Dach nachträglich dämmen
Diskutiere Dach nachträglich dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich habe etwas "unschönes" entdeckt. Ein Teil unseres Daches ist wie folgt gedämmt: Dachziegel, 10cm Glaswolle, Dampfsperre,...
  1. reffi
    reffi
    16. Juli 2007
    IT
    Arnsberg
    Hallo Zusammen,
    Dachziegel, 10cm Glaswolle, Dampfsperre, 10,5 mm Gipskarton.
    Ist wohl mal nachträglich im Anbauteil gemacht worden.
    Reicht das wirklich :confused:
    Was kann man hier nachträglich machen? Ich möchte ungern alles abreißen (Tapete, Gipskarton, ...) - gibt es eine Möglichkeit, hier nachträglich ein zusätzliche Dämmung aufzubringen (zwischen GKP und Tapete), ohne viel Raum zu verlieren ? Irgendein dünne Platte (Styropor, ...), eine dämmende Tapete, dämmender Anstrich, ... gibt es soetwas ???
    Danke & viele Grüße
    reffi
  3. DerKonrad
    DerKonrad
    3. Dezember 2007
    Dach
    Fürth/Odw.
    Hallo reffi
    Wenn man eine vernünftige Dachdämmung erreichen möchte, dann sollte man ca. 20 cm Dämmung einbauen.
    Wenn man jetzt einfach innen zusätzlich dämmt (auf die GKP drauf) besteht die Gefahr das die vorhandene Dampfsperre "zu kalt" wird (Tauwasser im Bauteil). Selbst wenn man innen eine noch viel dichtere Dampfsperre aufbringt, ist dennoch die "alte" Dampfsperre da und "versperrt" dem Wasserdampf den weg nach draussen. Die Gefahr wird kleiner je weniger man innen zusätzlich dämmt. Dadurch wird auch der zusätzliche Nutzen kleiner. Bei zusätzlichen (max.) 1-2 cm innen ist es wohl Bedenkenlos. Bringt aber auch nicht so viel.
    Deshalb besser "in den sauren Apfel beissen" und entweder von aussen Nachbessern (komplettes Dach) oder innen Gipskarton und Dampfsperre rausreissen, Aufdoppeln mit 10 cm, dämmen, neue Dampfsperre... usw.
    Wenn man davon ausgeht, dass die bereits eingebauten 10 cm Dämmung schon "älter" ist, hat diese zudem nicht den "guten" Dämmwert heutiger Dämmstoffe.
    Die vorhandene Dämmung würde ich im Zweifel auch tauschen bzw. nur bei sehr gutem Zustand belassen.
    Eine "Zaubertapete", die die Dämmung auf Vordermann bringt, gibt es nicht wirklich.
  4. reffi
    reffi
    16. Juli 2007
    IT
    Arnsberg
    die alte dämmung scheint irgendwie Superglass 100mm zusein, so alt ist der Ausbau im Dach noch nicht, habe mir sagen lassen ca. 4-5 Jahre (ich bin nur "nachgezogen")
    Würde es schon etwas bringen wenn ich nun die GKP abmache, dann mit 28x48 auflatte, dazwischen Integra UKF 2 Untersparren-Dämmung -Wärmeleitfähigkeit 035
    Untersparren-Klemmfilz in 24 mm Dicke; Ideal für Standardlattung (24/48 mm) packe und dann die GKP wieder drann ? Dann hätte ich mir zumindest die Dampfsperre gespart und bräuchte nicht auch noch das Laminat wieder aufnehmen, denn die Dampfsperre ist auf den Verlegepaltten verklebt.
    Würde das schon einen merkbaren nutzen bringen ???
    Diese UKF 2 scheint ja extra dafür gemacht worden zu sein ?
    viele Grüße
    reffi
  5. DerKonrad
    DerKonrad
    3. Dezember 2007
    Dach
    Fürth/Odw.
    Hallo reffi
    Wenn Du extra die Gipskartonplatte abmachst, um danach "nur" 24 mm Dämmstärke einzubauen, steht der Nutzen mit den Kosten in einem schlechten Verhältnis.
    Man kann das Laminat auch nachschneiden anstatt es wieder aufnehmen.
  6. Anzeige
Dach nachträglich dämmen - Ähnliche Themen
  1. Ringanker - Nachträglich Prüfen
    Ringanker - Nachträglich Prüfen: Hallo, Weiss jemand ob es möglich ist nachträglich zu prüfen ob Ringanker verbaut worden sind? Dachanschluss Mauer... Vielen Dank im Voraus.
  2. Tür mit Stahlzarge nachträglich in Trockenbauwand
    Tür mit Stahlzarge nachträglich in Trockenbauwand: Hallo liebes Forum, das nächste Projekt läuft an - unser Kleiner braucht ein Kinderzimmer. Dafür trenne ich ein Zimmer ab und muss zuerst bei...
  3. Zwischendecke dämmen
    Zwischendecke dämmen: Hallo, ich wollte mal fragen welche möglichkeiten ich habe. Ich möchte die Flur Zwischendecke zwischen UG und OG dämmen. Es handelt sich um eine...
  4. Nicht geschützte Kellerwand mit Hohlkehle nachträglich mit Bitum beschichten
    Nicht geschützte Kellerwand mit Hohlkehle nachträglich mit Bitum beschichten: Hallo, ich habe ein Einfamilienhaus (BJ 2001, von mir im Jahr 2006 vom damaligen Eigentümer abgekauft) und habe seit Jahren feuchte Kellerwände,...
  5. Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?
    Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?: Hallo, stehe gerade vor einem Problemchen bei der Lattung für der Untersparrendämmung. Habe mal Bilder gemacht [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Und...
