Dachaufbau für verschiebbares Terrassendach als Sonnenschutz
Diskutiere Dachaufbau für verschiebbares Terrassendach als Sonnenschutz im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, im Laufe des nächsten Jahres wollen wir uns eine Terrassenüberdachung bauen (lassen). Eine Terrassenüberdachung ist erstmal nichts...
  1. #1 Bolanger, 11.05.2013
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    im Laufe des nächsten Jahres wollen wir uns eine Terrassenüberdachung bauen (lassen). Eine Terrassenüberdachung ist erstmal nichts besonderes und gibt es in nahezu unendlichen Varianten und Preisklassen.
    Bei uns gibt es allerdings die besonderheit, dass das ganze lichtundurchlässig sein soll, um die Terrasse im Sommer richtig zu verschatten. Sonst ist es auf der Süd-Terrasse für uns nicht-Sonnenanbeter einfach nicht auszuhalten. Zusätzlich soll das Dach von etwa 6x6 m Abmessung in irgendeiner Form aus verschiebbaren Elementen bestehen, damit man im Winter die Elemente beiseite schieben kann und dann die Fenster dahinter nicht mehr verschattet werden.
    Als Ausführung dachte ich bisher an Sandwich-Platten, da es diese in schönen Farben gibt und man auch große Spannweiten realisieren kann. Nun kommen mir allerdings Zweifel zum Klima unter den Platten. Lässt es sich darunter eigentlich aushalten oder hat man trotz Dämmung das Gefühl unter einem Blechdach zu sitzen?
    Gruß,
    Bolanger
  2. #2 Gast036816, 11.05.2013
    alles eine frage der planung. nennt sich entwurf im detail.
  3. #3 NixPlan, 12.05.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Schlüsselfertiger Wohnungsbau
    guckst du hoch und siehst blech.... dann hast du das gefühl unter einem Blechdach zu sitzen....
    mir leutet die Frage nicht ein, was ist die frage?
    Du kannst dein dach auch verglasen, aber ich befürchte dann hast du das gefühl das du unter einem glasdach sitzt.
  4. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Was mit dazu einfällt, ist eine verglaste Terrasse mit außenliegender Verschattung: z.B. so oder so
  5. #5 Anda2012, 12.05.2013
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Was würdest Du von Lamellen halten? Musst ja bedenken, dass der Sonnenstand unterschiedlich ist und im Winter bei niedrigstehender Sonne andere Einfallswinkel sind als im Sommer. Würde mal da checken.
  6. #6 Bolanger, 13.05.2013
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    mit "sitzen unter einem Blechdach" meine ich natürlich die Wärmestrahlung, die von einem Blech ausgeht. Unter einem ganz normalen Blechdach hält man es einfach nicht aus, wenn die Sonne von oben draufscheint. Bei den Sandwichelementen bin ich mir nicht sicher, ob Wärmestrahlung nach unten durchschlägt.
    Eine verglaste Terrasse mit außenliegender Verschattung ist prinzipiell möglich. Bei den Verschattungen habe ich aber immer das Gefühl, dass diese nicht wirklich dauerhaft schön und unproblematisch sind. Stoffe verschmutzen schnell und sich relativ schlecht zu reinigen. Da denke ich ist eine lichtundurchlässige, feste Überdachung klar im Vorteil.
    So ein lamellendach ist mir bisher auch noch nicht in den Sinn gekommen. Ein Vorteil ist es sicherlich, dass erwärmte Luft nach oben abziehen kann. Ein nachteil wäre der Lamellenwinkel, den man dem Sonnenstand anpassen müsste. Also müsste man auch im Winter die Lamellen im laufe des Tages verstellen, damit die Räume dahinter noch Licht bekommen. Ein Terrassendach, bei dem man eine Hälfte über die andere schiebt wäre in dieser Hinsicht einfacher. Der Tipp mit den Lamellen ist aber gut.
    Gruß,
    Bolanger
Thema: Dachaufbau für verschiebbares Terrassendach als Sonnenschutz
  1. terrassenüberdachung mit sandwichplatten
  2. verschiebbares dach
  3. terrassenüberdachung aus sandwitchplatten
  4. verschiebbares terrassendach,
  5. Sandwichplatten terrassendach,
  6. Terrassenüberdachung verschiebbare Platten erfahrung,
  7. verschiebbares lamellendach
Dachaufbau für verschiebbares Terrassendach als Sonnenschutz - Ähnliche Themen
  1. Taupunkt im Dachaufbau ausbessern
    Taupunkt im Dachaufbau ausbessern: Hallo zusammen, leider haben bei unserer Dachsanierung Architekt und Energieberater gepennt und wir haben wohl einen nicht ganz optimalen...
  2. Wäre folgender Dachaufbau in Ordnung?
    Wäre folgender Dachaufbau in Ordnung?: Hallo Experten! Ich saniere demnächst mein altes Dach aus 1970 und wollte fragen ob folgendes Vorhaben so passen würde .. Von innen nach außen:...
  3. Dachaufbau am Anbau
    Dachaufbau am Anbau: Hallo liebe Community, das ist mein erster Post hier, ich habe aber schon sehr viele Beiträge hier gelesen, die mir sehr weitergeholfen haben in...
  4. Dachaufbau Flachdach mit Trapezblech
    Dachaufbau Flachdach mit Trapezblech: Hallo an alle Experten, ich errichte zurzeit einen neuen Carport und bin mir noch nicht ganz schlüssig, wie ich das Dach am besten ausführe. Bei...
  5. Welcher Dachaufbau für 10° Flachdach?
    Welcher Dachaufbau für 10° Flachdach?: Hallo zusammen, es dreht sich um einen Scheunenanbau mit relativ flachem Dach (ca.8 -10°), der leider vor meiner Zeit trotz der geringen Neigung...
