Dachaufstockung
Diskutiere Dachaufstockung im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir haben vor wenigen Wochen mit einem Spezialbetrieb eine Dachaufstockung im Holzrahmenbau durchgeführt, d.h. die eine hälfte des...
  1. #1 marioruenz, 21.01.2009
    marioruenz
    marioruenz
    Betriebswirt
    Urmitz
    wir haben vor wenigen Wochen mit einem Spezialbetrieb eine Dachaufstockung im Holzrahmenbau durchgeführt, d.h. die eine hälfte des Daches wurde angehoben und der Rest blieb im ursprünglichem Zustand.
    Das bedeutet, dass vor dem Bereich des ursprünglichen Daches jetzt eine Wand aufsteigt. Allerdings sitzt die aufsteigende Wand nicht direkt am Altbestand!! Der Abstand zwischen Altbestand und Dachaufstockung beträgt ca 8 - 10 cm und wurde notdürftig gedämmt, d.h. man hat mit einem Besenstiel dort Dämmwolle reingedrückt und auf die Aussenwand zwischen Alt und Neubereich ein Blech aufgesetzt. Leider zieht es hier in diesem Bereich!
    Die Bestandsaufnahme durch den ausführenden Handwerker hat damals ca 20 Minuten gedauert, was für ne Dachaufstockung (Grundfläche der Aufstockung 10 x 8 m) meiner Meinung nach sehr gering ist. Ich denke, das man den Holzrahmenbau zu knapp gezimmert hat, was mich bei der kurzen Bestandsaufnahme auch nicht wundert! Der Zimmerer meinte, das würde nie klappen, dass man die Aufstockung direkt an den Altbestand ansetzen kann!
    Leider bin ich nur Laie und fühle mich leider etwas veralbert!
    Falls mir einer Auskunft geben könnte, wäre ich sehr dankbar. Gerne kann ich auch ein paar Bilder zusenden, falls nötig, da meine Beschreibung wahrscheinlich etwas umständlich sein dürfte.
  2. Julius
    Offenbar fehlt dort die Luftdichtschicht oder ist lückenhaft bzw. nicht oder falsch an die des Bestandsa angearbeitet.
    Wer hat denn dafür die Detailplanung gemacht?
  3. #3 Thomas B, 21.01.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Moin,
    ein Foto (Detail, nicht aus 20 m Entfernung) wäre hilfreich.
    Julius hat's ja schon geschrieben: Wer hat's geplant?? Oder wurde das "einfach mal so irgendwie wird's schon werden das machen wir immer so" von der ausführenden Zimmererfirma gemacht?
    Letztendlich ist halt die Frage ob durch diese maßliche Ungenauigkeit für Euch ein tatsächlicher Schaden entstanden ist (z.B. schlechtere Wärmedämmwerte in diesem Bereich, statische Probleme oder anderweitige Undichtigkeiten). Grundsätzlich kann es zu Mängeln kommen. Soll natürlich nicht! Kommt aber vor. Ständig.
    Nun wäre zu klären, ob die Firma abweichend von den Planungen gebaut hat oder ob diese schon im Vorfeld falsch waren. Dann gilt es zu klären ob die Mangelbehebung fachgerecht war. Wie wurden z.B. diese beschriebenen 8 - 10 cm statisch überbrückt? Die Wand wird ja wohl kaum in der Luft hängen. Wie wurde die Fugendichtigkeit hergestellt (war diese überhaupt Auftrag desd AN?? Könnte auch der Innenausbauer machen) Fragen über Fragen....
    Thomas
    PS: Foto wäre wirklich hilfreich. Und am besten auch ein Planausschnitt.
  4. #4 MoRüBe, 21.01.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Wieso Thomas...
    ... haste noch nie bei mh geguckt, das is Standard da :mega_lol::mauer
  5. #5 marioruenz, 22.01.2009
    marioruenz
    marioruenz
    Betriebswirt
    Urmitz
    Hallo
    Also die Planung und Zeichnung wurde extern von einem Architekten und Statiker gemacht.
    Die Zimmerei, die auf Dachaufstockung spezialisiert ist, hat dann anhand dieser Unterlagen eine Bestandsaufnahme gemacht und entsprechende Messungen durchgeführt. Dies dauerte ca 20 Minuten, was für den Bauumfang meiner Meinung nach sehr kurz war.
    Die Wand steht auf der Bodenplatte und im Untergeschoss befinden sich hier ebenfalls tragende Wände zum Ablasten der Kräfte. Jetzt steht die Wand halt 8 – 10 cm versetzt hiervon. Statisch wird das wohl unproblematisch sein. Leider merke ich dass es zwischen den beiden Wänden (Dachaufstockung und Altbestand) zieht.
    Wie schon angemerkt wurde zwischen den beiden Wänden mit nem Besenstiel Dämmwolle reingestopft. Im Angebot war nicht berücksichtigt, das hier etwas getan werden müßte.
    Ich denke, da wurde einfach die Aufstockung so aufgesetzt, dass die Fassade gepasst hat und nicht zurückspringt, wenn man die Wände unmittelbar aneinander gesetzt hätte.Weitere Fotos setze ich heute abend rein,damit man mehr erkennen kann.
    Gruss Mario
  6. #6 Anfauglir, 20.02.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Hallo.
    Zwanzig Minuten zum Aufmessen können dann ausreichend sein, wenn sich der Zimmerer im Vorfeld mit dem Bauvorhaben anhand von Plänen beschäftigt hat.
    Man kann immer ordentlich an den Bestand anschliessen, es ist nur oft aufwändig und erfordert z.T. ein bearbeiten der Konstruktionshölzer vor Ort, das kostet Zeit und Geld. Wenn der Zimmerer sich vermessen hat muss er dafür gerade stehen und ein Ergebniss abliefern, welches voll funktioniert (statisch, physikalisch, optisch...).
    Ein Besenstiel ist ein gebräuchliches Werkzeug in der Zimmerei, allerdings weniger zum Dämmen. Zum Verprügeln von Pfuschern und Zahlungssäumigen empfehlen sich Qualitätsstiele aus harten Holzarten, in Härtefällen auch Schaufelstiele.
  7. #7 marioruenz, 20.02.2009
    marioruenz
    marioruenz
    Betriebswirt
    Urmitz
    Also der Zimmerer hatte zwar vorher schon meine Pläne von dem Altbestand, allerdings sind diese auch 30 Jahre alt und man hatte damals beim Bauen auch mal ein Steinchen höher, breiter und länger gemauert! Daher denke ich macht eine Bestandsaufnahme Sinn.
    Jetzt habe ich halt ne Lücke zwischen Dachaufstockung und Altbestand. Die Siebenschläfer und Bienen freuen sich bestimmt jetzt schon,denn für die dürfte so ein Blech mit Dämmung dahinter kein Problem sein.
    Meiner Meinung nach wurde die Aufstockung passend zur Außenfassade aufgesetzt und dann haben halt ein paar cm gefehlt um direkt an die alte Wand anzuschließen.
    Ja so ist das Komplettpreis, dann könne Sie sicher sein, dass alles aus einer Hand ist und funktioniert!!
  8. #8 LiBa Hannover, 21.02.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    ...........gut, dass der zimmerer in der gewährleistung steht, ist klar, aber wie willste jetzt mit dem zimmerer weiter verfahren????? gem. vob und auch bgb schuldet er dir mängelfreie leistung..........habt ihr eine abnahme durchgeführt??? was ist mit nachbesserung???
  9. #9 Anfauglir, 21.02.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Ein Ansatz der Nachbesserung wäre vielleicht, die Dämmung wieder zu entfernen und den Spalt mit einer gut dämmenden Schüttung aufzufüllen. Dabei ordentlich klopfen und stochern, damit keine Hohlräume bleiben. Wenn der Spalt bis unter das Blech voll ist sollte sich das Insektenproblem in Grenzen halten. Wenn das Blech ordentlich angebracht wird hat auch der Siebenschläfer schlechte Karten.
    Auf dem Foto scheint es mir so, als ob das alte Dach später auf das Blech entwässert, wenn das so sein sollte muss dort pefekt gearbeitet werden sonst gibt es grosse Probleme.
    Die Winddichtigkeit ist auch sehr wichtig (du schreibst es zieht), da muss was passieren, evtl. eine geeignete diffusionsoffene Bahn unter das Blech und an die Seiten und ordentlich anschliessen, aber da müsst ihr vor Ort eine Lösung finden.
  10. #10 pauline10, 21.02.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Das Gerüst ist gut dargestellt. Aber was soll das foto zeigen??
    pauline
  11. #11 marioruenz, 24.02.2009
    marioruenz
    marioruenz
    Betriebswirt
    Urmitz
    Die Abnahme ist noch offen und zum Glück habe ich auch noch nicht alles bezahlt bis auf nen geringen Betrag. Hoffe das dieser zur Motivation und Nachbesserung noch ausreicht!
  12. #12 marioruenz, 24.02.2009
    marioruenz
    marioruenz
    Betriebswirt
    Urmitz
    Das Foto zeigt den Altbestand und die Aufstockung die davor gesetzt wurde. Das Blech verbindet praktisch eine alte Wand mit einer Neuen!
    Ja das Gerüst ist gut getroffen!
Dachaufstockung
Dachaufstockung - Ähnliche Themen
  1. Dachaufstockung auf Hohlblocksteinen ?!?
    Dachaufstockung auf Hohlblocksteinen ?!?: Hallo, der Architekt plant gerade unsere Dachaufstockung und ich mach mir zusätzlich Gedanken wie der Holzrahmen mit dem Dachgeschossboden...
  2. Kleine Bauvorlageberechtigung für Dachaufstockung in Hessen (HBO)
    Kleine Bauvorlageberechtigung für Dachaufstockung in Hessen (HBO): Hallo, ich plane einen Teil meines Daches (Lagerraum,ca.30qm) aufzustocken. Gewählt wird die Holzrahmenbauweise mit max.2,30m Höhe. Alles...
  3. Preise Stahlwinkel150x75mm, Dachaufstockung (Holzständer)
    Preise Stahlwinkel150x75mm, Dachaufstockung (Holzständer): Hallo Zusammen, aktuell gibt es diverse Streitpunkte mit einem Generalunternehmer der bei uns das Dachaufgeständert hat und vorher Stahlwinkel...
  4. Dachaufstockung/64er Bungalow
    Dachaufstockung/64er Bungalow: Guten Abend zusammen, ich bin neu hier im Forum und bin mir nicht sicher, ob das der richtige Bereich ist. Wir interessieren uns für einen...
  5. Dachaufstockung teurer als Neubau?
    Dachaufstockung teurer als Neubau?: Hallo! Schon einmal sorry für sehr viel Text... Mein Mann und ich planen nun seit knapp 2 Jahren mein Elternhaus aufzustocken, was sich aber als...
