welcher nicht hoch genug ist um diesen auszubauen, daher...
  5. Fragen zum Dämmungsaufbau im Dachgeschoss
    Fragen zum Dämmungsaufbau im Dachgeschoss: Hallo, zur Zeit Baue ich unser Dachgeschoss aus und bin mir noch nicht sicher was ich für einen Dämmungaufbau machen möchte. Das Haus ist...
