Dach richtig dämmen
Diskutiere Dach richtig dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, mein Name ist Frank und ich bin neu hier im Forum. Ich habe folgende Sache: Wir wollen in unserem Obergeschoss die...
  1. #1 FrankF1, 22.10.2014
    FrankF1
    FrankF1
    Energieelektroniker
    Bremervörde
    Hallo Leute,
    Ich habe folgende Sache: Wir wollen in unserem Obergeschoss die Raumaufteilung ändern. Ist alles nur Trockenbau... Im gleichen Zug haben wir uns entschieden das Dach gleich vernünftig zu dämmen.
    Bisherige Dämmung ist seeehr dürftig. Glaswolle (ca 60-70mm) an die Rigipsplatten getackert bzw mit Klebeband befestigt... :mauer
    Nun zu den Fakten... Sparren sind 150x80mm in einem Abstand von 80-90cm. Zwischen den Dachpfannen und Querlatten befindet sich eine Art dünne Dachpappe.
    Mein Plan: erstmal Zwischensparrendämmung. Problem ist das die balken ja nur 150mm sind. Also... Auflatten. Dachte an 60x80. Somit wäre ich bei 210mm! Die Wahl ist auf Klemmfilz WLG035 gefallen. Soll ich lieber 200er oder 220er rein machen?
    Dann soll die Folie (Dampfbremse) drauf. Dann hatte ich gedacht eine Querlattung von 40x60 hochkant drauf zu schrauben und dann zusätzlich noch eine Untersparrendämmung (Klemmfilz 50 oder 60mm?) dazwischen zu machen und dann einfach Rigips-Platten drauf.
    Liege ich mit meiner Planung richtig? Hab ich was vergessen?
    Danke schon mal im voraus für Eure Antworten
    Gruß Frank :winken
  2. #2 Gast943916, 22.10.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wie soll das denn gehen?
    ja, einen der das rechnet, plant und die Ausführung überwacht
  3. #3 FrankF1, 22.10.2014
    FrankF1
    FrankF1
    Energieelektroniker
    Bremervörde
    Wie "Wie soll das denn gehen?" ? Man kann die Holzbalken doch "erhöhen"?! Quasi die 60x80 auf die 150x80 Balken drauf schrauben?!?
  4. #4 Gast943916, 22.10.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    erstens sollte man die Statik klären und zweitens bei 210 mm eine 220 mm Dämmung?
  5. #5 FrankF1, 22.10.2014
    FrankF1
    FrankF1
    Energieelektroniker
    Bremervörde
    Nicht? Der Klemmfilz läßt sich doch etwas zusammen drücken...
    Klär mich doch bitte auf wenn du Ahnung davon hast... :think :28:
  6. #6 Gast943916, 22.10.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    erst sollte mal geprüft werden, ob dein Dachstuhl das zusätzliche Gewicht trägt,
    eine zusammengedrückte Dämmung verliert einen Teil ihrer angedachten Wirkung
    und deine Ironie kannst du dir sparen
  7. #7 Kalle88, 22.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Sorry Leute aber lest ihr eigentlich was hier so auf den ersten Seiten an Themen mit dem SELBEN oder ähnlichem Titel steht? Immer die selbe fucking Frage...
    Deine Planung ist scheiße, so was von. Warum, weil kein Plan über physikalische Eigenschaften der angewendeten Produkte besteht, noch der verbauten. Weils an Erfahrung und Kompetenz mangelt. Weil kein Verständnis für Last und deren Ableitung vorhanden ist. Wer das alleine machen will, der soll bitte gefälligst die nächsten Jahre jede freie Minute in einer Unibibliothek verbringen, bis die Buchstaben aus den Ohren tropfen und das Gehirn wegen Überfüllung geschlossen ist.
    Drastisch formuliert aber hoffentlich zum Aufwachen zu gebrauchen...
  8. #8 FrankF1, 22.10.2014
    FrankF1
    FrankF1
    Energieelektroniker
    Bremervörde
    Ja sorry... Ich hab mich hier angemeldet um Tipps zu erhalten weil ich vom Dämmen nicht wirklich habe! Bisher habe ich sämtliche Arbeiten in meinem Haus selber gemacht. Und wenn ich etwas nicht wußte hab ich mich im Netz schlau gemacht! So wie jetzt hier...
  9. #9 Gast943916, 22.10.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    dann lies mal meine Kommentare,
    deshalb habe ich die geschrieben,
    dein Vorhaben / Problem kann man nicht in einem Forum lösen, allenfalls Tipps geben wie du verfahren solltest
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Die pösen Jungs hier haben ja nichts gegen selber machen. Nur gegen PLANLOSES selbermachen. Eine Dachdämmung mit Dampfdichtigkeitsebene, Luftdichtigkeitsebene, Neuerstellung des Lüftunskonzeptes, Lösung der statischen Probleme (die ich bei den Sparrenquerschnitten sehe) und vor allem der richtigen Lösung bei den Anschlusspunkten ist nun mal nicht für den Amateu(e)r.
    Den einizgen sinnvollen Tipp, den Du und ALLE anderen bei einer solchen Frage hier bekommen (können) lautet: Hol nen Fachmann, der Dir das plant und dir zeigt, wie es richtig gelöst wird und dir böse auf die Pfoten haut, wenn du auch nur ein Quentchen von seinem Lösungsweg abweichst.
  11. #11 FrankF1, 22.10.2014
    FrankF1
    FrankF1
    Energieelektroniker
    Bremervörde
    @ Taipan
    Danke für deine Worte im Vergleich zu den beiden anderen!
    @ Kalle88 und Gipser
    Lasst Ihr euch einen Elektriker kommen wenn ihr ne Lampe oder Steckdose anschließt?!
    Es gibt Leute die haben nicht von allem Ahnung... IHR AUCH!
    Schade das es immer wieder Leute wie euch gibt, die einem die Lust an solchen Foren nehmen!
  12. #12 Gast943916, 22.10.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und was hat Taipan anderes geschrieben als wir? ok, er hat sich etwas gewählter ausgedrückt, aber wir sind nicht auf der Mädchenschule...
    ich wüsste nicht wann ich was anderes behauptet habe.....
  13. #13 Kalle88, 22.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Fällt dir vom anbauen einer Lampe das Dach auf den Kopf? Ensteht durch den laienhaften Umgang eine Vollsanierung? Das du mit bauphysikalischen Schnitzern in kürzester Zeit dein Dach killen kannst, ist dir bewusst? Vermutlich nicht, wie auch, wenn man sich nicht einliest. Und da komme ich schon zu deinem zweiten Punkt:
    Die ehrlich und direkt sind? Hättest du dich durch mehrere Themen geklickt, wäre dir aufgefallen, dass ich zu deinen Fragen schon elenlange Beiträge verfasst habe. Sorry, wenn ich es als Frechheit ansehe, dass du dir nicht mal diese kleine Mühe machst. Das ist respektlos, da habe ich wenig bis null Geduld.
  14. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ich hatte heute mal keine Lust so zu poltern, wie sonst ...
  15. #15 Gast943916, 22.10.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    haben ja auch wir für dich erledigt, ja so sind wir halt....
  16. #16 FrankF1, 22.10.2014
    FrankF1
    FrankF1
    Energieelektroniker
    Bremervörde
    Richtig... wie heißt es so schön? Der Ton macht die Musik! Und das hat nix mit Mädchenschule zu tun...
  17. #17 Gast943916, 22.10.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ach Gottchen, sind wir aber kleinlich
  18. #18 FrankF1, 22.10.2014
    FrankF1
    FrankF1
    Energieelektroniker
    Bremervörde
    @ Kalle88
    Das Dach fällt dir nicht auf den Kopf... Kann ja nur das Haus abbrennen... Aber ihr macht das schon...
    Wenn ich mir alle eure tausende Beiträge durchgelesen hätte wäre mir schon früher klar gewesen mich hier nicht anzumelden, da die Hälfte der Beiträge sich eh mit Bullshit wiederholt hätte...!
    Wenn du Respekt erwartest dann behandle die Leute auch mit Respekt!
Dach richtig dämmen
Dach richtig dämmen - Ähnliche Themen
  1. Dach Richtig Ausbauen / Dämmen
    Dach Richtig Ausbauen / Dämmen: Hallo, Ich hatte bereits schonmal das Forum aufgesucht und meine Frage wurde mir Beantwortet hier das letzte Thema: Dach Richtig...
  2. Dach richtig dämmen
    Dach richtig dämmen: Hallo Leute, Wir sind mitten in der Planung unseres Neubaus, unser Bauwerkvertrag sieht die Dämmung im Dachgeschoss in der Zwischedecke vor,...
  3. Dach richtig dämmen
    Dach richtig dämmen: Hey Leute, ich wollte mein Spitzdach renovieren und habe die Verkleidung von den Wenden abgemacht. Nun habe ich gesehen das dort keine...
  4. Dach Von Innen Richtig Dämmen
    Dach Von Innen Richtig Dämmen: Hallo, ich renoviere gerade mein Haus (bj. 1950) und möchte natürlich alles richtig machen. Meine größte Unsicherheit ist das richtige dämmen...
  5. RICHTIG dämmen im Dach
    RICHTIG dämmen im Dach: Hallo Baulöwen, ich habe mir hunderte von Beiträgen durchgelesen und viele "Experten" gesprochen aber immernoch zu keiner Lösung gekommen!...
