Dach undicht?
Diskutiere Dach undicht? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hai, seit gestern haben wir bei uns im Obergeschoss im Bad eine Ecke, wo die Decke (RiGips) sicht- und fühlbar feucht ist. :yikes Das Haus...
  1. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    Das Haus ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre alt.
    Das Dach ist ein relativ flaches Pultdach.
    Jemand eine Idee, wie man weiter vorgehen sollte, um die Ursache z finden?
    Natürlich wird immer gut gelüftet, und das Zimmer ist auch immer gut(!) geheizt!
    Seit gestern heizen wir noch etwas mehr, aber der Fleck wird nicht kleiner...
    Tschau
    Stefan
  2. #2 berny2008, 16.01.2009
    berny2008
    berny2008
    Zimmerer
    Altheim
    Hallo Birdie
    Haste mal versuch von aussen, also vom Dach aus, zu öffnen und nachzusehen woran es liegen könnte?
    Vieleicht fehlende Dämmung, beschädigte Dampfbremse oder so?
    Wie ist dein Dachaufbau und Dachneigung?
    Gibt es fotos vom ausbau?
    Mfg BW
  3. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    soweit ich das noch im Kopf habe, sollte das Dach ne Neigung irgendwo um 22° haben.
    Von außen:
    • Ziegel
    • Bretter
    • irgend eine schwarze, dickere Folie/Schicht (keine Ahnung, was das ist)
    • Dämmung
    • Dampfsperre
    • Verlattung
    • RiGips (die grünen für Feuchträume)
    Fotos vom Aufbau haben wir, muss ich heute abend mal raus suchen.
    Dach aufmachen kann ich nicht selber, habe weder so eine lange Leiter, noch möchte ich auf dem eisigen Dach laufen, noch wüsste ich wie. Da würde ich eher mehr kaputt machen, als vielleicht jetzt schon ist.
    Heute NAchmittag kommt der Bauträger und sieht sich das an.
    Meine Frage ging mehr in die Richtung, dass wir wissen, was Sinn haben würde, wenn er es vorschlägt. (Davon ab, dass ich fast sicher annehme, wenn er mit dem alten Argument "Lüftung..." kommen wird... :mauer )
    Tschau
    Stefan
  4. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai nochmal,
    folgende Fotos habe ich von hier zufällig noch gehabt:
    Einmal das Dach des Bades im Rohbau, und einmal (ein anderes Zimmer im Obergeschoss) wie die Isolierung generell ausgeführt ist.
    So ein Foto haben wir auch noch vom Bad irgendwo.
    Tschau
    Stefan
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wenns an der ecke kniestock/trennwand liegt, kann das wasser überall herkommen.
    kann sein, daß es am first reinkommt, einen freien weg bis zum unteren anschluß kniestock / Dachhaut findet und dort nach unten auf die gk-decke tropft.
  6. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Das ist meine Befürchtung... aber wie müsste man vorgehen, die undichte Stelle zu finden?
    Das ganze Dach abdecken und von oben gucken, oder anderherum, und von unten (also innen) aufreißen?
    Macht es Sinn das jetzt gleich zu machen, oder erst wenn es wieder wärmer wird?
    Ich würde eigentlich denken mögl. gleich, solange man es sieht und auch um Folgeschäden zumindest zu minimieren, oder?
    Kein Dachdecker wird begeistert sein, bei dem Wetter auf einem Dach zu werkeln...
    TSchau
    Stefan
  7. #7 berny2008, 16.01.2009
    berny2008
    berny2008
    Zimmerer
    Altheim
    Hallo Steffan
    Ich Persönlich würde es von Aussen machen wenn das Dach Schneefrei ist.
    :think Bei deinem wc ist doch bestimmt ein lüfterziegel angeschlossen und müsste demnach ja auch oberhalb von dieser ecke sein?
    Gruss BW
  8. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    der Lüfterauslass ist genau was wir vermuten/hoffen. :o
    Der ist irgendwo entlang dieser Wand jedenfalls.
    Tschau
    Stefan
  9. #9 chris99, 16.01.2009
    chris99
    chris99
    Dachdeckermeister
    Ist bei euch momentan Schnee auf dem Dach?
    War vorher, totzt Regen, alles trocken?
  10. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wo geht die entlüftung raus?
    ich sehe in der ecke keinen schacht.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 17.01.2009
    Gugsdu auf dem Rohbaubild oben. Da ist ne Nische gemauert. Das wird wohl ein Leitungsschacht sein.
    Ich würd dann aber eher auf schlechte Anbindung der DS an das Rohr tippen.
  12. #12 Gast360547, 17.01.2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    nee, Ralf
    Moin,
    wenn Rohbaubild und fertiges Bild beide das Bad darstellen, dann ist Niesche = Fenster und im Boden ist keine Öffnung.
    Tippe zwar auch auf Dunstrohr, bei dem aber der Anschluss (Übergang Stutzen zum Rohr) falsch herum.
    Dann noch ein ungenügender Anschluss Rohr zur Unterdeckung.
    Alternativ könnte ich noch bieten: Raumweiser Anschluss der DS und aus "irgendeinem Grund" kommt aus dem - Rohrschacht - Feuchtigkeit durch das MW nach oben.
    Grüße
    stefan ibold
  13. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    also die Dampfsperre ist raumweise ausgeführt, soweit richtig.
    Die Entlüftung ist etwa da am Dach, wo auf dem Bild "15 tief" in rot auf die Wand gesprüht ist. Da ist jetzt das Waschbecken. Genau kann ich das nicht sagen.
    Bauträger war heute hier,
    wir gehen auf das Dach und gucken nach, sobald der Schnee runter ist.
    Tschau
    Stefan
  14. #14 Wilhelm Wecker, 18.01.2009
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Um das ganze besser beurteilen zu können wären noch ein paar Infos interessant:
    - handelt es sich beim Dachaubau um eine Vollsparrendämmung?
    - oder ist zwischen Unterkante Dachschalung und Oberkante Dämmung noch hinterlüftet?
    - das Foto vor der Verkleidung im Bad ist u.U. ganz entscheidend!
    - in der abgebildeten Ecke liegt vermutlich die Abwasserleitung
    - wo ist die Abwasserleitung über Dach geführt?
    - entweder gleich im Kniestockbereich?
    - oder ist sie innerhalb der Dämmung weiter nach oben geführt?
    - lässt sich optisch von außen leicht feststellen, dort wo die Entlüftungsleitung über Dach geht
    - vermutlich kommen aus dem Steigschlitz auch noch die Versorgungsleitungen hoch?
    - wie wurde der Übergang von der Vormauerung zum Wandschlitz hin ausgeführt?
    - im Bereich des WC-Spülkastens könnte es evtl. ziehen, ist ganz leicht zu prüfen, Abdeckplatte runter
    Vermutliche Ursachen:
    - Abwasserleitung ist in der Dachschräge und innerhalb der Wärmedämmung
    weiter nach oben verzogen und dann erst über Dach geführt
    - Schwitzwasserbildung entlang dieser Leitung
    - Zugluft zwischen Vormauerung / Installationsschacht / Dämmebene
    - Erhöhter Feuchtigkeitseintrag innerhalb des Dämmaufbaus
    - Schwitzwasserbildung an der Unterseite der Dachschalung
    - inzwischen mehr oder weniger abgesoffenes Wärmedämmmaterial
    Es ist damit zu rechnen, dass das Dach nicht undicht ist – den Aufbau würde ich allenfalls zerstörungsfrei von außen einsehen, aber nicht alles aufreißen.
    Dabei ist auch die Schalungsbahn festzustellen, die normalerweise auf der Dachschalung liegt:
  15. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    scheint, als ob Du doch ein wenig ;-) mehr davon verstehst, als ich...
    So, wie ich das sehe, sollten in der bewussten Ecke dürften eigentlich nur die Abwasserrohre und Kaltwasser liegen.
    Warmwasser und Heizung gehen wo anders hoch. (warum auch immer das getrennt ist...)
    Ob zw. Dämmung und Dach noch Luft ist, weis ich nicht...
    Die Fotos, die wir vom Bad haben, zeigen auch nicht mehr...
    von der Lüftungsleitung im Dach habe ich kein Foto. ich habe mal einse vom Dach angehängt, der rote Kreis ist ungefär da, wo die Ecke, die feucht ist.
    Welche Variante diese Leitung zu führen wäre denn richtig? bzw. was bei welcher zu beachten?
    Leider haben wir auch keine Fotos davon, wie die Vormauerung in die Ecke übergeht.
    (Dachte immer wir haben schon zu viele Fotos gamcht... war wohl falsch :( )
    Wenn das Dach nun von oben nur "zerstörungsfrei" geöffnet wird, sieht man dann überhaupt das, worauf es ankommt?
    Wäre jetzt dieses Rohr innerhalb der Isolierung, wie würde man da vorgehen? Dach von innen öffnen? Müsste nach meinem Verständniss doch eigentlich mehr oder weniger egal sein, von welcher Seite man das angeht, oder?
    Ohne jedenfalls das Dach zu öffnen, wird man doch kaum sehen, wie dieses Rohr läuft.
    Wie sollte das denn "richtig" gemacht sein? (bitte ne Erklärung für Dummies :-) )
    TSchau
    Stefan
  16. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Übrigends interessant, habe gerade mal geguckt, wie das in den Bauplänen eingezeichnet ist... Eigentlich müsste die Entlüftung GERADE über dieser Ecke sitzen, nicht einige Meter versetzt auf dem Dach...
    Gibt es einen Vernünftigen Grund, davon abzuweichen, was da im Plan steht???
    TSchau
    Stefan
  17. #17 Wilhelm Wecker, 19.01.2009
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Entlüftungsrohr
    Auf dem Bild ist doch recht schön zu erkennen:
    - das Entlüftungsrohr ist entlang der Dachschräge ca. 2,50 m hochgeführt
    mit dem Ergebnis möglicher Schadensursachen:
    - mit Sicherheit liegt das Rohr innerhalb der Wärmedämmung (Vollsparrendämmung?) und
    - stellt damit eine enorme Wärmebrücke dar
    - rund ums Rohr kann sich Kondenswasser bilden, das auf der Dampfsperre nach unten läuft und
    - an der Durchdringungsstelle nach Innen gelangt
    - eine mögliche Fehlerquelle ist auch noch die weiter oben liegende Durchdringung dieses Entlüftungsrohres durch die Dachhaut, wo der rote "Schwammerl" sitzt
    - vermutlich ist die "schwarze Folie" nicht mit der Rohrdurchdringung verklebt
    - auch dies ist zerstörungsfrei durch stellenweises Aufnehmen von Dachplatten festzustellen.
  18. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    angenommen das ist so, und es würde mich bei dem Sanitär-Menschen, der das hier alles gemacht hat, nicht wirklich überraschen :mad:, was müsste gemacht werden?
    • Nasse Dämmung austauschen, dass ist klar.
    • Isoliert man das Rohr irgendwie, damit es nicht mehr schwitzt, oder
    • muss die Entlüftung versetzt werden, oder
    • beides?
    • oder ganz was anderes?
    TSchau
    Stefan
  19. #19 Dachi, 19.01.2009
    Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Kann sein, das ich es überlesen habe-
    Könnte es vll. daran liegen, das daß "schwarze irgendwas", ein wasserdichtes Unterdach ist, das Dunstrohr, fachmännisch mit dem Walmdachmopped eingebaut wurde und dabei die Eindichtung der Durchdringung "vergessen" wurde?
    Wenn es an meiner Vermutung liegt, dann ja. Wenn nicht, heisst es öffnen/lassen.
    EDIT: Hatte den Beitrag von Wilhelm Wecker nicht gelesen
  20. #20 Helmut154, 20.01.2009
    Helmut154
    Helmut154
    Arbeiter
    Hause
    was ist das den für eine Dachneigung ?
    Scheint mit Unterdach zu sein, wen dem so ist tippe ich auch auf eine Undichtigkeit
    des Anschlußes des Dunstrohres zum Unterdach zum Raum hin.
    Anschluß des Rohres überprüfen.
    Müsstest mal den Aufbau genau beschreiben.
    Helmut
Thema: Dach undicht?
  1. rigips Obergeschoss undicht
  2. fehlersuche dach undicht
  3. entlufterziegel undicht
  4. Dach undicht Gipskarton ,
  5. dach undicht bei schnee,
  6. ton dunstrohr undicht,
  7. beim dach ist der übergang zum schornstein undicht ,
  8. vorgehen undichtes dach,
  9. Anschluss Dunstrohre in der vollsparrendämmung,
  10. dach undicht tropft von rigips platte schnee,
  11. abgesoffenes dach
Dach undicht? - Ähnliche Themen
  1. Dach/ Kaminzug undicht?
    Dach/ Kaminzug undicht?: Guten Tag, wie sind aktuell davor ein Haus zu kaufen. Im Dachgeschoss ist mir am Kaminzug/Schornstein folgendes aufgefallen (siehe Bilder)...
  2. Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?
    Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?: Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage: Wenn ich eine Bestandsimmobilie habe, deren Dach auch schon gute 40 Jahre auf dem Buckel hat und diese...
  3. Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage
    Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage: Guten Tag, auf unserem Dach wurde am 29.01.2024 eine PV- Anlage beidseitig (Ost-West) montiert. Einige Tage später wurden nach einer längeren...
  4. Immer wieder undichtes Dach
    Immer wieder undichtes Dach: Hallo Zusammen, ich habe hier schon viel gelesen und den ein oder anderen Tipp umgesetzt nun habe ich aber ein Problem bei dem ich mal...
  5. Kein Nageldichtband unter Konterlattung, Dach bei Schneeschmelze undicht
    Kein Nageldichtband unter Konterlattung, Dach bei Schneeschmelze undicht: Liebe Bauexperten, Seit einigen Jahren tropft jedes Jahr bei der Schneeschmelze Wasser durch unser Dach (15° Dachneigung, Pultdach, gute 20 Jahre...
