Dach undicht. Dämmung nass? Neu eindecken oder drauf bauen?
Diskutiere Dach undicht. Dämmung nass? Neu eindecken oder drauf bauen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Leute, Ich habe folgendes Problem: Bei meinem Ferienhaus, ein Blockbohlengartenhaus, tropft es ganz wenig von der Decke......
  1. #1 aldasoggn, 13.04.2015
    aldasoggn
    aldasoggn
    Student
    Graz
    Hallo liebe Leute,
    Aufgestellt habe ich es vor ca einem Jahr und da habe ich das Dach folgendermaßen aufgebaut:
    (von innen nach außen)
    - Gipskartonplatten
    - Dampfbremse
    - Mineralwolle
    - Fichtenbretter (Schalung)
    - Bitumenschindel
    Jetzt entdeckte ich plötzlich an einer Stelle einen Wassertropfen an der Decke. Viel war es nicht aber ich mach mir Sorgen, dass meine Dämmung nass ist (ob das Wasser von innen oder außen kommt ist halt die Frage) und die Bude so zu schimmeln beginnt.
    Schnell handeln ist glaube ich die beste Option: Meine Überlegungen:
    Ich werde als nächstes einmal eine der GiPskartonplatten entfernen um zu checken wie nass es dahinter wirklich ist. ZUsätzlich habe ich mir einen Feuchtigkeitsmesser bestellt um an einigen stellen die Gipskartonplatten zu messen.
    Da ich bezweifel, dass die Nässe von innen kommt, hab ich mir gedacht ich mach ein Kaltdach darauf, schraube auf die Bitumenschindel eine Dachkonstruktion aus Latten, darauf OSB Platten und dann Dachbahn und nochmals Schindel. So wäre das Problem der Nässe von Außen geklärt.
    Aber bevor ich losstarte, wolle ich noch einmal eure Meinung einholen!
    Zahlt sich meine Idee aus? oder soll ich innen alles raus reißen und außen drauf Dämmen? Oder habt ihr andere Ideen?
    Liebe Grüße
    Max
  2. Julius
    Nutzung?
    Unter welchen Bedingungen ist die Feuchtigkeit aufgetreten (Wetterverlauf)?
    Wozu soll die Dämmung dienen?
  3. #3 Gast036816, 13.04.2015
    nur bitumenschindeln bei welcher dachneigung?
  4. #4 aldasoggn, 13.04.2015
    aldasoggn
    aldasoggn
    Student
    Graz
    Hey, also wir nutzen die hütte mehrmals pro Woche. SCHlafen, wohnen kochen usw.
    Dämmung sollte im Winter die Stromkosten der Elektroheizung senken und im Sommer die Wärme der Sonne ein wenig abhalten.
    Jap, nur Bitumenschindeln. Dachneigung 24°
  5. #5 aldasoggn, 13.04.2015
    aldasoggn
    aldasoggn
    Student
    Graz
    Zur witterung/wetterverlauf:
    Frühlibg letztes Jahr, dann Sommer, also sehr warm aber auch viel Regen, dann Winter mit Schnee, vor ca 2 Monaten ist der Schnee weggeschmolzen und jetzt wo es wieder wärmer wird (tagsüber über 20 grad) hat es plötzlich getropft.
  6. #6 gunther1948, 13.04.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn die feuchte kondensat ist dann wird das nix weil deine schindeln aussen ( alte lage ) eine diffusionsdichte schicht bilden und die hinterlüftung nicht funzt.
    gruss aus de pfalz
Thema: Dach undicht. Dämmung nass? Neu eindecken oder drauf bauen?
  1. da h neu decken firstbalken nass jahrelang reingeregnet
  2. dach undicht wand feucht
Dach undicht. Dämmung nass? Neu eindecken oder drauf bauen? - Ähnliche Themen
  1. Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?
    Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?: Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage: Wenn ich eine Bestandsimmobilie habe, deren Dach auch schon gute 40 Jahre auf dem Buckel hat und diese...
  2. Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage
    Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage: Guten Tag, auf unserem Dach wurde am 29.01.2024 eine PV- Anlage beidseitig (Ost-West) montiert. Einige Tage später wurden nach einer längeren...
  3. Immer wieder undichtes Dach
    Immer wieder undichtes Dach: Hallo Zusammen, ich habe hier schon viel gelesen und den ein oder anderen Tipp umgesetzt nun habe ich aber ein Problem bei dem ich mal...
  4. Kein Nageldichtband unter Konterlattung, Dach bei Schneeschmelze undicht
    Kein Nageldichtband unter Konterlattung, Dach bei Schneeschmelze undicht: Liebe Bauexperten, Seit einigen Jahren tropft jedes Jahr bei der Schneeschmelze Wasser durch unser Dach (15° Dachneigung, Pultdach, gute 20 Jahre...
  5. Nach Aufsparrendämmung Wandanschluss zu Außenmauern im Kniestock undicht
    Nach Aufsparrendämmung Wandanschluss zu Außenmauern im Kniestock undicht: Hallo, wir haben unser Dach mit einer Aufsparrendämmung erneuern lassen. Arbeiten wurden von einer Firma erledigt. Bei dem nicht ausgebauten...
