Dachausbau - Fragen zur Dämmung/Dampfbremse
Diskutiere Dachausbau - Fragen zur Dämmung/Dampfbremse im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo ! Bin gerade dabei meine Dachgeschoss auszubauen Habe jetzt 160mm Zwischensparrendämmung ( Mineralwolle 035er) eingebaut. Zwischen...
  1. #1 uklee69, 12.03.2013
    uklee69
    uklee69
    Industriemeister
    Seesen
    Hallo !
    Zwischen Unterdach ( Holzschalung , darüber dann Dachpappe) und Dämmung habe ich eine Luftschicht von 3cm gelassen ( Kaltdach).
    Unter die Zwischensparrendämmung habe ich jetzt eine Klimamembran als Dampfbremse eingebaut.
    Die Dämmung inkl. Dampfbremse verläuft bis in den First.
    Die Dampfbremse habe ich dabei im Bereich der Kehlbalken ausgeshnitten und in mühsamer Kleinarbeit mit Anschlusskleber (Orcon) und zusätzlich mit Rissan abgedichtet, .
    Im Dachgeschoss sollen dann mal zwei Kinderzimmer, 1 Bad und ein Flur/Aufgangsbereich entstehen.
    Bei den beiden Kinderzimmern und dem Bad sollen die Kehlbalken von unten mit Gipskarton verkleidet werden.
    Im Flur/Aufgangsbereich wollen wir das Dach bis in den First offen lassen .
    Überhalb der Kinderzimmer würde dann ein Spitzboden entstehen, der aber mit einer Wand zugemacht werden soll
    ( natürlich mit Tür :-) damit nicht der ganz Dachboden offen ist.
    Nun meine Frage:
    Die Decken der Kinderzimmer ( und Bad) werde ja wie gesagt mit Gipskartonplatten verkleidet.
    Dann möchte ich gerne darüber , zwischen die Kehlblaken zusätzliche Mineralwolledämmung ( 10cm Trenwandplatten) einbringen.
    Darüber dann als Boden des Spitzbodens Rauhspunddielen verlegen.
    Macht es Sinn, im Bereich der Kinderzimmer ( und dann auch Bad) in die Decke eine zusätzliche Dampfbremse einzubauen?
    Wie gesagt, die Dachschrägen sind komplett bis in den First ja schon mit Dampfbresme verkleidet.
    Die Feuchtigkeit aus den Kinderzimmern ( und gerade dem Bad !!) würde ohne Dampfbremse ja durch die Gipskartondecken in die gedämmte Kehlbalkenlage "wandern".
    Wenn dann oberhalb der Kinderzimmer ein ungeheizter Spitzboden entsteht, könnte es da Problem geben ????
    Also, lieber zusätzliche Dampfbremse in die Decke ???
    Über konstruktive Antworten freue ich mich sehr !!!!!
  2. Julius
    Sinn macht es keinen (denn Sinn kann man im Deutschen nicht "machen").
    Aber zwingend notwendig ist es!
  3. #3 JaquesTati, 13.03.2013
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    Mal eine ganz andere Frage, wer hat denn überhaupt den Aufbau Ihrer Dämmung geplant? Der theoretische erreichte U-Wert scheint ja recht passabel zu sein, aber in den Bereichen Phasenverschiebung und vor allem Feuchteschutz hätte ich arge Bauchschmerzen – zugebenermaßen habe ich fehlende Infos einfach mal so grob geschätzt und geraten.
    JaquesTati
  4. #4 uklee69, 13.03.2013
    uklee69
    uklee69
    Industriemeister
    Seesen
    Geplant habe ich das selbst.
    Wo sehen sie denn eine Fehler in meinem Aufbau.
    zur Ergänzung: Unterdie Dampfbremse kommt jetzt noch einmal 035er Untersparrendämmung, darauf dann Gipskarton.....soweit zur Ergänzung.
    Meine Frage haben sie aber leider nicht beantwortet :-(
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wieso? Ist doch beantwortet. Dampfbremse nötig, einbauen...
  6. #6 Gast943916, 14.03.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    als unnötig würde ich die DB auch nicht bezeichnen.....
    aber warum Trennwandplatten?
  7. #7 JaquesTati, 15.03.2013
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    Hallo uklee69,
    ich hatte einfach einmal Ihre Angaben in den u-Wert Rechner - http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/ - eingegeben und wie gesagt fehlende Angaben einfach einmal geschätzt und geraten (beispielsweise Sparrenmaße usw.).
    Das Ergebnis sah nicht berauschend aus, die Phasenverschiebung war minimal und die Konstruktion brauchte mehr als 90 Tage zum Durchtrocknen. Natürlich sind diese Berechnungen eher theoretischer Natur und gehen immer von bestimmten Standardfällen aus, aber sie liefern zumindest schon einmal entsprechende Anhaltspunkte.
    Und noch eine Anmerkung, Sie wollen jetzt noch zusätzlich eine Untersparrendämmung anbringen, achten Sie hierbei auf die Dicke, denn durch diese Dämmung verlagern Sie den Taupunkt weiter nach Innen, eine ganz grobe Pi mal Daumen besagt, dass diese Dämmung max. 1/5 der Dämmung jenseits der DB betragen sollte.
    JaquesTati
  8. #8 uklee69, 15.03.2013
    uklee69
    uklee69
    Industriemeister
    Seesen
    Hallo !
    Also, wenn ich meine Angaben in den U-Wert Rechner eingebne, dann erhalte ich aber ien gutes Ergebnis ????
    Hier der Link:
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-...bt=1&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=3
    Bei der Untersparrendämmung nehme ich 4cm.
    Ihre Angabe , dass diese Dämmung max 1/5 der Dämmung jenseitsder DB betragen sollte ist so nicht richtig ...oder ??
    Lt einschlägiger literatur und einiger Web-Links, sollte die Untersparrendämmung max 1/5 der Gesamtdämmdicke betragen ( bei mir alsogenau 4cm , denn 20% von Gesamtdämmdicke ( 20cm) entspricht 4 cm)
    Über eine Rückmledung freue ich mich.
    Werde woh ljetzt unter die Decken eine
    Db machen.
    Zusätlich spiele ich mit dem Gedanken , in die Giebelwand des offenen Spitzbodens eine dezentrale Lüftung mit Wäremrückgewinnung einzubauen. Denn, da der Spiztboden wie gesagt an eine Seite zum Dachbodenraum offen ist (Mini-Galerie) und zusätzlich aus dem EG über das offene Treppenhaus viel warme Luft bis in den Spitzbodne steigen wird .
    Erhoffe mir von der kontrollierten, dezentralen Lüftung in der Dachspitze eine wirkungsvolle Hilfe bei der Beseitigung der feuchten Luft.
  9. Teeflu
    Teeflu
    Verkäufer
    Ludwigsfelde
    Ich würde meinen, dass bei deiner Berechnung die Dachbalken fehlen (Button: Balken einfügen). Wie sinnvoll oder konstruktiv möglich zwei Hinterlüftungen sind, mag ich nicht bewerten - kommt mir aber komisch vor!
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Sie sind gerade dabei einen Gau zu produzieren. EineDämmschicht unterhalb einer Diffusiondichten Schicht ist auch für Fachleute nicht mal eben gerechnet. Der U-Wertrechner ist für dieses Model nur mäßig geeignet bis ungeeignet. Für den Aufbau brauchen sie eine Mehrdimensionale Berechnung. Mit Ausprobieren wird das nichts. Sprechen sie den Aufbau mit einem bauphysikalisch bewanderten Planer durch und legen auch gleich die Detailpunkte fest.
Thema: Dachausbau - Fragen zur Dämmung/Dampfbremse
  1. first offen im kinderzimmer
Dachausbau - Fragen zur Dämmung/Dampfbremse - Ähnliche Themen
  1. Frage Alu Trockenbauprofil Dachausbau
    Frage Alu Trockenbauprofil Dachausbau: Grüßt euch, kann mir jemand verraten um welches Trockenbauprofil es sich hierbei handelt, wichtig sind die markieren Winkel in die die...
  2. Mein Dachausbau - offene Fragen
    Mein Dachausbau - offene Fragen: Hallo Ich mache gerade den Dachausbau unseres Zubaus. Nun hätte ich zwei Fragen. Auf Bild 1 seht ihr das UD Profil an der Wand. Noch nicht...
  3. Fragen zum Dachausbau (Gauben, Dämmung, GK auf OSB, Estrich)
    Fragen zum Dachausbau (Gauben, Dämmung, GK auf OSB, Estrich): Hallo! Wir haben gerade mit dem Dachausbau begonnen. Wir haben gemauerte Giebel und darauf ein normales Satteldach, in das jetzt auf beiden...
  4. Dachausbau und Dämmung. Allgemeine Fragen
    Dachausbau und Dämmung. Allgemeine Fragen: Hallo, ich möchte mein Dachgeschoss ausbauen und dämmen. Folgendes Vorgehen ist geplant: Im Dachgeschoss sollen 2 Zimmer sein. Hinzu soll ein...
  5. Mein Dachausbau Fragen zur Dämmung, usw.
    Mein Dachausbau Fragen zur Dämmung, usw.: Hallo zusammen, ich mach mal ein Thema für meinen Ausbau, hab das Gefühl da tauchen noch viele Fragen auf :) Also erstmal Istzustand,...
