Dach(-dämmung) für ein Gartenhaus
Diskutiere Dach(-dämmung) für ein Gartenhaus im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich habe ein paar Fragen zur Dämmung eines Daches für ein in Holzrahmenbauweise errichtetes Gartenhaus/Gartenlaube. Das Haus ist...
  1. Cardan
    Cardan
    Berater
    Dresden
    Guten Tag,
    Das Haus ist nicht beheizbar und es gibt zum Dach hin keine Zwischendecke. Wir wollen ab und an das Wochenende im Gartenhaus verbringen und es ca. von Ostern bis Oktober nutzen.
    1) Das Dach ist als Satteldach in einer Pfetten-Sparren-Konstruktion ausgeführt und mit einer 18mm starken OSB-Platte eingedeckt auf der ein feuerverzinktes und pulverbeschichtetes Trapezblech aufgebracht ist.
    2) Die Wände sind aus Holzrahmen im Querschnitt 42x60 mm ausgeführt und außen mit Nut-Spundbrettern Faseprofil 19mm belegt. Die Innenseiten der Wände sind mit 40mm Holzfaserdämmung Steico flex im Rahmen 'gedämmt' und innen entweder mit Profilholz, Gipskartonplatten oder MDF-Paneelen belegt.
    3) Im Innenraum haben wir an einer Ecke einen kleinen Raum mit 4 qm als Bad abgetrennt. In diesem Bad wird es einen Durchlauferhitzer und eine Dusche geben, damit entsteht auf jeden Fall Wasserdampf.
    4) Die Badwände sind wie oben beschrieben aufgebaut und innen mit Trockenbauverkleidungen (doppelt beplankt, gespachtelt und geschliffen) belegt sowie bis 125cm Höhe gefliest und dann mit Rauhfaser tapeziert.
    5) Das Dach im Bad soll mit feuchtraumgeeigneten MDF-Paneelen zwischen den Sparren belegt werden sowie die Zwischenräume ebenfalls mit der 40mm Holzfaserdämmung Steico flex gedämmt werden. Dabei sind zwei Flächen a 95cmx257cm abzudecken.
    Nun zu meiner Frage, wie baue ich am besten die Unterkonstruktion für die Paneele auf, damit ich keine Nässeprobleme bekomme?
    Meine Idee für den Aufbau ist - nach etwas recherchieren - wie folgt (von Außen nach Innen):
    1) Trapezblech (gesetzt)
    2) 18 mm OSB-Platte (gesetzt)
    3) 40mm Holzfaserdämmung Steico flex
    4) ggf. variable Dampfbremse, z.B. STEICOmulti VAP renova
    5) 48mm Lattenunterkonstruktion bestehend aus 24x45mm Dachlatten einmal quer zwischen den Sparren und dann eine Konterlattung aus 24x45mm Dachlatten parallel zu den Sparren, auf denen die Paneele montiert werden.
    6) 15mm feuchtraumgeeignete MDF-Paneele
    Die Hinterlüftung der Paneele soll über Löcher in den zwei Außenwänden mit einem von außen zirkulierenden Luftstrom versorgt werden.
    Was denkt ihr, funktioniert dieser Aufbau? Sollte ich die Dampfbremse einbauen oder kondensiert der Wasserdampf von der Dusche daran und läuft dann in die Holzwände?
    Herzlichen Dank für eure Hilfe schon einmal im voraus.
  2. #2 Gast943916, 31.03.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    welchen Sinn macht dann die darüber liegende Dämmung?
  3. #3 Inkognito, 31.03.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Um was geht es? Sommerlicher Wärmeschutz?
  4. R.B.
    Ich frage jetzt besser nicht ob das genehmigt wurde.
    Was den Wasserdampf betrifft, so würde ich mir weniger Gedanken über den Wandaufbau machen. Hier hilft nur ein Lüfter, vorzugsweise durch die rel. Luftfeuchtigkeit gesteuert. Anders kriegst Du den Dampf nicht raus, und ob ein Schaden entsteht, das wird ein Glücksspiel. Das "Bad" hat nur 4m², wenn da wirklich mal geduscht werden sollte, hat man innerhalb von Sekunden eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit.
    Nebenbei bemerkt, gibt der Stromanschluss das überhaupt her? So ein el. DLE hat eine relativ hohe Anschlussleistung. Je nach Zuleitung (Länge, Querschnitt, Vorsicherung) ist das zum Scheitern verurteilt.
    Tja, und an das Thema Wasser und Hygiene sollte man auch denken.
  5. #5 gunther1948, 31.03.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    aus welchem forum hast´n die weisheit?
    gruss aus de pfalz
  6. Cardan
    Cardan
    Berater
    Dresden
    Erst einmal danke für die Antworten.
    @Dämmung: Die soll tatsächlich ein Aufheizen des Gartenhauses im Sommer verzögern. Da es unbeheizt ist, wird es in den kalten Monaten nur im Notfall benutzt, falls mich meine Frau mal rausschmeißt...
    @Stromanschluss: Ist ausreichend und die Kabel vom Elektriker auch schon ordnungsgemäß verlegt, da dies ein Privatgrundstück und keine Gartensparte ist.
    @Bad: Ich hatte vergessen, dass es da in einer der Außenwände ein Fenster mit 1qm Fläche gibt, welches ich öffnen würde - spätestens nach dem Duschen.
    @Luftstrom: Von einem der Handwerker, die vor Ort waren und das Haus aufgebaut haben... Er hätte es bei sich auch so gemacht.
    Wobei ich bei der Frage "Dampfbremse ja oder nein?" nicht so richtig weiter bin...
Thema: Dach(-dämmung) für ein Gartenhaus
  1. Mdf deckenpaneele zum dämmen
  2. steico flex Tapezieren
  3. unbeheiztes gartenhaus dämmen
Dach(-dämmung) für ein Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  2. Dämmung Dach Übergang Zwischenwand und Mittelpfette
    Dämmung Dach Übergang Zwischenwand und Mittelpfette: Hallo, unser Dach soll nachträglich gedämmt werden mit 22cm Zwichensparrendämmung + Dampfbremsfolie + 3cm Untersparrendämmung, darauf kommen GKP....
  3. Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach
    Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach: Hallo! Hätte da mal ein paar Fragen an die Experten zu Taupunkt, Dachabdichtung,... Haben uns als kleine Werkstatt und Lagerraum neue...
  4. Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz
    Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz: Hallo Zusammen, ich habe leider folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir evtl. bei der Ursachenforschung helfen. Ich habe ein nassen Fleck an...
  5. Dämmung Außenwände im Übergang zum Dach
    Dämmung Außenwände im Übergang zum Dach: Hallo, wir wollen den Dachboden in unserem Haus (Baujahr 1964) ausbauen. Der Dachboden war bisher nicht beheizt und das Dach wurde vor zwei...
