Dachausbau Dämmung feucht, Hinterlüftung
Diskutiere Dachausbau Dämmung feucht, Hinterlüftung im Dach Forum im Bereich Neubau; hallo, wer kann mir bei meinem Problem im Dachgeschoss helfen. wir sind dabei, unser Dachgeschoss, Reihenhaus Dach asymetrisch auszubauen. Von...
Wer kann im Dach helfen
Diese Umfrage wurde geschlossen: 10.04.2012
  1. Hinterlüftung
    0 Stimme(n)
    0,0%
  2. Dämmung
    0 Stimme(n)
    0,0%
  3. Dampfsperre
    1 Stimme(n)
    100,0%
  4. Unterspannbahn
    0 Stimme(n)
    0,0%
  1. #1 Paulaner, 11.03.2012
    Paulaner
    Paulaner
    Bremen
    Von aussen nach innen: Braas Ziegel, geschlossene US-Bahn, Klemmfilz von
    Isover 160mm mit 2cm Luft zur US-Bahn Dampfsperre von ALVAP 100 SD alles
    sauber verarbeitet mit Kleber und Klebeband.
    Nach einigen Wochen bemerkten wir an einigen Stellen auf der Dampfsperre
    dunkle Flecken, die sich beim Andrücken veränderten. Die Folie wurde aufgeschnitten und heraus lief Wasser und die Dämmung oberhalb zur US-Bahn
    war nass, das betrifft aber nur die aber nur die lange Dachseite, auf der anderen
    steileren Dachseite ist alles trocken.
    Ein Dachdecker war vor Ort, mir wurde empfohlen Lüftungsziegel einzubauen,
    dieses wurde dann auch gemacht, in jedem Sparrenfeld eine, oben 6 unten 4
    Ist das die richtige Lösung, warum war denn die steile Seite trocken?
    Hinterlüftung vielleicht doch zu wenig weil US-Bahn nicht offen, Dämmung zu dick, falsche Dampfsperre?
    Steile Dachseite ca.4 mtr. und 60 Grad Neigung lange Dachseite ca. 9mtr.
    und 35 Grad Neigung.
    Bin für jeden fachkundigen Rat sehr dankbar.
    Grüße aus Bremen Paulaner
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sparrenhöhe?
  3. #3 gunther1948, 11.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    was ist das genau diffusionsdicht ???????
    himmelsrichtung der flächen ?????
    gruss aus de pfalz
  4. mls
    ah .. endlich mal einer für die glaskugel ;)
    feuchtigkeit nur im unteren bereich? (ggfs oben öffnen!)
    dann liegts am misratenen kaltdach.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Kurze Seite = Süden, Lange Seite Norden würd ich jetzt mal drauf tippen...
  6. #6 Paulaner, 11.03.2012
    Paulaner
    Paulaner
    Bremen
    Himmelrichtung kurze Seite ist Süd, lange Seite ist Nord
    diffusionsdicht oder geschlossen = nicht atmungsaktiv, so der Dachdecker
  7. #7 Paulaner, 11.03.2012
    Paulaner
    Paulaner
    Bremen
    Sparrenhöhe 160mm, Platz zur US-Bahn 20mm, zu wenig?
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ja, die wird auf Null runtergehen an einigen Stellen, da hat wohl einer einen Baumurks eingebaut...
    Du BRAUCHST 20 mm Mindestens, du hast keinerlei Reserven und die muß man haben, so präzise kann keiner arbeiten das es auf den Millimeter genau hinhaut
    Da muß man schon locker 20 mm Vorhaltemaß halten und für die Hinterlüftung sorgen. ist die Unterspannbahn oben offen? Oder geschlossen?
    Gruß Holger
  9. #9 gunther1948, 11.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    die frage beantwortet er nicht oder doch warten wir mal.
    gruss aus de pfalz
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wo sollen denn 20mm Luft herkommen bei 160mm Sparren und 160mm Dämmung?
    Selbst wenn beim Einbau noch 20mm luft waren, geht die Dämmung noch auf und füllt die 160mm.
  11. #11 Paulaner, 11.03.2012
    Paulaner
    Paulaner
    Bremen
    Wenn eine Gegenfrage gestellt wird, werde ich sie so gut wie möglich
    beantworten.
    Die 20mm Luft ergeben sich aus der Stärke der Dachlatten.
    Sparrenstärke 160mm+20mm Lattung= 180mm. Die US-Bahn ist oberhalb der
    Dachlatten angebracht. Sollte man die Sparren eventuell aufdoppeln, wenn ja
    wieviel cm? Die Unterspannbahn endet ca.50cm unter dem First auf der langen
    Seite.
    Die Dachpfannen wurden ja nur getauscht, alte Pfannen runter und
    Lüfterpfannen rauf. Die Luft streicht nur oberhalb der US-Bahn lang, Luftzug
    zwischen Dämmung und US-Bahn entsteht so nicht. Ist es möglich, die
    Unterspannbahn nur im Bereich der Luftöffnung der Lüfterpfannen zu öffnen
    damit Luft zwischen Dämmung und US-Bahn gelangen kann, als Laie möge man
    die Frage verzeihen aber vielleicht gibt es diese Möglichkeit.
    Die Firma Braas bietet auch Unterspannbahn Lüfterelmente, wäre das eine
    Alternative?
    Grüße Paulaner
  12. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Moment. Die Dachsparren sind mit Latten zu 20mm aufgedoppelt, dann kommt die Unterspannbahn und dann die Dachlatten?
    Unter den Dachlatten brauchst Du auch noch Luft um die Pfannen zu hinterlüften.
  13. #13 Paulaner, 11.03.2012
    Paulaner
    Paulaner
    Bremen
    auf den Sparren sind Dachlatten und darauf die US-Bahn, dann noch einmal Dachlatten
    und dann die Ziegel. 1980 wurden die Reihenhäuser gebaut.
    grüße Paulaner
  14. mls
    sag mal was zu #4, sonst bekommt holger die ganzen ratepunkte ..
  15. #15 Wolfgang38, 11.03.2012
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    @Paulaner
    Und warum ist das eine Umfrage? :bau_1:
    Auf alle Fälle wäre meine Antwort: Fachmann oder Dachdecker.
    (Obwohl schon einer da war)
Thema: Dachausbau Dämmung feucht, Hinterlüftung
  1. Dämmung an dachseite feucht
  2. klemmfilz zu locker
  3. dachausbau hinterlüftung
Dachausbau Dämmung feucht, Hinterlüftung - Ähnliche Themen
  1. Dämmung im Dachausbau DIY
    Dämmung im Dachausbau DIY: Hallo zusammen, ich melde mich erneut, um von eurem Wissen und euren Erfahrungen zu profitieren. Zunächst einmal vielen Dank für die bisherigen...
  2. Mal wieder Dachausbau / Dämmung / OSB3 / Luftdichtheit
    Mal wieder Dachausbau / Dämmung / OSB3 / Luftdichtheit: Moin Zusammen, als fleißiger Mitleser im Forum wurden hier größtenteils bereits meine Fragen beantwortet. Eine wirklich tolle Runde hier, und es...
  3. Dachausbau und Dämmung Altbau Dampfsperre und Co
    Dachausbau und Dämmung Altbau Dampfsperre und Co: Guten Tag, es wird ein Reihenmittelhaus von ca 1920 angeboten. Das Dach wurde 2015 ausgebaut und gedämmt. Der aktuelle Besitzer gibt folgende...
  4. Dachausbau (Dämmung, Folie, Lattung, OSB) in 4,5m Höhe über Treppenöffnung
    Dachausbau (Dämmung, Folie, Lattung, OSB) in 4,5m Höhe über Treppenöffnung: Hallo zusammen, Ich mache gerade in Eigenleistung den Dachausbau (Dämmung, Folie, Lattung, OSB). In den Zimmern war das mit einem Rollgerüst...
  5. Dachausbau: Zustand Unterspannbahn, Dämmung erneuern?
    Dachausbau: Zustand Unterspannbahn, Dämmung erneuern?: Hallo Leute, ich brauche Hilfe bei der Diskussion mit Fachleuten vor Ort: ob man das Dach komplett erneuern muss oder ob man von innen sanieren...
