Dach hinterlüften oder nicht?
Diskutiere Dach hinterlüften oder nicht? im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin, mein Bausachverständiger meint, er würde empfehlen, ein hinterlüftetes Dach zu bauen. Das würde dann einen Kamineffekt geben und die...
  1. madshi
    madshi
    Programmierer
    Hamburg
    Moin,
    mein Bausachverständiger meint, er würde empfehlen, ein hinterlüftetes Dach zu bauen. Das würde dann einen Kamineffekt geben und die Wärme würde sich so im Sommer nicht hinter den Dachziegeln stauen, sondern durch den Kamineffekt nach oben aus dem Dach gezogen werden. Dazu empfiehlt er, die Latten, auf die dann die Dachziegel kommen, extra dick zu wählen, um mehr Luft hinter den Dachziegeln zu haben, und oben dann Dachfirst-Elemente zu nehmen, die Lüftungsschlitze o.ä. haben.
    Nun sagt der Bauleiter aber, so würde man heute eigentlich Dächer nicht mehr so bauen, weil die Dämmung eh so gut ist, daß die Wärme nicht mehr durchs Dach ins Haus kommt. Also seiner Meinung nach keine künstlichen Maßnahmen zur verbesserten Hinterlüftung notwendig.
    Tja, es ist halt so, wie bei fast allen Sachen beim Bau, haben wir festgestellt: Wenn wir zwei Fachleute fragen, kriegen wir fast immer gegensätzliche Aussagen.
    Was sagen die Experten in diesem Forum zu diesem Thema?
    Vielen Dank!
  2. #2 Gast360547, 01.05.2014
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    ich fürchte, das haben SIE einiges nicht korrekt verstanden oder der BauSV hat selber wenig Kenntnisse der Materie.
    Bei einer Eindeckung mit Dachziegeln oder Dachsteinen ist ohnehin eine Zusatzmaßnahme im Sinne der Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks anzuordnen.
    Bei einer belüfteten Konstruktion im Sinne dieser Regeln, würde zwischen der Oberkante der Wärmedämmung und der Unterkante der Zusatzmaßnahme eine Luftschicht, die sowohl traufseitig - wie auch am First - an die Umgebungsluft (Außenluft) angeschlossen ist. Die notwendigen Querschnitte hierfür sind der DIN 4108 oder den Fachregeln zu entnehmen.
    Bei einer unbelüfteten Konstruktion wird das Gefach zwischen den Sparren vollständig mit der Wärmedämmung aufgefüllt. Die Zusatzmaßnahme heisst dann nicht mehr Unterspannung sondern Unterdeckung und der Werkstoff muss dafür zugelassen sein, Kontakt zu dem Untergrund haben zu dürfen.
    Was im Sinn der Fachregeln dem sommerlichen Hitzeschutz dienen kann, ist der Luftraum zwischen der Oberkante/-seite der Zusatzmaßnahme und der Unterseite der Deckwerkstoffe. Auch dieser muss an die Außenluft angeschlossen sein, wobei weder die Norm noch die Fachregel den Querschnitt hierfür festlegen, aber beschreiben, dass die Werte aus der Norm hilfreich/dienlich sein können.
    An dieser Stelle KANN bei kurzen Sparrenlängen die Vergrößerung des Querschnitts durch dickere KONTERlatten, auf denen anschließend die Dachlatten angeordnet werden, für einen etwas besseren Luftwechsel sorgen. Bei größeren Sparrenlängen muss der Querschnitt ohnehin nach oben angepasst werden. ABER wie geschrieben: bei den KONTERlatten. Der der Dachlatten ist davon unabhängig und muss den statischen Anforderungen Genüge tun.
    Bei der Verwendung von zugelassenen First- und/oder Gratrollen ist der Querschnitt am First- oder Gratbereich in den meisten Fällen absolut ausreichend. Zusätzliche Lüfterelemente bringen u. U. nur mehr Flugschnee und Treibregen in die Konstruktion. Alternativ können im Firstbereich sogenannte Firstanschlussziegel Verwendung finden.
    Sie können sich diesen Beitrag ausdrucken und sowohl dem Bauleiter wie auch Ihrem SV in die Hand drücken und beide fragen, wer nun welche Meinung tatsächlich vertritt/vertreten hat.
    M. f. G.
    stefan ibold
  3. Julius
    Ich würde die dickeren Konterlatten wählen.
  4. madshi
    madshi
    Programmierer
    Hamburg
    Erstmal vielen Dank für die ausführliche Antwort!
    Die Wärmedämmung ist bei mir in der Kehlbalkenlage geplant, nicht in der Dachspitze. Das heißt, oberhalb der obersten Geschlossdecke ist meines Wissens überhaupt keine Dämmung in der Dachebene verbaut. Heißt das dann, daß das automatisch eine belüftete Konstruktion sein muß, weil ja das Gefach zwischen den Sparren nicht mit Wärmedämmung aufgefüllt wird?
    Mein Fehler. Ich hatte erst "Konterlatten" geschrieben und das dann durch "Latten" ersetzt, weil ich mir nicht mehr sicher war, was der Bausachverständige genau gesagt hatte. Das Haus von meinem Bruder steht bereits (gleicher Bauträger), und dort hatte der Bausachverständige gesagt, die (Konter)latten hätten dicker ausgeführt werden können, um die Belüftung zu verbessern.
    Ah, danke, das ist gut zu wissen! Wie sieht es bei der Verkleidung des Dachüberstands aus? Dort meinte der BauSV beim Haus meines Bruders auch, daß das optisch gut aussieht, aber doch relativ "dicht" gebaut ist, so daß da kaum Luft eingezogen werden kann. Macht es Sinn, da etwas "Platz" zu lassen, um die Belüftung zu fördern?
    Danke, das werde ich wahrscheinlich machen, und auch den Dachdecker nochmal getrennt drauf ansprechen.
Thema: Dach hinterlüften oder nicht?
  1. nicht hinterlüftetes dach
Dach hinterlüften oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Dach nachträglich dämmen - Wie hinterlüften?
    Dach nachträglich dämmen - Wie hinterlüften?: Hallo zusammen, wir haben hier im Elternhaus meiner Frau einen Dachboden, den wir gerne nutzen würden. Grundsätzlich würden wir diesen mit 2...
  2. Sanierung Dach-Dämmung // Hinterlüftung?
    Sanierung Dach-Dämmung // Hinterlüftung?: Hallo zusammen, ich möchte mein Dach neu dämmen und frage mich, ob eine Hinterlüftung notwendig oder sinnvoll wäre. Das Dach ist ein...
  3. Dämmaterialreste versperren Luftzirkulation?
    Dämmaterialreste versperren Luftzirkulation?: Hallo, im ungedämmten Spitzboden ("kaltes Dach", Fertighaus, Holzständerwerk, alles von Fachfirmen 1999 ausgeführt, keine Eigenleistung) fällt...
  4. Dachdämmung bei Bitumenschindeldach ohne Hinterlüftung
    Dachdämmung bei Bitumenschindeldach ohne Hinterlüftung: Hallo zusammen und frohe Ostern, tolles Forum hier. Dank Euch konnte ich schon viele Fragen im Vorfeld klären. Jetzt habe ich allerdings etwas...
  5. Dach, nachträgliche Dämmung / Hinterlüftung
    Dach, nachträgliche Dämmung / Hinterlüftung: Hallo, für unser EFH im Erzgebirge planen wir eine Wärmdämmmaßnahme. Neben der Fassade soll auch das Dach mit einbezogen werden. Das Haus ist...
