Dach mit Pavatex ergänzen winddicht machen
Diskutiere Dach mit Pavatex ergänzen winddicht machen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Gemeinde Ich habe eine Frage zum Thema Dach isolieren / Winddicht macht. Das Haus, das wir bewohnen, hat leider noch ein paar...
  1. #1 Patric1977, 31.10.2020
    Patric1977
    Patric1977
    Das Haus, das wir bewohnen, hat leider noch ein paar Baustellen...
    Im Obergeschoß und Dachgeschoss ist zwar beim Dach decken (vor ca. 25 Jahren) schon mal die Isolierung erneuert worden, aber leider nicht anständig.
    Innen wurde eine Dachbremse aufgebracht - immer dann wenn ein Raum renoviert wurde. Leider wurde die Dampfbremse nicht mit anständigem Klebeband verklebt sondern, nur mit Paketband oder ähnlichem...
    Ich weiß selber, dass das falsch ist, aber das war vor meiner Zeit und hilft mir auch nicht.
    Außen ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn aufgebracht - natürlich auch nicht verklebt.
    Im Obergeschoss zieht es jetzt ordentlich , wenn mal Wind auf dem Dach steht.
    Verkleidet sind die Dachschrägen mit Holz - also auch nicht Winddicht.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Ich bekomme in 4 Wochen eine PV Anlage und überlege, ob ich vorher noch irgendwas tun kann.
    Neu eindecken, isolieren, innen neue Dampfbrese . kommt leider gerade nicht in Frage, weil bewohnt und im Moment nicht leistbar...
    Daher meine Idee, ob ich Holzweichfaserplatten (Pavatex o.Ä.) von außen zwischen die Konterlattung einpassen kann, ohne dass sich zum Beispiel Kondenswasser zwischen Unterspannbahn und Pavatex sammelt.
    Ich möchte also die Platten zuschneiden und von unten zwischen die Lattung schieben und verschrauben.
    Die Platten liegen dann im Grunde auf den Sparren auf (links und rechts ca 1,5cm) und sind unterhalb der Traglattung.
    Die Lücken links und rechts würde ich gerne mit Kompriband füllen.
    Die Idee wäre, dass das Dach damit „Winddichter“ wird und gleich noch ein bisschen isoliert ist.
    Mir ist klar, dass das nichts professionelles ist - im Moment ist das aber aus meiner Sicht die einzige und vor allem schnelle und kostengünstige Lösung.
    Das Ganze könnte ich dann nach und nach selber machen ...
    Es wäre über konstruktive Hinweise echt dankbar.
    Danke euch und viele Grüße
    Andreas Teich gefällt das.
  2. #2 Gast85808, 31.10.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Drastisch ausgedrückt:
    das ist keine dumme Idee. Es ist eine saudumme Idee.
    Ohne jetzt erst über Bauphysik philosophieren zu wollen, Dein Problem ist die Luft-Dichtigkeit, nicht die Winddichtigkeit.
    Das Problem musst Du angehen.
  3. #3 Patric1977, 31.10.2020
    Patric1977
    Patric1977
    Das habe ich schon befürchtet ...
    Was würdest du denn vorschlagen?
    Sollte man das Dach von außen neu aufbauen, oder erstmal innen Wand für Wand neu machen ?
    Luftdicht wird es doch nur , wenn ich das als Ganzes betrachte, oder ?
    Also keine kleine Lösung möglich ??
    Ich mache mir da echt Sorgen, dass mir irgendwann alles kaputt geht ...
    Danke für deine Hilfe !
  4. #4 Fabian Weber, 31.10.2020
    Wie willst Du das denn machen, ohne das Dach abzudecken.
    Klingt für mich nach einem riesen Aufwand.
    Schonmal über eine Einblasdämmung aus Zellulose nachgedacht?
  5. #5 Patric1977, 31.10.2020
    Patric1977
    Patric1977
    JA, darüber habe ich nachgedacht, allerdings muss dafür die alte Isolierung erstmal raus...
    Ich brauche jetzt eine Lösung, mit der ich die nächste 5-6 Jahre überbrücken kann.
    Dann kann ich das Dach neu decken, die alte Isolierung rausnehmen und neu machen + Aufdachisolierung oder was auch immer.
    Aber leider erst in ein paar Jahren :-(
    Habt ihr noch Ideen, oder gibt es nur die Alternativen, warten und alles so lassen bis es neu gemacht werden kann und dann richtig machen ?
    Muss ich auch bei der Variante, das ich außen alles auf Stand bringe, innen alles neu machen ?
    Aktuell habe ich zu viele Baustellen um das alles auf einmal zu machen - und bewohnt ist auch alles :mauer
    Danke für eure pragmatischen Ideen :lock
    Viele Grüße
    Patric1977
  6. #6 Fabian Weber, 31.10.2020
    Was ist denn aktuell genau das Problem, heiz doch einfach ein bisschen mehr?!
  7. #7 Patric1977, 31.10.2020
    Patric1977
    Patric1977
    Aktuell habe ich (hoffentlich) kein echtes Problem, nur die Sorge, dass mir das Dach vergammelt...
    Ich war jetzt heute mal auf dem Dach und habe mir das nochmals angesehen. der Dachstuhl ist offensichtlich intakt und vor allem trocken - zumindest an den Stellen, die ich mir angesehen habe...
    Die Folie ist aber total auf Spannung, weil die Felder zwischen den Sparren total überkämmt sind ...
    Wenn as jetzt die letzten 20 Jahre funktioniert hat, sollte es hoffentlich auch noch 5 weitere Jahre Funktionieren.
    Trotzdem vielen Dank, dass ihr mich vor dem Fehler mit den Holzweichfaserplatten bewahrt habt !
    Viele Grüße
  8. SvenvH
    SvenvH
    Hättest du nicht besser erstmal in das Dach als in die PV investieren sollen? Dampfbremse, Dämmung etc. ist alles von oben realisierbar. Und wenn du sowieso schon das Dach abdecken und Holzfaserplatten zwischen schnibbeln wolltest, könntest du ebenso auch den Rest neu machen. Vom Zeitlichen Aufwand kommt das aufs gleiche raus. Die Materialkosten machen im Gegensatz zu den Arbeitskosten nur einen geringen Teil aus.
    Alleine wäre dein Vorhaben aber definitiv nicht machbar.
    Gast 85175 gefällt das.
  9. #9 Patric1977, 31.10.2020
    Patric1977
    Patric1977
    Erst das Dach zu machen und die PV Anlage geht leider aus Kostengründen nicht.
    In 5 Jahren ist die PV Anlage dann auch schon fast bezahlt :shades.
  10. #10 Fabian Weber, 31.10.2020
    Aber ich verstehe immer noch nicht, wie denn überhaupt die Dämmung da hinbekommen wolltest ohne das Dach abzudecken?!
  11. #11 Patric1977, 15.11.2020
    Patric1977
    Patric1977
    Ich hatte ursprünglich vor, die Pavatexplatten unten von der Traufe hochzuschieben.
    Das hat auch funktioniert.
    Nachdem mir davon aber abgeraten wurde, werde ich jetzt nach und nach innen mit OSB die Luftdichtigkeit herstellen und dann weiter renovieren.
    Dabei aber noch eine Frage:
    Muss ich die alte Folie ( die bekanntlich nicht überall dicht ist) abreißen, oder kann die dran bleiben?
    Vorteil wäre, das ich deutlich weniger Dreck hätte...
    Oder bildet sich dann auch Feuchtigkeit?
  12. #12 Andreas Teich, 19.11.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Der bessere Weg wäre es, innenseitig eine Dampfbremse zu verlegen, sorgfältig an den Seiten zu verkleben und bei genügender Stabilität des Untergrundes Fermacell zu verlegen oder zB Glattkantbretter sichtbar zu verschrauben,
    die später wiederverwendet werden können.
    Zumindest gehts schnell und sichert die Luftdichtigkeit.
    Wenn die Dachdeckung ok ist sollte sinnvollerweise der spätere Ausbau/Dämmung etc von innen erfolgen.
Dach mit Pavatex ergänzen winddicht machen - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Unterkonstruktion aus Unterdeckplatten undicht
    Unterkonstruktion aus Unterdeckplatten undicht: Hallo zusammen, derzeit wird an unserem Haus das Dach aufgestellt. Auf die Sparren kamen Unterdeckplatten ISOROOF von Pavatex, darauf Lattung...
  4. Dach neu decken , als Dämmung Pavatexplatten
    Dach neu decken , als Dämmung Pavatexplatten: Hallo, hatte bzgl. einer Geschossdeckendämmung einen Dachdecker gefragt, da es nebenbei viele Arbeiten zu erledigen gibt, die bessergleich ein...
  5. Dach mit Pavatex, ohne Folien - ratsam
    Dach mit Pavatex, ohne Folien - ratsam: Planen einen Bau und haben Fragen zur Dachkonstruktion Vorstellung: Bretter quer auf die Sparren nageln + Pavatex-Platten drauf. Dann...
