Dach dämmen, welche Dämmstärke Zwischensparrdämmung?
Diskutiere Dach dämmen, welche Dämmstärke Zwischensparrdämmung? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte mein Dach dämmen, damit der Wohnraum nutzbar wird. 30Jahre alte Dämmung kommt raus. Unterspannbahn teilweise noch intakt....
  1. #1 Souplex, 03.01.2016
    Souplex
    Souplex
    Informatiker
    KS
    Dachsparrentiefe 15cm, darauf ist die Unterspannbahn befestigt darauf die Dachlatten für die Betonziegeln.
    Sollte ich nun 16cm dicke Steinwolle verwenden? Diese reindrücken?
    Oder 14cm dicke, welche dann nicht gepresst wird und 1cm luft zur Unterspannbahn ist.
    Auf diese Dämmung bzw auf die Sparren würde ich dann eine Konterlatung befestigen und dann nochmal quer zu den Sparren dämmen.
    Auf diese Dämmung dann die Dampfsperre und darauf dann Regips.
    Wenn ich 16cm dick zwischen die Sparren dämme würde ich quer 4cm zusätzlich dämmen. Bei 14cm dann 6cm.
    Was ist der richtige Weg? Dämmung 1cm quetschen? Oder 1cm Luft lassen und dickere Dämmung bei Querdämmung.
  2. #2 Gast943916, 03.01.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    16 + 4 nicht gut
    14 + 6 gar nicht gut
    Lass den Regips weg, nimm Gipskarton
  3. #3 gunther1948, 03.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und du bist der meinung, dass das alles so passt und mit raus, rein erledigt ist?????
    gruss aus de pfalz
  4. #4 tillfisc, 03.01.2016
    tillfisc
    tillfisc
    Rottweil
    Wenn Du von unten gegen die Dachlattung Dämmung schiebst, wirst Du wahrscheinlich die Hinterlüftung der Dachsteine unterbrechen.
    Dann faulen Dir die Dachlatten irgendwann ab.
    Du musst die Hinterlüftung irgendwie gewährleisten.
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Unterspannbahn? welche? Diffusion???
    keine Konterlattung?
    sieht nicht nach einem fehlertolerantem Aufbau aus.
    Grüsse
    Jonny
  6. #6 Souplex, 03.01.2016
    Souplex
    Souplex
    Informatiker
    KS
    @gipser:
    Was ist den die Alternative? Sparen aufdoppel ubd 20cm Dämmung rein? Da müsste man ja richtig dicke Kanthölzer nehmen.
    @günther:
    Soweit ich es versteht ist der richtige Aufbau
    Unterspannbahn, Dämmung, dampfsperre.
    Die unterspannbahn will ich zum Teil neu machen. Geht aber nur von innen zwischen die Sparren. Dort kommt die alte aber auch raus.
  7. #7 Souplex, 03.01.2016
    Souplex
    Souplex
    Informatiker
    KS
    @tillfis:
    Das würde für die 14cm sprechen
  8. #8 Souplex, 03.01.2016
    Souplex
    Souplex
    Informatiker
    KS
    @jonny: verstehe deine Fragen nicht.
  9. #9 Souplex, 03.01.2016
    Souplex
    Souplex
    Informatiker
    KS
    @gipser
    Rigips ist doch die marke des gipskarton. Oder steh ich auf'n Schlauch?
  10. #10 gunther1948, 04.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    aus was ist das was da drinn ist. 30 jahre kann alles sein.
    dachneigung, was für ziegel????
    gruss aus de pfalz
  11. #11 gunther1948, 04.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    fabrikat ist schnuppe gipskartonplatten ist die richtige bezeichnung. gibt auch alles in säcken.
    gruss aus de pfalz
  12. #12 Souplex, 04.01.2016
    Souplex
    Souplex
    Informatiker
    KS
    Hi,
    Ok.
    Sind betonziegel, Dach hat glaub 40-45C.
    Ist alte Glaswolle drin die rauskommt.die unterspannbahn weiß ich nicht. Ist eine weiße Folie mit gitternetz drin.
  13. #13 Souplex, 04.01.2016
    Souplex
    Souplex
    Informatiker
    KS
    Für mich stellt sich halt die Frage ob 14cm Dämmung + 6cm Dämmung oder 16cm + 4cm. Wobei letztere glaub schlecht ist weil dann die hinterlüftung unterbrochen wird. Oder gibt es eine Alternative die sinnvoller ist?
  14. #14 eltorito, 04.01.2016
    eltorito
    eltorito
    Anwendungsentwickler
    Viersen
    z.B. einen Bauphysiker suchen der den Aufbau rechnet
  15. #15 Gast943916, 04.01.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    15 cm Sparrenstärke und 14 cm Dämmung, glaubst du wirklich das das eine funktionierende Hinterlüftung gibt?
    keines von beiden, es gibt die sog. 20% Regel, d.h. die Untersparrendämmung sollte nicht mehr als ca. 20% der Zwischensparrendämmung betragen
    das könnte der richtige Weg sein, vorausgesetzt die Statik erlaubt das, der bessere Weg allerdings ist in #14 beschrieben
    alles andere wird nix
  16. #16 gunther1948, 04.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    jetzt wirds spannend.
    gruss aus de pfalz
  17. #17 rechter Winkel, 04.01.2016
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    bei gleicher WLS soweit Zustimmung.
    Ggf. kann man bei der Zwischensparrendämmung eine höherwertigere Dämmstufe wählen.
    Rechnen sollte man auf jeden Fall (bzgl. Taupunkt und finanziell).
  18. #18 Kalle88, 04.01.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Das ist doch schon der Bestand. Man beachte mal, dass die Eindeckung über keinerlei Belüftung verfügt. Brauch man nicht, wird überbewertet - man muss nur auf "Herrn K" hören....
    Dann noch die Drago dazu und wir haben den perfekten Aufbau der sich im schlimmsten Fall Jahre später selbstständig machen wird. Entweder zerlegt es die Lattung, wobei die chemisch bestimmt noch nachbehandelt ist, oder aber die Eindeckung wird zukünftig leiden.
  19. #19 tillfisc, 04.01.2016
    tillfisc
    tillfisc
    Rottweil
    Momentan heizt Du die Dachlatten usw. schön von innen mit.
    Wenn Du dämmst bleiben die Dachlatten kalt und trocknen nicht mehr so schnell ab - deshalb wird die Hinterlüftung wichtiger. Das System ist weniger fehlertolerant.
    Eine Hinterlüftungsebene sollte so 3-4 cm stark sein, zudem muss Feuchtigkeit, die dort anfällt an der Traufe austreten können.
    IMHO kann man das nur mit neuer Konterlattung und Lattung von außen lösen.
  20. #20 Kalle88, 04.01.2016
    Kalle88
    Kalle88
    An der Traufe? Wenn das Wasser unten raus läuft, dann ist aber wat grundverkehrt. Man sollte bei einer Belüftung hinter einer diff. dichten "USB" nicht vergessen dass die Dachausrichtung zu berücksichtigen ist, da man im Zweifel Luftmassen im First nicht trennen kann. Vor allem Dachgeometrie und Durchdringungen berücksichtigen.
    Aso: Man kann die Folie auch gleich raus schneiden, die zerlegt es mit höher werdenden Temperaturen im Dach nämlich von alleine...[Sarkasmus aus]
Thema: Dach dämmen, welche Dämmstärke Zwischensparrdämmung?
  1. welche dämmstärke brauch ich um eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenevgercht zu dämmen
Dach dämmen, welche Dämmstärke Zwischensparrdämmung? - Ähnliche Themen
  1. 60er Jahre Dach mit verstrichenen Ziegeln dämmen
    60er Jahre Dach mit verstrichenen Ziegeln dämmen: Hallo zusammen, wie aus dem Titel zu erahnen ist, trage ich mich gerade mit dem Gedanken unser Dach doch endlich einmal zu dämmen. Zu meinem...
  2. Dach von innen dämmen.
    Dach von innen dämmen.: Hallo zusammen, Ich will den Dachboden unseres Hauses von innen neu dämmen lassen. Das Dach wurde vor ca. 30 Jahren neu gedeckt und es wurde, wie...
  3. Dach umbauen und dämmen
    Dach umbauen und dämmen: Hallo zusammen, Bin neu hier und habe eine Frage. Ich habe mein Dach von innen bis ich die Ziegel sah aufgemacht. Leider ist jetzt für mich was...
  4. Wie kann ich mein altes Dach nachträglich Dämmen?
    Wie kann ich mein altes Dach nachträglich Dämmen?: Hey zusammen, ermstal ein frohes neues Jahr! Zum Bestand. Das Haus ist 32 Jahre alt. Das Dach hat eine Kaltdachdämmung mit so roter...
  5. Dach dämmen
    Dach dämmen: Hallo zusammen, ich möchte eine Isover Duplex Klima uv Folie verlegen. Jetzt bin ich unsicher, wie ich es am besten richtig machen soll: a)...
