Dach nur teilweise sanieren
Diskutiere Dach nur teilweise sanieren im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich habe ein Kröppelwalmdach und überlege nur eine Dachseite zu machen. Die Schornsteine kommen genau in der Mitte der First raus. Ich würde die...
  1. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Ich würde die zu machende Dachseite natürlich aufdoppeln wollen (von jetzt 12 cm, eventuell auf 20cm)
    Wenn ich später mal die andere Dachseite mache gibt es dann Probleme?
    Ist das überhaupt möglich, wegen der ganzen Folien,etc?
    Muss ich meine Schornsteine dann nochmal komplett neu machen lassen?
    Wäre noch was wichtiges zu beachten?
  2. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    So ich habe mal ein Bild hochgeladen.
    Ich hoffe das hat funktioniert, bin halt neu hier.
    Es geht um die Dachflächen die man auf dem Bild sieht.
    Nicht gedeckt werden sollen die Flächen hinter dem Schorstein.
    (Grenze also die Schornsteine).
    Mal schauen was Ihr für Tips habt...
    Ich dachte an Aufdoppeln auf 18-20cm
    Steinwolle Dämmen
    Dampfbremse,Unterspannbahn, etc einbauen
    Meyer Holsen Dachpfanne
  3. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Klar ist das machbar.
    Ist aber am Übergang First/Grat bedingt durch die entstehenden Höhenunterschiede bissi tricki.
    Aber machbar.
    Kamin müssen dementsprechend angearbeitet werden.
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hmmm,
    machbar ist fast alles. Fraglich ist, ob es sinnvoll ist, weil es Frickelei ist und eigentlich schon von vorn herein Murks und/oder Doppelarbeiten erzwingt.
    Gibt es Gründe, die sowas, mit allen Nachteilen und Mehrkosten, erzwingen?
    Gruß Lukas
  5. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Bei einem früheren Angebot was mir ein Dachdecker mal erstellt hat habe ich:wow große Augen bekommen.
    Mein Haus hat leider keine Unterspannbahn,Dampfbremse,oft keine Dämmung und und nur Sparren die 12 cm stark sind.
    Die Sparren sind laut Dachdecker Top ,Dachziegel auch für das Alter aber der Rest..... :yikes
    Da ich insbesondere im Bereich der Kehlen habe ich je nach Wetterlage wohl auch Feuchtigkeitseintrag, außerdem rieselt mir ständig Schmutz auf den Bereich des Wintergartens (alter Mörtel, Moose, etc.)
    Mein Schlafzimmer liegt auch in dem Dachteil, Ich wunderte mich immer warum es dort sooo kalt ist. Bis mein Vater mir sagte, auch Luft kann dämmen....
    Dann wußte ich warum.
    15-20000 €uro könnte ich erst mal aufbringen
    Mein Angebot für das gesamte Dach beläuft sich auf 30000 € plus noch einmal 10000 für die Garagendächer.
    Eine ander Variante wäre das Hauptdach zu decken und die Kehlen zu machen.
    dann bliebe noch der Rest über dem Treppenhaus (auch auf dem Bild zu sehen) Im Treppenhausbereich müsste ich auch später nicht aufdoppeln da könnte ich von innen gut Untersparrendämmung aufbringen.
    Aber die First und die Kehlen müssten in dem bereich auf jeden fall erneuert,bzw repariert werden.
    Was würdet Ihr machen?
    danke für Antworten bisher
  6. #6 ReihenhausMax, 28.02.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Kannst Du den Rest ggf. über ein KfW Darlehen finanzieren? In denke in zwei
    Schritten wird man da sicherlich ein paar Tausender extra drauflegen.
  7. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    ich hoffe nicht gleich ein paar tausender drauf zu legen, denn dann würde es unsinnig.
    Wenn die 2. Dachhälfte dran wäre, hoffe ich nur die zukünftige Trockenfirst wieder aufnehmen zu müssen, um die Folien anarbeiten zu müssen, ggf Anarbeitungen an den Schornsteinen vorzunehmen.
    Gibt es einen Dachdecker der sowas finanziell abschätzen kann?
    Ich möchte keine Kredite weiter aufnehmen.
    In den 15-20000 € wäre schon ein Kleinkredit für den Bausparvertrag mit drin
  8. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    "Nur" mit Firstaufnehmen und 2-3 Bleche beidengeln ist es hier nicht getan.
    Bedingt durch den Höhenunterschied (#3) muss ein Blech o.ä. welches unter die Firststeine und über die Eindeckung geführt wird, angebracht werden. Dazu ist es notwendig eine Schalung an die Köppe zu schrauben als vollflächige Unterlage. Dito Walm/Grat.
    Abschätzen kann man die Kosten sicherlich. Aus der Hüfte mal mit 30-45€/mtr. inkl. Rückbau rechnen.
  9. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Habe nach dem Sturm mal den Dachdeckerbesuch in der Nachbarschaft ausgenutzt, und gefragt was der Meister wohl machen würde.
    Der Dachdeckermeister meinte, er würde sowas nicht machen :respekt
    Als Grund sah er weniger das Problem des Beiarbeitens, sondern die luftdichte Dämmung, und das spätere Anarbeiten einer solchen.
    Er mache das Dach nur ganz.
    Was mein Ihr?
    Hat er recht ?
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Sag ich doch.
    Allein das jeweils ausreichende Gerüst dürfte viel teurer werden.
    Gruß Lukas
  11. #11 Jürgen Jung, 01.03.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Wieviele Angebote hast Du denn?
    Bietet der DD das Gerüst mit an?
  12. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    @ Jürgen Jung
    Ein Angebot über eine Teilsanierung habe ich nicht
    Nur über eine Komplettsanierung
    Der Dachdecker der mich heute beraten hat , hat eigene Gerüste.
    Er meinte sicher würde ich genug Dachdecker finden die das mitmachen, aber ich wolle doch eine ordentliche Arbeit?
    Meinen Respekt hat er , wer schlägt schon einen Auftrag von 15-20000 € aus
    Aber nachdenklich macht es auch.......
    denn ich will mir keine Probleme in das Gebälk holen
  13. #13 Jürgen Jung, 01.03.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    1. Dann lass dir von dem Dachdecker, der dich heute gut beraten hat, ein Angebot für die Komplettsanierung machen und dieses mit dem vorliegenden Angebot von einem Fachmann vergleichen.
    2. Die Probleme haben die Vorredner ja schon geschildert, dazu kommt dann: Dachdecker 1 macht Seite A, Dachdecker 2 irgendwann Seite B und man trifft sich dann an Punkt C, wo nichts passt und wer hat schuld? Der Bauherr. Und wer zahlt? Auch der Bauherr!! Und was kommt dabei raus? Eine improvisierte, nicht den Regeln entsprechende Lösung und wer trägt das Risiko? Der Bauherr.
    3. Wenn Du es ordentlich willst, musst Du wohl in saueren Apfel beissen und das Geld aufbringen. Eine 2-geteilte Lösung kostet dich bestimmt irgendwo zwischen 20-30% mehr als eine Komplettlösung, dazu kommt das unter 2 von mir geschilderte mögliche Risiko.
    4. Sorry, dass ich hier den "Advokaten des Teufels" spiele, will dir nicht den Spaß am Haus nehmen.
  14. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Dann werde ich mich wohl von der Lösung verabschieden müssen.
    Meine 2. Möglichkeit das Hauptdach zu machen incl. der Kehlen und die verbleibenen 50m² später mal isst vermutlich genauso unsinnig.
    Vielleicht ist es sinnvoller die Sanierungskosten anders zu senken......
    Ich dachte da z.B an den Neslkamp Nibra DS5 Großflächenziegel
    wenn der was taugt?
    und dann vielleicht noch 5 Prozent bei der KFW abgreifen für ne Einzelmaßnahme.....
    An der Unterkonstruktion,Folien, möchte ich nicht sparen, bzw.läßt sich vermutlich auch nicht?
    Danke für Euren Rat bisher und ich bin weiter ganz Ohr! :winken
  15. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Keine Dampfbremse nötig??
    Hab mal ne zweite Meinung von einem weiteren Dachdecker vor Ort eingeholt.
    Ihr hattet recht eine Dachseite zu machen ist unsinnig.
    Dieser Dachdecker hat mir nun folgendes vorgeschlagen
    Auf meinen Dachstuhl 6 cm Steico Aufdachdämmung aufbringen (Holzfaserdämmung)
    In die Sparren auch Dämmung (12 cm)
    Aber keine Dampfbremse im hoch-tiefverfahren .
    Er meinte die verlegten Heraklit- Platten, bzw Rigipsplatten würden wie eine Damfbremse fungieren und es wäre nicht nötig eine Dampfbremse einzubauen.
    Kann man das wirklich so machen.
    Denn ich möchte keine Folgeschäden...........
    Ich möchte keinen :Baumurks
    In der Nachbarschaft wurde so auch ein Haus saniert von einem anderen Dachdecker und man scheint keine Probleme zu haben
Thema: Dach nur teilweise sanieren
  1. erstmal nur eine dachseite neu
Dach nur teilweise sanieren - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Balkonkraftwerk auf Dach
    Balkonkraftwerk auf Dach: Wir sind Besitzer eines Hauses mit Dach aus dem Jahr 1978. Ursprünglich hatten wir vor das Dach zu erneuern. Da wir nun aber mehrere Dachdecker...
  4. Dach bei altem Eigentum teilweise eingestürzt - was tun?
    Dach bei altem Eigentum teilweise eingestürzt - was tun?: Hallo liebes Bauexpertenforum, ich hoffe das Thema wurde in den richtigen Bereich gepostet. Wie auf den Fotos zu sehen, geht es um dieses alte...
  5. Dach teilweise neu oder komplett neu?
    Dach teilweise neu oder komplett neu?: Hallo, Es geht um ein italienisches Ferienhaus Baujahr 1965. Einstöckig mit ca. 100 QM Innenfläche. [ATTACH] Das Dach soll saniert werden,...
