Dachaufbau bei begrüntem Pultdach
Diskutiere Dachaufbau bei begrüntem Pultdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Spricht bei der Ausführung eines extensiv begrünten Pultdaches etwas gegen folgenden Dachaufbau: OBEN Gründachaufbau (mehrere...
  1. #1 thomasgoetz, 20.09.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Hallo
    OBEN
    Gründachaufbau (mehrere Ebenen)
    Dachabdichtung
    16mm DWD Platten
    Konterlattung 30x50mm (Lüftungsebene)
    diffusionsoffene Folie
    Sparren / Zwischensparrendämmung
    Linitherm-Dämmplatten 50mm & Dampfbremse
    UNTEN
    Gibt es besser geeignetere / einfachere Dachaufbauten?
    Beste Gruesse
    Thomas
  2. #2 pauline10, 20.09.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    ich weiß ja nicht, wie weit die Sparren entfernt sind und welcher Querschnitt da eingebaut wird, aber eine 16 mm Platte kommt mir etwas dünn vor.
    Die 50 mm Dämmung reißen mich auch nicht vom Hocker. Ein Vielfaches ist wohl sinnvoll.
    Was sagt denn der TWP dazu??
    pauline
  3. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Von Wurzelschutz seh ich auch noch nichts.
  4. #4 VolkerKugel (†), 20.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wird wohl ...
    "Gründachaufbau (mehrere Ebenen)"
    ... hier drin enthalten sein :shades
  5. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Weiss mans? :konfusius
    Die diffusionsoffene Folie ist uberfluessig, so viel zu "einfacherer Dachaufbau"
  6. prNB
    prNB
    Elektromonteur
    Rheinhessen
    Hi
    Unser Dachaufbau von oben:
    Gründach 75mm Aufbau, 55kg/m²
    EPDM Folie 1,15mm
    Rauspund NF 22mm
    80mm Hinterlüftung (Dachneigung 12°)
    Diffusionsoffene Folie SD <= 0,2m (hat jemand eine mechanisch etwas stabilere Empfehlung ?)
    OSB 18mm
    Dampfbremse SD >=2m
    Lattung
    GK 12,5mm
    Also mindestens genauso aufwendig wie eurer.
    Bin gespannt ob das einfacher geht.
  7. #7 wasweissich, 20.09.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ryker?
    wurzelschutz gegen sedum und schnittlauch ??
    EPDM find ich guuuut:bounce:
  8. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Die DWD als tragende Schicht für das Gründach funktioniert nicht und die Lüftungsebene ist mit 30mm oder auch 50mm viel zu klein.
    Ist das geplant oder irgendwo abgeschrieben?
  9. #9 thomasgoetz, 20.09.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Hallo
    ja, das ist schon eine konkrete Planung von einem Architekten... (und nicht irgendwo aus einer anderen Quelle her entnommen).
    Als Alternative gibt es in der Ausschreibung noch eine Schalung mit "Rauspund 19mm" (anstelle der DWD Platten 15mm). Reicht das als tragende Schicht?
    Die Lüftungsebene ist mit 30mm(!!) in beiden Varianten aber gleich.
    Beste Gruesse
    Thomas
  10. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    DWD bzw. besser diffusionsoffene MDF geht da garnicht, vielmehr ist sie da mit ihren Eigenschaften sogar überflüssig.
    Rauhspund bzw. OSB(OSB 4 wegen Tragfähigkeit) ist da angebracht. Die Dicke hängt vom Raster der UK ab. Schätze aber mal, dass man mit ca. 22mm bei 83cm gut im Rennen liegt.
    Welche Dachneigung? 30mm Luft ist zu wenig!
Thema: Dachaufbau bei begrüntem Pultdach
  1. dachaufbau begrüntes pultdach
  2. dwd platten unter begrünten dach
Dachaufbau bei begrüntem Pultdach - Ähnliche Themen
  1. Dachaufbau zwecks Sanierung bzw PV
    Dachaufbau zwecks Sanierung bzw PV: Guten Morgen Zusammen, gerne wollten wir fragen ob uns jemand sagen kann, welche Art der "Abdichtung" gegen Feuchtigkeit das Dach auf dem Foto...
  2. Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren?
    Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren?: Hallo Experten, die 180/80 Sparren hängen z.T. bis ca. 2cm durch und ich überlege, an welcher Stelle ausnivelliert werden solte. [ATTACH] 1....
  3. Dachaufbau Garage
    Dachaufbau Garage: Hallo liebe Forenmitglieder, wir wollen demnächst das Dach unserer Garage bauen. Es hat die Maße 7,75 m x 8,75 m. Ich würde gern wissen, ob der...
  4. Dachaufbau ohne Energievorschriften, Steuerregeln und dergleichen
    Dachaufbau ohne Energievorschriften, Steuerregeln und dergleichen: Hallo, ich habe von einem Baubiologen folgenden Aufbau erhalten, was ich tun kann, wenn ich keine bestimmten Vorschriften beachten muss oder auch...
  5. Begrüntes Dach auf Gartenschuppen, Balkenstärken und Dachaufbau?
    Begrüntes Dach auf Gartenschuppen, Balkenstärken und Dachaufbau?: Hallo, bei uns soll noch immer dieses Jahr ein neuer Gartenschuppen entstehen. Maße des Schuppens: ca. 5,0 m breit, 2,5 m tief und 2,4 m hoch....
