Dachaufbau für Dummies - Benötige Hilfe
Diskutiere Dachaufbau für Dummies - Benötige Hilfe im Dach Forum im Bereich Neubau; ein schlechter Immobiliendienstleister wird immer noch ein guter Trockenbauer ja, man sieht es täglich auf den Baustellen oder liest es dann...
  1. #21 Gast943916, 14.03.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ja, man sieht es täglich auf den Baustellen oder liest es dann hier....:winken
    Gipser
  2. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    Die habe ich wirklich nicht ! Die Schlaufe ist da und dann mit SIGA Primur die Wandanschlüsse verklebt. Laut Siga funktioniert das !
  3. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    Hallo Gipser, das war doch nicht für Dich oder wolltest Du jetzt bellen, sozusagen als getroffener Hund ;-)
  4. #24 Kosmonaut, 14.03.2009
    Kosmonaut
    Kosmonaut
    Programmierer
    St. Peter-Ording
    @Ahnungslos:
    Wieso eigentlich "Rohre für Wärmepumpe"?
    Liegen da Rohre für die spätere Solarerweiterung?
    Mach Dir in jedem Fall genaue Zeichnungen wo die Dinger liegen und jede Menge Fotos, sonst wird das später ein fröhliches "ich such mal eben die Leitungen".
  5. #25 Ahnungslos, 14.03.2009
    Ahnungslos
    Ahnungslos
    Versicherungskaufmann
    Osterholz-Scharmbeck
    "Rohre" war wohl falsch. Sind halt eher flexible Schläuche, durch die die Luft strömt. Ich denke, die muss ich nicht extra isolieren, oder? "Einfach" nur die Wolle passend reich, wie zwischen den Sparren, oder? (wer darauf nicht antworten mag, weil ich kein Fachmann bin und blöde Heimwerkerfragen stelle, der überlese sie einfach).
    Fotos und Zeichungen werde ich in jedem Fall machen. Hat sich damals bei meinen Eltern im Haus auch bewährt.
  6. #26 Kosmonaut, 14.03.2009
    Kosmonaut
    Kosmonaut
    Programmierer
    St. Peter-Ording
    Was Du beschreibst sind die Luftkanäle der Lüftungsanlage. Aber dass die zwischen den Sparren liegen finde ich ungewöhnlich. Aber vielleicht beschreibst Du das etwas missverständlich. Mach mal ein paar Fotos, so ist das reiner Blindflug.
  7. #27 Gast943916, 15.03.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nee nee, hab deinen Kommentar schon als Spass aufgefasst, genauso sollte meine Antwort rüberkommen
    Gipser
Dachaufbau für Dummies - Benötige Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Dachaufbau - Verfahrensfrei gem. §57 BayBO oder nicht?
    Dachaufbau - Verfahrensfrei gem. §57 BayBO oder nicht?: Hallo Bauexperten! Wir bewohnen eine Doppelhaushälfte. Das Haus hat in beiden Doppelhaushälften spiegelbildlich jeweils einen Raum im...
  2. Dachaufbau zwecks Sanierung bzw PV
    Dachaufbau zwecks Sanierung bzw PV: Guten Morgen Zusammen, gerne wollten wir fragen ob uns jemand sagen kann, welche Art der "Abdichtung" gegen Feuchtigkeit das Dach auf dem Foto...
  3. Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren?
    Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren?: Hallo Experten, die 180/80 Sparren hängen z.T. bis ca. 2cm durch und ich überlege, an welcher Stelle ausnivelliert werden solte. [ATTACH] 1....
  4. Dachaufbau Garage
    Dachaufbau Garage: Hallo liebe Forenmitglieder, wir wollen demnächst das Dach unserer Garage bauen. Es hat die Maße 7,75 m x 8,75 m. Ich würde gern wissen, ob der...
  5. Dachaufbau ohne Energievorschriften, Steuerregeln und dergleichen
    Dachaufbau ohne Energievorschriften, Steuerregeln und dergleichen: Hallo, ich habe von einem Baubiologen folgenden Aufbau erhalten, was ich tun kann, wenn ich keine bestimmten Vorschriften beachten muss oder auch...
