Dach dämmen
Diskutiere Dach dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; Viel Spaß beim Herstellen der inneren Luftdichtigkeit. Das wird schwieriger als wenn du es einfach unter der Kehlbalkenlage durchführst
  1. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
  2. andolo
    andolo
    Tischler
    Heidelberg
    Ja gut das das nicht ohne ist wußte ich aber möglich wäre es wenn man es vernünftig macht.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich halte es für fast unmöglich das sauber hinzubekommen
  4. #44 Reitmeier, 25.10.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    ...und die USB entlang der Firstliene beidseitig ca. 5 cm öffnen...
    Grüße
  5. #45 Inkognito, 25.10.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Hört doch auf hier Tips zu geben, das kann nur im Desaster enden. Das Grundprinzip eines zweifach hinterlüfteten Dachaufbaus ist dem Threadersteller nicht mal klar und das wird ein DIY Gemurkse sondergleichen. Der soll sich einen Planer suchen und einen, der das ausführt. Das ist doch echt zu schadensträchtig für Bastel Wastel.
  6. #46 Gast943916, 25.10.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    auch auf deinen Kommentar, Inkognito, wird das die Antwort sein...
  7. #47 Inkognito, 25.10.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Das ist klar, aber die sicher gut gemeinten Ratschläge lassen den TE doch höchstens in dem Irrglauben zurück, er könne das selber stemmen.
  8. radian
    radian
    Elektromaschinenbauer
    Schönwölkau
    Hören Sie bitte auf die Ratschläge!
    Wir bauen selber gerade unser Dach aus und da ist "mit mal eben schnell" nichts zu machen. Unser Dachgeschoss hat Grundfläche 10,5 x 12,5 Meter und nen Drempel bei 1,2 Meter und die TB-Firma arbeitet jetzt, wenn ich alle Tage rechne, 10 Arbeitstage von 8-16.30 Uhr.
    Die paar Mark für einen SV/Planer/Architekten sind das allemal wert. Ist doch was für immer!
    Viele Grüße
    PS: ich habe hier auch schon Monatelang gelesen und bin auch nicht unbegabt, arbeite selber als Ausbilder. Bin aber zu den Entschluss gekommen diese Arbeit von Fachkräften machen zu lassen zu. Anregungen hole ich mir und auch Tipps, dafür ist das Forum TOP!!!
    (Danke an Kalle)
  9. #49 Gast943916, 26.10.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    er kann es ja selber machen, ist doch seine Entscheidung, aber er braucht erst mal jemand der ihm sagt wie....
  10. radian
    radian
    Schönwölkau
    Hallo Gipser,
    ich habe auch gelesen wie man es machen kann, aber wie wird das Ergebnis aussehen? Da soll doch auch die Vernunft Oberhand gewinnen vor dem Sparen.
  11. #51 Gast943916, 26.10.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da stimm´ ich dir ja uneingeschränkt zu, aber von Vernunft kann man bei manchem TE nicht ausgehen...
  12. #52 Alfons Fischer, 05.11.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    hoffentlich kommt mein Hinweis nicht zu spät:
    denn nicht die 4cm Luft "lassen die Dämmwolle bei eventueller Feuchtigkeit wieder trocknen", sondern diese sind nur ein Element einer funktionierenden Hinterlüftung. Dazu gehört auch, dass es an der Traufe ausreichend dimensionierte Zuluftöffnungen gibt, am First ausreichend dimensionierte Abluftöffnungen (jeweils nach draußen, ins Außenklima) gibt und dass die Hinterlüftung nicht eingeschränkt ist. Auch eine ausreichende Dachneigung gehört dazu.
    darum meine Meinung: aufgrund des offensichtlich diesbezüglich begrenzten Problembewusstsein des Threaderstellers rate ich von einer Do-It-Yourself-Maßnahme dringend ab: das Schadenspotential ist zu groß...
  13. #53 Gast943916, 05.11.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @AF
    die wir schon seit Tagen kundtun......
Dach dämmen
Dach dämmen - Ähnliche Themen
  1. Dach dämmen bei Gastherme
    Dach dämmen bei Gastherme: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine Einschätzung bzw. etwas Beratung zu unserem Dachboden. Das Gebäude ist Baujahr 1995, ein Massivbau mit...
  2. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  3. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
  4. Spitzboden Dach dämmen ja oder nein
    Spitzboden Dach dämmen ja oder nein: Hallo zusammen,:winken ich habe ein 20 Jahre altes Fertig Haus. EG, OG und Spitzboden welcher nicht hoch genug ist um diesen auszubauen, daher...
  5. Dach dämmen.
    Dach dämmen.: Hallo, wir haben 2024 unseren Bungalow mit Walmdach fertiggestellt. Die Zwischensparrendämmung hat eine 24er Dämmung. Der Dachboden soll nur als...
