Dach undicht :-(
Diskutiere Dach undicht :-( im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem Neubau mit Pultdach tritt Wasser ein. :frust Ich weiß, dass Ferndiagnosen schwierig sind, aber vielleicht hat ja jemand...
  1. #1 Waterman, 20.02.2012
    Waterman
    Waterman
    Ing
    Stormarn
    Ich weiß, dass Ferndiagnosen schwierig sind, aber vielleicht hat ja jemand einen Idee wo man suchen sollte.
    Das Dach ist ein Pultdach mit 13° Neigung. Verbaut sind Tonziegel, die bis 12° Dachneigung zulässig sind, sofern ein regendichtes Unterdach verbaut wird. Als Firstabschluss ist ein rechtwinkliges Blech verbaut. Dieses habe ich auch im Verdacht, da es nicht in die Senken der Dachziegel hineingedrückt ist. Aber selbst wenn dort Wasser eindringen sollte, müsste es ja durch das regendichte Unterdach abgeführt werden. Als Unterdach wurde eine Delta-Vent N Bahn verbaut.
    Aber anscheinend dringt Wasser an mehreren Stellen ein und läuft dann an den Sparren hinab und sickert in eine Wand in der Mitte des Hauses und in die Traufwand ein, dort haben sich jedenfall an drei Stellen größere Wasserflecken gebildet und nach einem Regen tropft Wasser von drei Sparrenfüßen. Direkt oberhalb dieser Sparren sind auch keine Schornsteine o.ä. Dachdurchdringungen.
    Ich hoffe es hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte, bzw. wo man suchen muss.
    Die Baufirma will auf Regen warten und dann mal gucken, das ist mir etwas wenig...
    Waterman
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 20.02.2012
    12° mit ner Vent-N äääääähhhh
    Ah ja. Da wird der Stefan sicher noch was zu sagen, aber selbst bei Dörken findet sich kein Hinweis in den Unterlagen auf die Eignung als regendichtes Unterdach!
    Da steht nur was von >= 16° bei Hilfsdeckung!
  3. #3 MoRüBe, 20.02.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Fingerschnipp...
    ... ichweißwas...:D
    Wir können ihm ja das warten verkürzen und auf seine Heimseite verweisen:
    www.planungsgruppe-dach.de
    Da guxte mal nach Regeldachneigung und regensicheres/wasserdichtes Unterdach.
    Und dann weisse Bescheid:biggthumpup:
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Lösung ist ganz einfach...
    Komplett alles runter, Vollschalung drauf wenn noch nicht montiert, mit Trennlage abdecken, Schweißbahn drauf, Konterlatten drauf, einschweißen, einlatten, PFannen wieder drauf...
    Meiner Meinnung nach ist alles andere MURKS und jeder Vorschlag der dir in so eine Richtung gemacht wird MURKS. Da wurde ein massiver Mangel gemacht und den hat das Bauunternehmen nu auszubügeln...
    Was war denn ausgeschrieben?
  5. #5 Waterman, 20.02.2012
    Waterman
    Waterman
    Ing
    Stormarn
    Alles runter??? Wir wohnen da schon drin :yikes
    Wir haben mit dem GÜ einen Vertrag über ein Haus mit 13° Pultdach nach a.a.R.d.T., was deren Dachdecker darunter verstanden hat, weiß ich natürlich nicht...
    Vielleicht noch mal zur Info, als Ziegel sind Creaton Maxima verbaut, die lt. techn. Daten bis 10° zulässig sind und bei 12°-14° ein regensicheres Unterdach erfordern.
    @MoRüBe: Schöne Homepage, hab aber Regeldachneigung nicht gefunden?!?
    Aber es regnet nun mal rein, also scheinen ja sowohl Oberdach als auch Unterdach undicht zu sein :-(
    Waterman
  6. #6 MoRüBe, 20.02.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Na, da haste doch schon gefunden...
    ... waste brauchst:
    Ein regensicheres Unterdach wird auf einer Schalung erstellt. Als Materialien sind Kunststoff-Dachbahnen, Kunststoff-Dachdichtungsbahnen,
    Bitumen-, Polymerbitumen-Dachdichtungsbahnen; Bitumen-, Polymerbitumen-Schweißbahnen zugelassen.
    Zitat von pd
    Das Oberdach kann nix dafür, daß das Unterdach nicht ganz dicht ist.
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Andersrum gesagt: Dein Oberdach ist nur für die Optik, das Unterdach für die Dichtigkeit...
    Und dein Unterdach ist nicht vorhanden, das war ein Baumurks mit Ansage...
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 20.02.2012
    Unterhalb vonn 22° darf Dein Oberdach undicht sein - egal, was die Industrie verspricht.
    Es darf sogar bei mehr als 22° undicht sein.
    Je mehr Undicht oben ist, desto Dicht muss unten sein
    Nur - schon Otto wusste
    http://www.youtube.com/watch?v=ncD4YEn4de8
    Du hast (fast) gar kein sssst und deswegen auch kein bumms, äääh tropf.
    GANZ einfach.
  9. #9 Biber53, 20.02.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Dach undicht
    Hallo Waterman, (passender Name)
    Ganz allgemein:
    Bei der Unterschreitung der Regeldachneigung, sind entsprechende Zusatzmaßnahmen auszuführen.
    1. Die Maßnahmen hängen davon ab, um wieviel Grad die RDN unterschritten werden soll.
    2. Wieviel erhöhte Anforderungen sich für das Dach bzw. Gebäude ergeben.
    (Anforderungen aus Nutzung, Konstruktion oder örtlichen Gegebenheiten)
    Eine erhöhte Anforderung ergibt sich z.B. immer aus der Nutzung des Dachgeschosses für Wohnzwecke.
    Eine zweite könnte sich z.B. bei Dir aus der Konstuktion ergeben (Pultdach, langer Dachsparren - hoher Wasseranfall)
    Wieviel erhöhte Anforderungen sich an Dein Dach ergeben, kann letztlich nur vor Ort geklärt werden.
    Bei Dir wurde wohl als Zusatzmaßnahme ein "regensicheres Unterdach" ausgewählt.
    Ob hier nicht hätte ein "wasserdichtes Unterdach" gewählt werden müssen ergibt sich aus der Anzahl der erhöhten Anforderungen. (lt. Tabelle, "Fachregeln für Deckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen", ZVDH)
    Beim "wasserdichten Unterdach" müssen die Konterlatten mit eingedichtet werden.
    In o.g. Fachregel wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die jeweilige Zusatzmaßnahme (bei Unterschreitung der RDN um x° sowie x-erhöhte Anforderungen) eine MINDEST-Maßnahme darstellt.
    Planer und Verarbeiter werden nicht von eigenverantwortlichem "Handeln" entbunden.
    Dies muß natürlich letztendlich heißen, im Zweifel mehr...
    Was letztlich auch nur vor Ort geprüft werden kann.
    Warum Leckagen in der v.g. Ausführung (regensicheres Unterdach) vorhanden sind (Nageldichtbänder, Durchdringungen, Traufausführung...)
    mfg
  10. #10 Waterman, 21.02.2012
    Waterman
    Waterman
    Ing
    Stormarn
    Danke!
    Danke für die Infos, ich dachte immer das Oberdach müsste dicht sein und das Unterdach wäre nur Deko. Ich habe mal weiter gegoogelt und frei nach Otto (und Ralf):
    Je flach desto Unten, je steiler, desto Oben :28:
    Ich habe dem GÜ das ZVDH Regelwerk unter die Nase gehalten, übermorgen kommen GÜ und Dachdecker vorbei und es sieht wohl so aus, als ob tatsächlich H.PFs Vorschlag umgesetzt wird :bau_1:
    Ich werde berichten!
    Warterman
  11. #11 Waterman, 15.03.2012
    Waterman
    Waterman
    Ing
    Stormarn
    Neues Dach
    nachdem ich einiges über Dächer gelernt habe gab es ein Gespräch mit GÜ und Dachdecker. Der Dachdecker ist der Meinung, dass die Feuchtigkeit von der Baufeuchte kommt und der Dachaufbau ganz prima ist, naja...
    Aber das Regelwerk und auch eine Anfrage beim Dachziegelhersteller ergaben die Info, dass bei 13° Dachneigung mindestens ein regensicheres Unterdach einzubauen ist.
    Der GÜ hat dann auch nicht gezuckt oder rumgejammert :respekt sonder ab heute wird das Dach abgedeckt, Lattung und Unterspannbahn abgebaut, das Dach verschalt und mit einem wasserdichten Unterdach (Klasse 1) das ganze neu aufgebaut. :28:
    Zwei Frage habe ich dazu:
    - Die Dämmung ist im oberen Bereich feucht, wenn man hineigreift oder das ganze anhebt ist es trocken. Die Balken sind zum Teil nass. Muss die Dämmung augetauscht werden und kann das so bleiben und trocknet dann aus?
    - Um die Unterlüftung des Daches sichzustellen wird an der Traufe das letzte Schalholz mit einem Keil hochgesetzt, das heißt es bildet sich ein kleines Gegengefälle aus. Wenn also Wasser auf dem Unterdach abläuft kann es nicht direkt in die Regenrinne laufen, sondern bleibt erst mal in dieser kleinen Rinne liegen. Ist das ok?
    Waterman, heute ohne Dach
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich würde das Problem anders lösen, find den üblichen Wassersack nicht gut...
    Ich lasse die Abdichtung am Sparrenende auf ein kleines Traufblech auslaufen, montiere die Konterlattung und da drauf mach ich die Traufdiele für die Dachrinne.
    Dadurch sehe ich, wenn das Dach kaputt ist...
    Wenn aber die Abdichtung DICHT ist ist das bisschen Wasser nicht SOOO schlimm
    Schön ist etwas anderes, kann man eventuell aber da jetzt net anders hinbekommen...
Thema: Dach undicht :-(
  1. dach undicht neubau
  2. Neubau Dach undicht
  3. unterdach nicht dicht
  4. unterdach undicht,
  5. Dachwinkel undicht,
  6. dach undicht wand nass,
  7. Wasser kommt aus unterdach,
  8. undichtes davh neubau,
  9. Polymerbitumen dach wespen,
  10. unterdach wasser läuft an wand hinunter,
  11. unterdach sparren nass,
  12. undichte stelle dach finden
Dach undicht :-( - Ähnliche Themen
  1. Dach/ Kaminzug undicht?
    Dach/ Kaminzug undicht?: Guten Tag, wie sind aktuell davor ein Haus zu kaufen. Im Dachgeschoss ist mir am Kaminzug/Schornstein folgendes aufgefallen (siehe Bilder)...
  2. Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?
    Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?: Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage: Wenn ich eine Bestandsimmobilie habe, deren Dach auch schon gute 40 Jahre auf dem Buckel hat und diese...
  3. Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage
    Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage: Guten Tag, auf unserem Dach wurde am 29.01.2024 eine PV- Anlage beidseitig (Ost-West) montiert. Einige Tage später wurden nach einer längeren...
  4. Immer wieder undichtes Dach
    Immer wieder undichtes Dach: Hallo Zusammen, ich habe hier schon viel gelesen und den ein oder anderen Tipp umgesetzt nun habe ich aber ein Problem bei dem ich mal...
  5. Kein Nageldichtband unter Konterlattung, Dach bei Schneeschmelze undicht
    Kein Nageldichtband unter Konterlattung, Dach bei Schneeschmelze undicht: Liebe Bauexperten, Seit einigen Jahren tropft jedes Jahr bei der Schneeschmelze Wasser durch unser Dach (15° Dachneigung, Pultdach, gute 20 Jahre...
