Dach Dämmen
Diskutiere Dach Dämmen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen Ich habe gestern ein Haus BJ 1967 gekauft und wollte jetzt das Dach komplett Dämmen, da unter den Dachpfannen nur eine Folie...
  1. Marc84
    Marc84
    Feuerwehrbeamter/ Elektriker
    Wermelskirchen
    Hallo zusammen
    Ich habe gestern ein Haus BJ 1967 gekauft und wollte jetzt das Dach komplett Dämmen, da unter den Dachpfannen nur eine Folie ist. Ich werde sowieso alles neu machen müssen, deshalb wollte ich in einem Schritt direkt alles neu Dämmen.
    Habe jetzt schon viel durchgelesen aber ich bin voll überfordert irgendwie.
    Ich wollte eine Zwischensparrendämmung Vornehmen. jetzt ist die frage, was ich genau zu beachten habe, was ich genau und am besten für Material nehme.
    Ich weiß erst mal nicht genau was ich am besten für eine Dämmung nehme was haltet ihr davon
    http://www.bausep.de/Dach/Dachdaemm...over-Integra-Klemmfilz-ZKF-1-032-WLG-032.html
    darunter eine Dampfsperre, da weiß ich nicht welche Folie da am besten für geeignet ist,
    dann Dachlatten. Muss ich jetzt zwischen den Latten auch noch eine Dämmung machen also eine Untersparrendämmung oder reicht die Zwischensparrendämmung?
    Dann auf die Latten Rigipsplatten muss ich da auf etwas spezielles achten außer bei Feuchtraum Imprägnierte zu nehmen also Grün?
    Vorab schon mal Vielen Dank für eure Antworten und Meinungen
    MFG
    Marc
  2. #2 ReihenhausMax, 02.05.2013
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Bevor sie hier wegen DIY zu machen, kann ich Dir nur empfehlen, nicht nur im Netz zu lesen, sondern Dir ordentliche Bücher zum Thema Altbaurenovierung zu besorgen bzw. das ganze von einem Fachmann planen zu lassen (da es ja sicherlich nicht nur das Dach sein wird). Eine fachmännische Planung schließt nicht aus, daß man Teile selber macht.
  3. Marc84
    Marc84
    Wermelskirchen
    Erst mal Danke für deine Antwort
    Was ist denn DIY?
    Wir haben schon 2 Häuser neu Gedämmt das ist aber schon ein paar Jahre her und es hat sich ja bestimmt einiges geändert deshalb frage ich wir haben früher mit Dämmkeilen Glaswolle gearbeitet und dann einfach eine Folie drunter Latten drauf und Rigips drüber.
    Aber da es jetzt um mein Haus geht und ich wenn ich ein mal dran bin auch neusten Stand der Dinge sein wollte frage ich jetzt hier nach.
    MFG
    Marc
  4. #4 ReihenhausMax, 02.05.2013
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    DIY = do it yourself. Das beschriebene Vorgehen klingt doch sehr nach Prinzip Hoffnung ... Für die Basics empfehle ich die beiden Bücher die der große Online Buchhändler beim Stichwort "Altbausanierung" ausspuckt. Schafft ein gewisses Grundverständnis. Welche Stärke haben denn die Sparren? Kommst Du mit Zwischensparrendämmung überhaupt aus? Gerade im Dach würde ich nicht an Dämmung sparen, das lohnt sich insbesondere auch im Sommer (wenn die Fenster von außen abgedunkelt werden können).
Dach Dämmen
Dach Dämmen - Ähnliche Themen
  1. 60er Jahre Dach mit verstrichenen Ziegeln dämmen
    60er Jahre Dach mit verstrichenen Ziegeln dämmen: Hallo zusammen, wie aus dem Titel zu erahnen ist, trage ich mich gerade mit dem Gedanken unser Dach doch endlich einmal zu dämmen. Zu meinem...
  2. Dach von innen dämmen.
    Dach von innen dämmen.: Hallo zusammen, Ich will den Dachboden unseres Hauses von innen neu dämmen lassen. Das Dach wurde vor ca. 30 Jahren neu gedeckt und es wurde, wie...
  3. Dach umbauen und dämmen
    Dach umbauen und dämmen: Hallo zusammen, Bin neu hier und habe eine Frage. Ich habe mein Dach von innen bis ich die Ziegel sah aufgemacht. Leider ist jetzt für mich was...
  4. Wie kann ich mein altes Dach nachträglich Dämmen?
    Wie kann ich mein altes Dach nachträglich Dämmen?: Hey zusammen, ermstal ein frohes neues Jahr! Zum Bestand. Das Haus ist 32 Jahre alt. Das Dach hat eine Kaltdachdämmung mit so roter...
  5. Dach dämmen
    Dach dämmen: Hallo zusammen, ich möchte eine Isover Duplex Klima uv Folie verlegen. Jetzt bin ich unsicher, wie ich es am besten richtig machen soll: a)...
