Dach + Dämmung
Diskutiere Dach + Dämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Frage an die Experten hier: Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man anhand des unregelmäßigen Abtauens des Schnees auf einem Dach sehen,...
  1. khezia
    khezia
    Buchhändlerin
    Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man anhand des unregelmäßigen Abtauens des Schnees auf einem Dach sehen, wo Wärmebrücken sind. Bei unserer neuen DHH ist ein ungefähr vierzig cm breiten Streifen genau an der Trennglinie zwischen den bei DHH bereits abgetaut, während das restliche Dach noch schneebedeckt ist. Ist das normal. Schon mal danke für jede Antwort
  2. #2 susannede, 29.11.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Grundsätzlich funktioniert das Schneeorakel meistens schlecht.
    Hängt auch mit der Rauhigkeit der Dachstein-Oberfläche, Vermoosung, Alter zusammen. Unausgebaute Dachräume haben hier den Schnee meist länger drauf, als ausgebaute (...ist das logisch?).
    Bei Dir hieße das im Moment, daß das Dach besser gedämmt ist, als die Trennwand...?!
  3. #3 Gast360547, 29.11.2005
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hmm
    Moin,
    das läßt auf eine Wärmebrücke im Bereich der Trennwand zum Nachbargebäude schließen. Die Dinger (Trennwände)werden oftmals nicht richtig ausgebildet weil einerseits eine Brandwand oder brandwandähnliche Ausführung berücksichtigt werden muß andererseits eine Dämmung auf die Mauerkrone müsste.
    Grüße
    stefan ibold
  4. khezia
    khezia
    Buchhändlerin
    Das Dach ist zwei Jahre alt wie das gesamte Haus, also relativ neu. Ist das jetzt ein Grund beim BT zu reklamieren oder kann ich das einfach so belassen?
  5. Eric
    Eric
    Wie Ibold schon gesagt hat, deutet das auf eine Wärmebrücke im Bereich der Haustrennwand hin. Sicherheit erhält man nur durch Wärmebildaufnahme und Öffnung des Dachs über der Trennwand.
    Wärmebrücke wäre ein Mangel.
    Reklamieren Sie es beim AN, der soll nachsehen. Wenn er es nicht tut oder sich rausredet, Fachmann einschalten.
  6. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Hier ein Beispiel, zwar kein Doppelhaus sondern eine normale Außenwand, aber bauphysikalisch sieht man worauf es ankommt: auf die Dämmung der Mauerkrone. Besonders, wenn aus Schallschutzgründen schwere, aber leider auch gut wärmeleitende Mauersteine verwendet wurden.
    http://www.z-matz.de/html/wie_man_es_nicht_macht__.html
  7. khezia
    khezia
    Buchhändlerin
    Vielen Dank
    für die Antworten. Momentan ist der Schnee schon getaut, so dass nix mehr zu sehen ist. Beim nächsten Schnee schnappe ich mir sofort den Fotoapparat.
  8. #8 Splashery, 03.12.2005
    Splashery
    Splashery Gast
    ->>>> Das ist vollkommen richtig !!!!
Dach + Dämmung
Dach + Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  2. Dämmung Dach Übergang Zwischenwand und Mittelpfette
    Dämmung Dach Übergang Zwischenwand und Mittelpfette: Hallo, unser Dach soll nachträglich gedämmt werden mit 22cm Zwichensparrendämmung + Dampfbremsfolie + 3cm Untersparrendämmung, darauf kommen GKP....
  3. Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach
    Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach: Hallo! Hätte da mal ein paar Fragen an die Experten zu Taupunkt, Dachabdichtung,... Haben uns als kleine Werkstatt und Lagerraum neue...
  4. Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz
    Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz: Hallo Zusammen, ich habe leider folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir evtl. bei der Ursachenforschung helfen. Ich habe ein nassen Fleck an...
  5. Dämmung Außenwände im Übergang zum Dach
    Dämmung Außenwände im Übergang zum Dach: Hallo, wir wollen den Dachboden in unserem Haus (Baujahr 1964) ausbauen. Der Dachboden war bisher nicht beheizt und das Dach wurde vor zwei...
