Dachausbau und jetzt neuer Bodenbelag ->falsche Reihenfolge???
Diskutiere Dachausbau und jetzt neuer Bodenbelag ->falsche Reihenfolge??? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo ich habe da mal eine Frage. Wir haben unseren Dachboden ausbauen lassen. Mit Bauleiter und Firmen und so. Jetzt ist es fast alles fertig....
  1. maik
    maik Gast
    Hallo
    ich habe da mal eine Frage. Wir haben unseren Dachboden ausbauen lassen. Mit Bauleiter und Firmen und so. Jetzt ist es fast alles fertig. Jetzt stellt sich uns die Frage ob in der Reihenfolge wie es gemacht wurde nicht etwas falsch war?
    Also erst waren die Zimmermänner da und haben auf die Dachbalken Rauspund genagelt. Dann hat der Trockenbauer seine Wände auf den Rauspund gestellt. Jetzt sind die Zimmermänner gekommen und haben auf den Rauspund 18mm starke Verlegeplatten gelegt. Jetzt haben wir zwischen den Verlegeplatten und den Rigipswänden einen ungleichmäßigen Spalt von 0mm - 20mm. Wie bekomme ich jetzt den Spalt zu, um einen Bodenbelag drauf zu legen? Der Bauleiter sagte was von wegen mit Bauschaum? Wäre es nicht besser gewesen erst die Verlegeplatten zu verlegen und dann die Rigipswände drauf zu stellen?
  2. #2 bauworsch, 30.09.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Ein paar Infos mehr
    wären nicht schlecht.
    Vermutung:
    EFH, Spitzbodenausbau. Bretter auf die Kehlbalken, Ständerwerk rein, V100 Platten aufgeschraubt, feddich??
    Was ist mit Dämmung, Dampfsperre, mglweise Schallschutz der darunter liegenden Räume, welcher Bodenbelag?
  3. maik
    maik Gast
    Ja richtig EFH und dann Spitzbodenausbau.
    Dämmung: - die Dachschräge bis unten hin
    - dann die Dampfsperre drauf
    Danach wurde die Ständerwand (80cm) gestellt und diese wurde auch noch mal gedämmt. Dann Rigipsplatte drauf und jetzt wie gesagt zwischen Rigipsplatte und danach verlegten Verlegeplatten einen Spalt.
    Zwecks Schallschutz liegt zwischen den Kehlbalken eine Lehmschüttung. Ich hoffe das ist OK so. Der darunterliegende Raum ist eh unser Wohnzimmer. Als Bodenbelag ist Teppich angedacht da es als Spiel- und Arbeitszimmer gedacht ist.
  4. #4 bauworsch, 01.10.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Lehmschüttung
    find ich erstmal ohne weiter Kenntnis der Umstände gut.
    Falls die Verlegeplatten dann ( gewollt? ) dirket auf die Rau(h)spund(t) schalung verlegt ( verschraubt) wurden, dann iss es auch wurscht, womit die Fugen zugemacht werden. Offenlassen ist im Zweifelsfall besser, den Rest erledigt der Sockel.
    Und falls schwimmend verlegt, dann hätte ich persönlich gerne einen Randdämmstreifen.
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Also ich würd erstmal den Schallschutz testen...
    Wenn der Ausbau fertig ist, wirds teuer noch was zu ändern.
  6. #6 bauhexe, 01.10.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Nicht jeder Schönheitsfehler ist ein Baumangel.
    Aber da ich kein Freund kleiner, krabbelnder Haustiere bin, würde ich die Spalte auch verschlossen haben wollen. Bauschaum wäre nun wieder die letzte Möglichkeit zu der ich greifen würde.
    Wenn alles gut ausgetrocknet ist könnte man/frau zu irgendwelchen Spachtelmassen greifen. Wenn der Spalt hinter der FB-Leiste vollständig verschwindet auch einfach die Leisten davor.
    Ansonsten stimme ich Bauworsch zu.
Thema: Dachausbau und jetzt neuer Bodenbelag ->falsche Reihenfolge???
  1. dachboden ausbauen welcher bodenbelag
Dachausbau und jetzt neuer Bodenbelag ->falsche Reihenfolge??? - Ähnliche Themen
  1. Beratung gesucht: Dachausbau & Fassadendämmung bei OKAL-Haus (diffusionsoffene Bauweise)
    Beratung gesucht: Dachausbau & Fassadendämmung bei OKAL-Haus (diffusionsoffene Bauweise): Ich suche fachkundige Hilfe bzw. Beratung zum Thema Dachausbau und Fassadendämmung bei einem OKAL-Fertighaus (Baujahr 1978) mit diffusionsoffenen...
  2. Dachausbau und Spitzdach dämmen
    Dachausbau und Spitzdach dämmen: Moin Zusammen, ich möchte ein altes Haus dämmen in der Dachspitze ist alles ungedämmt und mit vollen Planken beplankt . In den Räumen darunter...
  3. Sanierung EFH (Massivbau): Machbarkeits-Check Dachausbau (4 Zimmer + Bad) – Entwurf & Statik-Fragen
    Sanierung EFH (Massivbau): Machbarkeits-Check Dachausbau (4 Zimmer + Bad) – Entwurf & Statik-Fragen: [ATTACH] Hallo zusammen, wir sind frischgebackene Hausbesitzer und planen aktuell die Kernsanierung unseres Einfamilienhauses (Außenmaße ca....
  4. Dachausbau
    Dachausbau: Hallo ich bin gerade darüber mein Dach auszubauen und zu dämmen ... Wir haben im ersten Stock schon Dachschrägen und diese wollte ich auch mit...
  5. Dämmung im Dachausbau DIY
    Dämmung im Dachausbau DIY: Hallo zusammen, ich melde mich erneut, um von eurem Wissen und euren Erfahrungen zu profitieren. Zunächst einmal vielen Dank für die bisherigen...
