Dach / USB feucht
Diskutiere Dach / USB feucht im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Ich habe ein Haus BJ 1900 gekauft welches Anfang der 80er renoviert und saniert wurde. Der Dachstuhl war immer knochentrocken. Jetzt wo es kalt...
  1. Reonex
    Reonex
    Monteur
    Andernach
    Jetzt wo es kalt wird sind es auf dem Dachboden zwischen 90-100% luftfeucht, die USB und das Dachfenster sind Klatschnass.
    Warum es dort feucht wird weiß ich (warme Luft aus den unteren Etagen steigt in den Dachboden und kondensiert... Aber es war ja über hundert Jahre trocken, die USB sah letztes Jahr noch aus wie neu, nun laufen die Balken weiß und die USB schwarz an (schimmel).
    Das einzige was sich geändert hat: auf dem Dachboden liegt 60er Steinwolle offen ausgelegt, der Boden ist damit bedeckt, hängt es damit zusammen ? Eine dampfbremse gibt es nicht, eine Dämmung auch nicht wirklich.
    Hat jemand Rat ?
    Dankesehr
  2. #2 Andreas Gr, 08.12.2016
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Hat sich denn das Nutzungsverhalten oder die Nutzung geändert ?
    Ist Dein Dach dicht ?
  3. Reonex
    Reonex
    Monteur
    Andernach
    Geändert hat sich die Tatsache das nun 2 Personen im O.G. schlafen. Das Dach ist Regendicht .
  4. #4 Andreas Gr, 08.12.2016
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Dann war das OG bisher nicht,oder nicht so beheizt?
    Ich könnte mir vorstellen , das Zu und /oder Abluftöffnungen in der Konterlattenebene verschmutzt oder zu sind evtl durch Vogelnester ?
    Wenn Wasserdampf an der Kalten USB kondensiert, und gefriert, dann wird diese Schicht erstmal dampfdicht , könnte auch schon unter der Ziegel eine Eisschicht sein , wenn dann der Feuchtetransport durch Luftzirkulation nicht funktioniert , dann kommt das dabei raus .
    Imho , wird von einer Unterspannbahn mehr erwartet als sie wirklich kann , vorallem wenn Sie alt ist.
    Was ist es denn für eine Unterspannbahn . Gitterfolie??
  5. Reonex
    Reonex
    Monteur
    Andernach
    Richtig, es handelt sich um die 80er typische Gitterfolie, zwar war das og. Beim Vorbesitzer wurde offensichtlich nicht so stark geheizt, ich heize 19°C.
    Allerdings hat der Vorbesitzer im EG mehr geheizt. Die Luftfeuchtigkeit in EG und OG sind etwa 50-55 % ... Ist es ratsam mal das Fenster auf dem Dachboden zu öffnen? So leicht, um zu sehen ob sich was bessert ? Allerdings kühlt der Speicher dann aus .
    Ich habe das Gefühl das es dort oben Luftzirkulation gibt, manche hängende Bänder bewegen sich.
  6. #6 Andreas Gr, 08.12.2016
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Die Luftzirkulation ist doch gut , schließlich ist es ein Kaltdach . Fenster öffnen kann helfen , wegen dem auskühlen gibt es doch die Bodendämmung, die aber zu gering bemessen ist .
  7. #7 jodler2014, 08.12.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Welche Bänder ?
    Mach mal ein Bild davon!
    Oder ein Video ...
  8. #8 Gast34826, 09.12.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @Reonex,
    schliessen Sie die offene Bodenluke und Alles hat ein Ende.
  9. Reonex
    Reonex
    Monteur
    Andernach
    Also ein Gutachter meinte ich hätte zwischen Fußfette und Gitterfolie zu machen müssen, es quasi mit Dämmstoff verstopfen müssen. Ich habe es offen gelassen da die Luft zirkulieren kann. Er meint es würde kalte Luft von dem Dachraum unterhalb der Fußfette eindringen die dann die feuchte bringt. Die DachbodenLuke ist meist geschlossen ...
  10. #10 Gast34826, 12.12.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @Reonex,
    ich denke, da haben Sie den "Gutacher" nicht richtig verstanden - oder er hat das Problem nicht verstanden.
    1. Bisher, früher, war die Öffnung zwischen Pfette und Folie ebenso vorhanden und alles war trocken, wie Sie sagen.
    2. Wenn, wie er meint, kalte Luft von draussen käme, würde sich daraus kein feuchter dachraum ergeben.
    Im Gegenteil:
    Diese Aussenluft würde sich dann im DG aufwärmen und nicht nass, sondern trocken werden.
    Zweifelsfrei kommt die Feuchte aus dem nun warmen OG durch die Decke in das kalte DG.
    Die Deckenfläche ist zwar mit "nur" 60mnm zu gerimng gedämmt, jedoch hat Dämmung KEINEN Einfluss auf den Feuchtetransport durch die Fläche, sondern "nur" auf den Heizenergiebedarf.
    Es kann, wie ich bereits sagt, nur durch ÖFFNUNGEN (Einschubtreppe, Luke, Klappe) soviel Feuchte von unten nach oben gelangen.
    Wenn Sie sagen:
    Zitat: Die DachbodenLuke ist meist geschlossen ... "Zitat Ende,
    dann ist klar, die Dachbodenluke ist zumindest zeitweise GEÖFFNET.
    Das ist die Ursache.
    Suchen sie die "Löcher" und shliessen sie Diese. Dann ist gut.
  11. Reonex
    Reonex
    Monteur
    Andernach
    Vielleicht sollte ich das dort ober herumliegende Dämmmaterial,(Mineralwolle) einfach wieder entfernen?
    Der Speicher ist ist nur ca. 90 cm hoch, und die Geschossdecke ist mit Glaswolle zwischengedämmt. Dicht bekomme ich (keine dampfbremse möglich) das og zum Speicher leider nicht. Und die Luke ist ja nur dann offen wenn ich dort oben das Fenster zum lüften und Hygr./Temp. ablesen öffnete.
    Ich denke auch das der Gutachter Unrecht hat da die Zwischenräume vom Fußfette zur Gitterfolie zu sind mit Betonstein.
    Ich habe die Gitterfolie an den Lüfterpfannen kreisrund entfernt damit die Luft dort besser ausweichen kann, wirklich verstopft waren diese nicht.
Thema: Dach / USB feucht
  1. dachboden feuchtigkeit unter usb
Dach / USB feucht - Ähnliche Themen
  1. Unterirdisches Dach und feuchte Kellerwand
    Unterirdisches Dach und feuchte Kellerwand: Hallo zusammen, Wir haben bei unseren Haus Baujahr 1970 bei starkem Regen teilweise etwas mit Feuchtigkeit im Sockelbereich im Keller zu kämpfen....
  2. Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz
    Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz: Hallo Zusammen, ich habe leider folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir evtl. bei der Ursachenforschung helfen. Ich habe ein nassen Fleck an...
  3. feuchte Wand: Kondensat oder undichtes Dach?
    feuchte Wand: Kondensat oder undichtes Dach?: Liebe Community, ich möchte euch ein Foto einer feuchten Wand im Dachgeschoss zeigen und gern eure Meinung dazu hören. Ein Techniker wird sich...
  4. Aussenwand unterm Dach bzw. Dachfenster mehrere feuchte Stellen
    Aussenwand unterm Dach bzw. Dachfenster mehrere feuchte Stellen: Hallo Forumsmitglieder, ich hoffe ihr könnt mir helfen: Ich habe insbesondere nach Schneeschmelze seit diesem Jahr (Haus ist 5 Jahre alt)...
  5. Feuchtes Mauerwerk, Dach , Fußboden
    Feuchtes Mauerwerk, Dach , Fußboden: Hallo kann mir jemand aus dem Fachbereich Bauphysik, Dachbau, Maurermeister (Isolierung der Aussenmauer etc.) Etwas dazu sagen? Unser Problem...
