Dachausbau richtige Isolierung?
Diskutiere Dachausbau richtige Isolierung? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen! Wir sind am Bauen und haben ein großes Fragezeichen bezüglich Dachausbau. Wir lassen gerade unser Dachboden ausbauen und glauben...
  1. macki
    macki
    Beamter
    Dortmund
    Hallo Zusammen!
    Wir lassen gerade unser Dachboden ausbauen und glauben das das in Ordnung ist was die gemacht haben, heute waren unsere Tapezierer da und meinten die hätten nur völligen Scheiß gemacht.
    Der Dachaufbau ist derzeit wie folgt:
    Dachpfannen
    Folie
    dicke Dämmung
    Dampfsperre
    dünne Dämmung
    Riegipsplatten
    Die Tapezierer meinten es dürfte zwischen Dampfsperre und Riegipsplatten keine Dämmung aufgebracht werden da uns sonst alles wegschimmelt.
    Nach einer Menge googeln glauben wir aber das die Blödsinn erzählt haben und die Dachausbauer alles gut gemacht haben.
    Was stimmt nun?
    Wären sehr für Antworten dankbar!!
    macki
  2. #2 DerPiti, 27.10.2009
    DerPiti
    DerPiti
    Dachdecker
    Mülheim / Ruhr
    da gibt es die 20% Regel an die mann sich richten kann..
    Sprich wenn mann 160er dämmung zwischen den sparren hat dann darf die dämmung vor der Dampfsperre 20% von dieser betragen..Sprich max 32mm..
    Gruss DerPiti
  3. macki
    macki
    Beamter
    Dortmund
    Danke für die Antwort!
    Die dicke Dämmung ist 18 cm
    Die dünne Dämmung 5 cm (Klemmfilz)
    Die Dampfperrfolie hat einen SD Wert von > 100 m
    Falls das noch irgentwie relevant ist.
    Wir wissen nicht was das heißt
    Da kommen wir dann wohl mit den 20 Prozent nicht hin.
    Da ist wohl mal wieder "meckern" angesagt!
    Danke
  4. raaner
    raaner
    Frankfurt
    Wo gibt es die denn? Möchte ich nicht bestreiten... Dachdecker Richtlinien oder so?
    Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass man 2 cm ohne Nachweis einbauen darf.
  5. #5 Gast943916, 28.10.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    sag dem Tapezierer er soll sich um seine Tapeten kümmern und nicht um Sachen von denen er keine Ahnung hat.
  6. raaner
    raaner
    Frankfurt
    Naja, er hat ja nicht völlig unrecht.
    Habs übrigens wiedergefunden. Lt. 4108-3 darf der Wärmedurchlasswiderstand der Bauteilschichten unter der diffusionsoffenen Schicht (sd>100m) ohne rechnerischen Nachweis max 20% des Gesamtwärmedurchlasswiderstandes betragen. Ohne die genauen Baustoffkennwerte zu kennen würde ich trotzdem sagen das es in diesem Fall mehr sind.
  7. Mega
    Mega
    staatl. gepr. E-Techniker EDV
    Hohenwestedt
    http://www.ursa.de/_files/BR_GW_TI.pdf
    schau mal auf Seite 9, da ist eine Tabelle in der steht welche "dünne Dämmung" auf welche "dicke Dämmung" passt.
  8. #8 Bauwahn, 28.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Auch andere Hersteller lassen mehr zu als die DIN, wenn alles passt, einschl. der Dampfbremse. Die DIN muss ja auf der sicheren Seite liegen und überlässt alles andere dem Einzelnachweis.
  9. raaner
    raaner
    Frankfurt
    ..und dabei auf die Randbedingungen dieser Werte achten!
  10. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    also ich hätt an eurer stelle etwas bauchweh hier so meine tipps abzugeben unter berücksichtigung der lückenhaften daten aus der fragethread.
    folie??? was für eine? diffoffen oder nicht
    dampfsperre? wirklich sperre
    ect.
  11. #11 BauKran, 29.10.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Isover sieht doch auch den Aufbau:
    - Zwischensparrendämmung
    - Dampfsperre
    - Untersparrendämmung
    - Rigipsplatten
    vor?
    Auch mir ist esetwas mulmig zu wissen, dass sich die Untersparrendämmung mehr oder weniger "im Raum" befindet und doch so auch die Feuchtigkeit, die im Raum entsteht, aufnimmt?
    Wäre es ggf. nicht besser, auf die Dachsparren eine weitere Lattung mit z.B. 6 cm aufzubringen, danach die Dampfsperre und darauf die Konterlattung für die Rigipsplatten?
    Viele Grüße
    Johannes
  12. Dach
    Dach
    Dachdeckermeister Bauleiter
    Hamburg
    @ macki
    Die Frage ist :Wo ist der Taupunkt?
    Lass es rechnen, nicht vermuten....;
  13. #13 Bauwahn, 30.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wieso? Ist Dir auch mulmig, dass Du vielleicht ein Buch (das sind diese Dinger aus Papier, von denen die eBooks ihren Namen haben) im Raum hast, welches Feuchtigkeit aus dem Raum aufnimmt? Oder ein Handtuch? Oder die Tapete ander Wand?
    Eben, solange die Taupunkttemperatur nicht unterschritten wird, befindet sich die Feuchtigkeit im gasförmigen Zustand und die feuchtigkeit, die in die Wolle geht und die die zurück in die Luft geht befinden sich im Gleichgewicht.
    Deshalb darf die Dämmschicht aussen nicht zu dünn sein.
  14. #14 pillendreher, 01.11.2009
    pillendreher
    pillendreher
    Student
    Reutlingen
Dachausbau richtige Isolierung? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung im Dachausbau DIY
    Dämmung im Dachausbau DIY: Hallo zusammen, ich melde mich erneut, um von eurem Wissen und euren Erfahrungen zu profitieren. Zunächst einmal vielen Dank für die bisherigen...
  2. Bewertung Angebot Trockenbauer Dachausbau
    Bewertung Angebot Trockenbauer Dachausbau: Liebe Gemeinde, wir wollen unseren Dachboden und das OG ausbauen und haben dazu ein Angebot vom Trockenbauer - ich habe davon keine Ahnung und...
  3. Richtige Folie für Dachausbau
    Richtige Folie für Dachausbau: Hallo liebe Forenmitglieder, Habe eine Frage zu folgender Folie:...
  4. Dachgaube und Dachausbau richtig ausgeführt?
    Dachgaube und Dachausbau richtig ausgeführt?: Hallo Zusammen, erst einmal einen rießen Respekt für diese Forum, ist echt ne tolle Sache das hier sovielen geholften wird. Ich bin in der...
  5. Spitzbodenbelag richtig?
    Spitzbodenbelag richtig?: Hallo, wir haben ein Fertighaus errichtet. Alles ist besstens, bis auf den Spitzboden!?:bau_1: Der Herrsteller legt diesen als Kaltdach aus,...
