Dach mit Schornstein verspannt?
Diskutiere Dach mit Schornstein verspannt? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben vor geraumer Zeit ein gebrauchtes Haus gekauft (40J.alt) : Dach: Pfettendach auf Holzbalkenlage, aufgesetzter Fußpfette,...
  1. HorstF
    HorstF
    Krefeld
    Dach: Pfettendach auf Holzbalkenlage, aufgesetzter Fußpfette, Mittelpfetten (mit Pfettenstützen) und Firstbalken (mit Stützen auf der Kehlbalkenlage).
    Scheinbar durch Trocknungsschwund hat sich der Dachstuhl etwas gesenkt: ein leichter Durchhang der Sparren ist festzustellen. Der First ist auch etwas abgesackt, wobei er aber im Bereich des Schornsteins noch in seiner ursprünglichen Lage ist (deshalb sieht man auch die Absackung links und rechts des Schornsteins).
    Durch je einen Mörtelkragen am Schornstein in Höhe der Daches und der Kehlbalkenlage ist dieser mit einem Sparren und der Firstpfette bzw weiter unten mit den dortigen Kehlbalken scheinbar fest verbunden, so dass es hier zu einer Zwängung kommt: der Dachstuhl konnte sich hier nicht absenken. In diesem Bereich lastet das Dach also vermutlich auf dem Schornstein. Ich hab auch schon einen reparierten waagerechten Riß im Putz des Schornsteins entdeckt. So als ob dieser schon mal durch seitlich wirkende Kräfte belastet wurde.
    Nun wollen wir demnächst das Dach neu eindecken. Dabei wird man wohl auch die Sparren seitlich mit Wangen aufdoppeln müssen, um wieder eine gerade Dachfläche hinzubekommen.
    Meine Frage: Muß mich diese Zwängung des Daches am Schornstein beunruhigen (ein Architekt meinte, dass sich nach 40 Jahren nix mehr bewegt), oder sollte im Rahmen der Neueindeckung der Schornstein vom Dach entkoppelt werden. Dann hätte ich aber Bedenken, dass sich der Dachstuhl in den nächsten Jahren dort nachträglich absenken könnte.
    Über die Meinung altbauerfahrener Dachexperten freut sich
    Horst
  2. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Da mag der Architekt recht haben oder auch nicht: Von hier koennen wir das nicht beurteilen.
    Da Du mit dem neuen Dach aber auch mehr Gewicht an den Schornstein haengst (angelaschte Bohlen,
    Konterlatten, evtl. hoeheres Ziegelgewicht...), lass ihn doch einfach "entkoppeln" und Du hast definitiv Ruhe.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 13.09.2008
    Aber bitte beachten, dass der stramme Verbund zwischen Sparren und Schornstein der Aussteifung des Schornsteins dienen soll(te). Also nicht einfach nur wegschlagen. Nur das wegnehmen, was den Dachstuhl an vertikalen Bewegungen hindert.
  4. HorstF
    HorstF
    Krefeld
    Danke für die Antworten,
    verstehe ich das richtig, dass also das Dach sich in der Vertikalen bewegen können muß, ohne Kräfte in den Schornstein einzuleiten?
    Der Dachdecker müßte also den Betonkragen sowohl in der Kehlbalkenlage als auch im Firstbereich entsprechend vom Holztragwerk trennen. Richtig? Und wenn ja, hat man damals hier einen Baufehler verzapft?
    Kann man aus Erfahrung davon ausgehen, dass eine 40 Jahre abgetrocknete Holzkonstruktion sich vermutlich nicht senken wird, auch wenn die vertikale Zwängung plötzlich beseitigt wird? Es wäre sehr ärgerlich, dann im ausgebauten Dachgeschoss Senkungen mit entsprechender Rissbildung zu bekommen.
    Viele Grüße
    Horst
Thema: Dach mit Schornstein verspannt?
  1. schornstein verspannung
  2. leichtbeton schornstein riss www.bauexpertenforum.de
Dach mit Schornstein verspannt? - Ähnliche Themen
  1. Dach repariert, Schornstein steht schief
    Dach repariert, Schornstein steht schief: Hallo, vor 4 Wochen wurde bei uns die Dachkante erneuert, weil es reinregnetet, dabei wurden auch zwei Schornsteine ausgetauscht. Nun steht einer...
  2. undichtes Dach am Übergang von Eternitplatten zum Schornstein
    undichtes Dach am Übergang von Eternitplatten zum Schornstein: Hallo zusammen, wir haben kürzlich ein etwa 50 Jahres altes Haus erworben. Am Dach haben wir eine undichte Stelle, die wir nun behelfsweise...
  3. Abdichtung Schornstein Dach
    Abdichtung Schornstein Dach: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und zwar liegt Walzblei rund um den Schornstein bis auf den Dachziegeln. Leider wird Wasser wenn es...
  4. Abnahme Schornstein // Zugang übers Dach zwingend erforderlich?
    Abnahme Schornstein // Zugang übers Dach zwingend erforderlich?: Hallo Community, wir haben letztes Jahr unser Haus bezogen (München/BY) und leider bis heute unseren Schornstein noch nicht abnehmen lassen....
  5. Schornstein (Mantelstein verputzen, über Dach?)
    Schornstein (Mantelstein verputzen, über Dach?): Hallo liebe Gemeinde, aus eigenem Interesse, kurze Frage an die Experten: - müssen Schornsteine, bez. Mantelsteine aus Leichtbeton...
