Dach mit Kunstoffbahn oder Bitumenschweißbahn
Diskutiere Dach mit Kunstoffbahn oder Bitumenschweißbahn im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, meistens lese ich hier bloß die Themen die mich interessieren aber jetzt muss ich eine Frage stellen. ;) Es geht um ein Satteldach...
  1. #1 Belze50, 28.01.2012
    Belze50
    Belze50
    angestellt
    Sachsen
    Es geht um ein Satteldach (ca.150qm) mit ca. 20° Dachneigung (wurde mir gesagt), also eher schon flach.
    Der vorhandene Dachbelag besteht aus Bitumenschindeln auf Schalung befestigt.
    Die Frage ist jetzt:
    Soll ich mich jetzt für Kunstoffbahnen oder Bitumenschweißbahn entscheiden?
    Natürlich hole ich mir noch Angebote von Dachdeckern aber ich wollte mich schon mal vorher informieren das ich nicht ganz dumm aus der Wäsche schaue wenn die mit fachspezifischen Ausdrücken auftreten. :D
    Was wäre denn billiger und was hält länger? Hier im Forum wird oft von der Evalon Bahn (Alwitra) geredet. Welche brauche ich denn da? Die kann doch auch nicht einfach auf die Schindeln gelegt werden oder?
    Desweiteren habe ich das Problem das ich ein paar Sparren (inkl. Schalung) auswechseln lassen muss und dann in diesen Bereich eine Unebenheit auf dem Dach entsteht. Also sonst Bitumensichindeln - in dem Bereich keine.
    Achja, ein Wärmedämmung soll nicht erfolgen. Bloß gut und günstig :shades neu abdichten.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen und bedanke mich schonmal im Voraus
    Vielen Dank im Voraus
    Belze50
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Abriss der Schindeln würde ich empfehlen.
    Mit der Dämmung.....das haben nicht Sie zu entscheiden ob gedämmt wird oder nicht!!!!
  3. #3 Belze50, 29.01.2012
    Belze50
    Belze50
    angestellt
    Sachsen
    @Dachi: Entschuldigung, aber warum soll ich bei meiner Scheune nicht entscheiden können was gemacht wird?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Weil die EnEv09 kein Wunschkonzert ist sondern Gesetzescharakter hat... Wenn da drin steht dämmen dann musst du dämmen...
  5. #5 Belze50, 29.01.2012
    Belze50
    Belze50
    angestellt
    Sachsen
    Achso, wieder was gelernt. ;)
    Aber das dürfte bei meiner Scheune, mit allerlei Müll und anderen Sachen, nicht zutreffen da die nicht in den Bereich - Wohngebäude, Bürogebäude und gewisse Betriebsgebäude - fällt.
  6. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Warum soll hier irgendeiner wissen dass es sich um eine Scheune handelt???:motz
    Nee, braucht man auch vorher nicht zu erwähnen!!
  7. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Polymerbitumen ist mein Favorit.
    Ich mag einfach die PVC-Bahnen nicht.
    Das Dach ist dann auch mal begehbar ohne gleich Angst um Steinchen haben zu müssen, die im Schuhprofil stecken. Da schon Schindeln drauf sind, gibt es wohl eine vollflächige Schalung. Auf jeden Fall Schindeln runter.
    Und Scheune sagt bei Mir Innen herrscht Außenklima, oder gibt es Tierställe oder Wämeeintrag durch Maschinen, die dann wieder Kondensatprobleme nach sich ziehen?
  8. #8 ReihenhausMax, 30.01.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Deine Einschätzung zu EPDM?
  9. #9 Belze50, 30.01.2012
    Belze50
    Belze50
    angestellt
    Sachsen
    Nein die Scheune hat wie schon gut beschrieben Außenklima, also wird nicht beheizt.
    Kann nicht gleich auf die Schindeln geschweißt werden?
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Doch... Aber die Lagesicherung nicht vergessen, ich nagel die Überdeckungen immer mit Schiefernägeln im Abstand von ca 15 cm damit nix abrutschen kann...
  11. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Ist mit den ganzen Chemischen Mittelchen zur Verbindung ein bischen tricky beim Verarbeiten.
    Die meisten Dachdecker sind mit dem Brenner immer noch am besten vertraut und somit sinkt die Chance auf fehlerhafte Ausführung bei Polymerbitumen.
Dach mit Kunstoffbahn oder Bitumenschweißbahn - Ähnliche Themen
  1. Dach erneuern oder nicht.
    Dach erneuern oder nicht.: Liebes Forum, Wir werden uns eine Doppelhaushälfte BJ1920 kaufen mit einem Anbau aus den 60er Jahren. Im Folgenden ein Parr Zeichnungen / Bilder...
  2. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  3. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  4. Balkonkraftwerk auf Dach
    Balkonkraftwerk auf Dach: Wir sind Besitzer eines Hauses mit Dach aus dem Jahr 1978. Ursprünglich hatten wir vor das Dach zu erneuern. Da wir nun aber mehrere Dachdecker...
  5. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
