Dachausbau über 50 m2
Diskutiere Dachausbau über 50 m2 im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich bin mir nicht ganz klar über eine Sache zur EnEV-Anwendung bei einem Dachausbau mit mehr als 50 m² Nutzfläche, bei dem die...
  1. #1 ManfredH, 23.11.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    ich bin mir nicht ganz klar über eine Sache zur EnEV-Anwendung bei einem Dachausbau mit mehr als 50 m² Nutzfläche, bei dem die bestehende Heizungsanlage erhalten bleibt und mitverwendet werden soll, also der berühmte § 9 Abs. 5.
    Hierzu gibt es ja aus der 14. Auslegungsstaffel des dibt die Massgabe, dass die betroffenen Aussenbauteile in ihrer Gesamtheit in der Qualität der entsprechenden Referenzausführung für solche Bauteile auszuführen sind, wie sich sich aus der jeweils anwendbaren Tabelle 1 der Anlage 1 bzw. 2 ergibt.
    Wie ist das "in ihrer Gesamtheit" zu verstehen? Heisst dass, dass nur der sich aus den betreffenden Bauteilen insgesamt ergebende Ht-Wert eingehalten werden muss, und damit ein evtl. nicht ganz die Anforderungen der Tabelle 1 erfüllendes Bauteil durch entsprechend bessere Dämmung anderer Teile kompensiert werden kann - oder sind die Tabellenwerte als Mindestanforderung zu sehen, die von jedem einzelnen Bauteil erfüllt werden müssen?
  2. #2 Alfons Fischer, 27.11.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich sehe es genau so, wie Sie schreiben:
    Die Summe ist maßgebend.
    übrigens rechnet meine Software genau so: es ist ein Höchstwert von H'T einzuhalten. Und das schaffe ich auch, wenn einzelne Bauteile schlechter als die in der Referenzausführung genannten Werte sind.
    Gruß aus Mittelfranken nach Mittelfranken ;-)
  3. #3 ManfredH, 27.11.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Danke für die Info!
    Und gleich noch was dazugelernt: Hätte doch glatt gedacht, Dinkelsbühl wäre schon in Schwaben.
    Also dann, Gruss zurück nach Mittelfranken ;-)
  4. Julius
    Doch, DKB gehört schon noch zum Landkreis Ansbach. Der immerhin der größte Landkreis in ganz Bayern ist (nahezu so groß wie das gesamte Bundesland Saar!). Allerdings auch der mit der geringsten Bevölkerungsdichte. Dafür mit der größten Rindviehdichte (vierbeinige)...
  5. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Interessant ist ja die Frage, ob ich das bei 49m² auch so machen darf.
    :winken
  6. #6 Alfons Fischer, 10.12.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    Dieser Fall wird in §9 Abs. 4 geregelt: Die Anforderungen gelten als erfüllt, wenn die Außenbauteile einer solchen Erweiterung bis einschl. 50m² die U-Werte der Anlage 3 EnEV 2009 einhalten.
    Also Außenwände U=0,24, Fenster Uw=1,3, Dach U=0,24 (Flachdach:0,2), Bodenplatte U=0,30 etc.. Es gibt keine Anforderung an die Haustechnik etc.
    Oder war die Frage, ob man dann auch das Verfahren für die etwas größeren Erweiterungen anwenden will? Zum Beispiel, wenn die Bodenplatte mit einem größeren U-Wert als 0,30 ausgeführt werden soll?
    Das ist eine Rechtsfrage, für die es m.E. keine offizielle Auslegung gibt. Da aber die Anforderungen von kleinen zu großen Erweiterungen hin steigen, würde ich vermuten, dass man auch das Verfahren der nächsthöheren "Kategorie" anwenden darf.
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Eigentlich sehe ich da keine Wahlmöglichkeit.
    Bei A,N=50m² muss ich also deutlich mehr tun als bei A,N=51m²
  8. #8 Alfons Fischer, 10.12.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    das kann schon mal passieren, das ist schon richtig. Aber ich sehe es so: diese Fassung der EnEV ist schon eine deutliche Verbesserung gegenüber früheren Fassungen. Die genannten Werte sind ja nicht so schwierig einzuhalten.
    Damals musste man ja das Gebäude als mit Fernwärme und dem damit verbundenen hohen Primärenergiefaktor beheizt rechnen. Gerade bei kleinen Anbauten mit größeren Fensterflächen konnte man da die Anforderungen selbst mit Passivhauskomponenten nicht einhalten.
Dachausbau über 50 m2 - Ähnliche Themen
  1. Beratung gesucht: Dachausbau & Fassadendämmung bei OKAL-Haus (diffusionsoffene Bauweise)
    Beratung gesucht: Dachausbau & Fassadendämmung bei OKAL-Haus (diffusionsoffene Bauweise): Ich suche fachkundige Hilfe bzw. Beratung zum Thema Dachausbau und Fassadendämmung bei einem OKAL-Fertighaus (Baujahr 1978) mit diffusionsoffenen...
  2. Dachausbau und Spitzdach dämmen
    Dachausbau und Spitzdach dämmen: Moin Zusammen, ich möchte ein altes Haus dämmen in der Dachspitze ist alles ungedämmt und mit vollen Planken beplankt . In den Räumen darunter...
  3. Sanierung EFH (Massivbau): Machbarkeits-Check Dachausbau (4 Zimmer + Bad) – Entwurf & Statik-Fragen
    Sanierung EFH (Massivbau): Machbarkeits-Check Dachausbau (4 Zimmer + Bad) – Entwurf & Statik-Fragen: [ATTACH] Hallo zusammen, wir sind frischgebackene Hausbesitzer und planen aktuell die Kernsanierung unseres Einfamilienhauses (Außenmaße ca....
  4. Dachausbau
    Dachausbau: Hallo ich bin gerade darüber mein Dach auszubauen und zu dämmen ... Wir haben im ersten Stock schon Dachschrägen und diese wollte ich auch mit...
  5. Dämmung im Dachausbau DIY
    Dämmung im Dachausbau DIY: Hallo zusammen, ich melde mich erneut, um von eurem Wissen und euren Erfahrungen zu profitieren. Zunächst einmal vielen Dank für die bisherigen...
