Dach-Wandanschluss Doppelhaus
Diskutiere Dach-Wandanschluss Doppelhaus im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben unsere Doppelhaushälfte als zweites an eine bereits vorhandene Doppelhaushälfte gebaut. Nun hat unser Dachdecker einen...
  1. #1 tgpunkt, 18.03.2008
    tgpunkt
    tgpunkt
    Bauherr
    Rödermark
    Nun hat unser Dachdecker einen Dach-Wandanschluss aus Blech zwischen beiden Häusern erstellt. Die Kosten für diese Bleche habe ich bezahlt.
    Nun nach ca. 8 Monanten beschwert sich mein Nachbar über diese Bleche.
    "Der Regen der auf die Beche herrabfällt würde lärm erzeugen. "
    Der Spalt zischen dem letzten Ziegel und der Hauswand ist ca 6cm.
    Was kann nun gegen den Lärm gemacht werden? Kunststoff ?
    Zu bedenken ist ja, dass wir jeweils eine Brandwand haben und demnach der Dach-Wandanschuss nur aus nicht brennbaren Stoffen herzustellen ist.
    Wer ist nun eigentlich der Eigentümer der Bleche ? ein Blech ist an der Hauswand des Nachbarn befestigt und ein Blech an unserer Hauswand. Zwischen den Häusern ist 3cm Mineralwolle als Trittschlldämmung die Grenze ist genau in der Mitte.
    Ist die ausführung aus Blech wie sie mein Dachdecker gemacht hat fachgerecht und habe ich mit dieser Blechlösung meine Pflicht erfüllt ?
    Danke für die Antworten Gruß TGPUNKT
  2. #2 Reitmeier, 18.03.2008
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    fotofon und schallgutachten...
  3. archi3
    archi3
    unkonventionelle
    Lösung? Bautenschutzmatte aus Gummigranulat mit Enkolit auf Blechflächen aufkleben sollte was bringen.
    Hab ich bei einem BV mal machen lassen, nachdem die Schlafzimmer im DG bis unter die Dachhaut reichen und der Bauherr durch von der Abdeckplatte des Schornsteines auf die Schornsteineinfassung abtropfendes Regenwasser gestört gefühlt hat.
    Fotos wären gut
  4. #4 tgpunkt, 19.03.2008
    tgpunkt
    tgpunkt
    Bauherr
    Rödermark
    Moin erst mal,
    vielen Dank für die Antworten speziell für den Lösungsvorschlag.
    Bilder werde ich am Samstag machen.
    Stellt sich nun die Frage hat mein Dachdecker hier einen Fehler gemacht mit der Verwendung von Blech für die Gebäudefuge, und kann ich ihn deshalb zur ausbesserung zwingen oder nicht ?
    Wenn mein Dachdecker einen Fehler gemacht hat, wo steht es geschrieben wie so ein Dach-Wandanschuss im Grenzbereich zwischen zwei Gebäuden herzustellen ist?
    Hafte ich als Bauherr für die Arbeiten meines Dachdeckers?
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    denke nicht, dass der dachdecker einen fehler gemacht hat.
    und ja, sie haften als bauherr gegenüber der öffentlichkeit bzw. nachbarn.
  6. #6 tgpunkt, 19.03.2008
    tgpunkt
    tgpunkt
    Bauherr
    Rödermark
    Hallo Sepp,
    nehmen wir mal an, der Dachdecker hat keinen Fehler gemacht und der Nachbar fühlt sich trotzdem gestört, muß ich ausbesserungen auf meine Rechnung durchführen lassen?
  7. #7 Klaus Gross, 22.03.2008
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Bautenschutzmatte
    :mauer
    Aber doch nicht an einem Wandanschlußblech bzw. Trennleiste. Diese Bleche haben bekanntlich eine Rückkantung zur sicheren Wasserableitung, die Bauschutzmatte würde diese Rückkantung aber abdecken und Niederschlag kann unkontrolliert eindringen.
  8. #8 tgpunkt, 22.03.2008
    tgpunkt
    tgpunkt
    Bauherr
    Rödermark
    Hallo Klaus,
    genau so ein Blech mit Rückkanntung haben wir. Es ist so eingebaut, dass die Ziegel auf dem Blech liegen.
    Ich würde das gerne mal nachlesen wie so ein Dach-Wandanschluss fachgerecht herzustellen ist und ob eine Regenschallentkopplung überhaupt gefordert wird.
    Gibt es hierzu irgendwelche DIN vorschriften oder ähnliches?
  9. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Von Schallentkopplung steht da nichts:
    Hier sollte m.E. eher ein psychologisches Gutachten ueber die Nachbarn statt ein fachliches ueber den Wandanschluss erstellt werden.
  10. #10 tgpunkt, 23.03.2008
    tgpunkt
    tgpunkt
    Bauherr
    Rödermark
    Hallo Ryker,
    vielen Dank für den Auszug aus den Fachregel. Genau sowas wollte ich haben. Und ja zu Deinem letzten Satz, genau so sehe ich das auch.....
    Man kann sich halt leider seine Nachbarn nicht aussuchen.
    TGPUNKT
  11. #11 HausMatt, 26.03.2019
    HausMatt
    HausMatt
    beim Anschluss einer neu gebauten DHH an eine bereits existierende DHH fallen ja Kosten an.
    Denn die erste DHH musste quasi als alleinstehendes Haus gebaut werden (u.a. mit stirnseitiger Dämmung an der Kellerbodenplatte, Kommunwand in Außenwandstärke, Ortgangziegel an Kommunseite).
    Gibt in diesem Fall Regeln, wer für die Kosten aufkommen muss, um insbesondere am Dach den Brandschutzvorschriften zu entsprechen?
Thema: Dach-Wandanschluss Doppelhaus
  1. dhh dach blech
  2. aufsparrendämmung doppelhaushälfte
  3. dachübergang machen
  4. Dachwandanschlußnocke,
  5. Dachübergang zwischen 2 Dächern,
  6. Verbindung Dach Doppelhaus,
  7. dhh dach überdecken,
  8. dachanschluss zum nachbarn undicht www.bauexpertenforum.de,
  9. unterliegende anschlüsse,
  10. fachgerechte dachanbindung doppelhaus,
  11. wer zahlt dachanschluss bei doppelhaus,
  12. wandanschluss für doppelhasu dach,
  13. fachregeln dhh,
  14. anschlussblech mit haftstreifen,
  15. dach wandanschluß,
  16. brandschutzwand doppelhaus wandanschluss,
  17. dach abdecken doppelhaus,
  18. 0 vertiefter Wandanschluss,
  19. dachübergang zum nachbarn wiederherstellen,
  20. kosten dachübergang doppelhaus,
  21. reihenhaus seitlicher dachabschluss,
  22. doppelhaus ein dach undicht,
  23. enkolit brennbar,
  24. schichtstücke befestigen,
  25. schichtstücke richtig verarbeiten
Dach-Wandanschluss Doppelhaus - Ähnliche Themen
  1. Nach Aufsparrendämmung Wandanschluss zu Außenmauern im Kniestock undicht
    Nach Aufsparrendämmung Wandanschluss zu Außenmauern im Kniestock undicht: Hallo, wir haben unser Dach mit einer Aufsparrendämmung erneuern lassen. Arbeiten wurden von einer Firma erledigt. Bei dem nicht ausgebauten...
  2. 1 cm Spalt Dach/Gipskarton/Wandanschluß
    1 cm Spalt Dach/Gipskarton/Wandanschluß: Hallo, wir haben in unserem Neubau den Dachstuhl anstatt auf Sicht mit Rigips verkleiden lassen. Der Dachstuhl wurde im Dezember 2010 errichtet....
  3. Wandanschluss Dach - Giebelwand
    Wandanschluss Dach - Giebelwand: mein neuer Nachbar will den Übergang von meinem Pfannendach zu seinem neuen 'Giebel mit Walzblei und einer Kappaleiste mit Silikon herstellen....
  4. Wandanschluß an WDVS
    Wandanschluß an WDVS: Guten Abend, ich beabsichtige, das Satteldach meines Anbaus mit 16 ° Dachneigung (Deckung Dachziegel) mit Winkelblechen mit Wasserfalz an die...
  5. Wandanschluss eines Daches an WDVS - wie gehts richtig?
    Wandanschluss eines Daches an WDVS - wie gehts richtig?: Hallo zusammen! Der Fall: Der Nachbar möchte an seiner Grenzwand ein WDVS erstellen. Die Oberhaut meines Flachdaches besteht derzeit aus...
