Dachausbau
Diskutiere Dachausbau im Dach Forum im Bereich Neubau; den "angeblichen" SV kann ich nicht nachvollziehen, ich verstecke mich hinter keinem Pseudonym, wenn Du dieses Forum gefunden hast, dann wirst Du...
  1. #21 Jürgen Jung, 13.08.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    den "angeblichen" SV kann ich nicht nachvollziehen, ich verstecke mich hinter keinem Pseudonym, wenn Du dieses Forum gefunden hast, dann wirst Du ja wohl auch meine Angaben überprüfen können
    als SV unterstütze ich auch Laien und versuche diese vor Schaden, verursacht durch fachliche Fehler, zu bewahren, auf Grund deiner Berufsangabe bin ich davon ausgegangen, dass Du zumindest Grundkenntnisse hast
    das scheint nicht so, und auch den Ton auf dem Bau scheinst Du nicht zu kennen
    ich bleibe dabei, du bist absolut beratungsresistent und willst von jemandem hören, dass es so geht, wie Du es dir vorgenommen hast, hier wirst Du allerdings keinen finden, denke ich
    ruf mich an, wenn Du es so ausgeführt hast und dein Dach verschimmelt, ich mache Dir dann ein günstiges Gutachten, meine Adresse findest Du ja
  2. #22 Petersbau, 13.08.2008
    Petersbau
    Petersbau
    Tischler
    Neuendorf
    ok ok
    ich zeige mich einsichtig ich möchte ja nun kein Schimmel unterm Dach.
    1.Die HFP liegt unten auf dem Ringanker auf,denn ich kann ja schlecht die HFP in die Regenrinne leiten.
    Welche Problemlösung gibt es da?Keine wenn ich richtig gelesen habe,also würde sich im Winter der ganze Schnee auf dem Ringanker sammeln und im Frühjahr abtauen.
    2.Ich könnte nur 160mm WLG 0,35 dämmen ok ist besser als ein ungedämmtes Dach.
    3.Sollte das Dach mal in 10-15 Jahren neu kommen könnte ich die HFP vom Sparren entfernen und nachträglich 40mm Dämmung einbringen?
    4.Wie ist das mit der Überlappung der HFP muss die verklebt werden fals ja wie?
    5.Sollte man die HFP mit dem Sparren auch verkleben also mit Siga (grünes Klebeband)?
  3. #23 Jürgen Jung, 13.08.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    wieviel Flugschnee oder Wasser kommt denn jetzt, in diesem Zustand rein? Da kannst Du doch dann schon die "Gefahr" einschätzen
    Bei der gewählten Ausführung, also ohne Umdeckung und USB gehts Du ein kalkulierbares Risiko, aber immerhin ein Risiko ein, denn wie schon richtig festgestellt, das evtl. ablaufende Wasser auf der HFP bekommst Du nicht in die Dachrinne geleitet, es wird sich am Fusspunkt sammeln
    um so wichtiger ist die Belüftung, also achte auf ausreichende Lüftungsquerschnitt in jedem Sparrenfeld. Dazu gehört auch, dass der First belüftet ausgeführt ist, wenn dies nicht der Fall ist, ändern oder in jedem Sparrenfeld Lüftersteine einsetzen, die Traufe scheint ja offen zu sein
    statt HFB würde ich mal auf den Seiten von z.B. Agepan stöbern, da gibt es jede Menge Platten, die diffusinsoffen sind und auch einen, wenn auch geringen Dämmwert haben
    Verkleben brauchst Du nicht, je nach Wahl der Platten kannst du diese ca. 10cm überlappen lassen (dünne Platten HFB) oder nimmst Platten mit N+F (HWL-Platten)
  4. #24 Petersbau, 14.08.2008
    Petersbau
    Petersbau
    Tischler
    Neuendorf
    Da ich kein risikofreudiger Mensch bin rückt ein kompletter Dachaufbau immer näher.
    Ich habe mit einem Dachdecker und einem Zimmermann gesprochen beide haben mir empfohlen hat das Dach abzudecken und eine Unterspanndecke von Delta aufzubringen.
    Gibt es Preiswertere Bahnen als Delta die den selben technischen Aspekten entsprechen?
  5. Miru
    Miru
    Was kostet denn sowas?
    Abdecken und wieder aufdecken?
    Die Lattung muß doch auch neu und dann nimmt man ja auch nicht die alten Ziegel, oder?
    Michael
  6. #26 Jürgen Jung, 14.08.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    das lohnt meist nicht, die alten Ziegel zu nehmen
    die Lattung muss mit runter, natürlich, sonst kann man ja keine USB mit Konterlattung ausführen
    die Rinnen müssen neu oder höher gesetzt werden
    Preise je nach Region, Gerüst nicht vergessen, und bei der Preisfindung berücksichtigen, dass z.B. Rinnen verwertbare Rohstoffe sind, die gut gehandelt werden :-)
  7. #27 Jürgen Jung, 14.08.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Delta ist ein Markenname, da gibt es viele unterschiedliche USB, und natürlich auch unterschiedliche Preise
    der Dachaufbau mit Dämmung und den Randbedingungen sollte bauphysikalisch berechnet werden, damit die richtige USB genommen wir!!
  8. #28 Petersbau, 14.08.2008
    Petersbau
    Petersbau
    Tischler
    Neuendorf
    Der Dachdecker meinte auch um die Kosten möglichst klein zu halten,einfach Pappdocken zu verarbeiten.Dann brauch man nur Dach ab und aufdecken und defekte Pfannen austauschen.Ihr im Norden wurden die sehr häufig verarbeitet.Er will sich aber noch mal bei der IHK schlau machen dach ich mal gehört habe das die aus Brandschutzgründen wohl nicht mehr verarbeitet werden dürfen.
  9. Eric
    Eric
    Schon wieder alles grober Unfug:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Pappdocken
    Wir reden über hochdiffusionsoffene USB und da kommt so ein Döddel und will Dach abdecken und Pappdocken einbauen :bounce::bounce::bounce:
    Du brauchst einen Planer, der zunächst mit den LPH 1 -2 beauftragt wird. Dann kann man weiter sehen.
  10. #30 Jürgen Jung, 15.08.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Zitat aus Erics links, faxe das mal dem Dachdecker und schicke ihn zur Fortbildung:
    Der Einsatz von Pappdocke ist nicht mehr anerkannter Stand der Technik, ihr Einsatz wurde 1999 von der Rechtsprechung eingeschränkt, weil sie die modernen Anforderungen an die Bauwerksabdichtung und Wärmedämmung von Wohnraum im Gegensatz zur Eindeckung mit Unterspannbahn nicht ausreichend erfüllen kann.
  11. #31 Petersbau, 16.08.2008
    Petersbau
    Petersbau
    Tischler
    Neuendorf
    Eric was heist LPH 1-2?
    Also Pappdocken Fingerweg gut.
    Habe mal bischen im Inet gesucht und bin dann auf die Braas Diviroll Pro 3L LDS grau gestossen.
    Meine Brass Ziegel muss ich nun nicht erneuern das Dach ist ca 14Jahre alt leider hat der Vorbesitzer gefuscht sonst hätte ich ja schon ne USB drauf.
    Da ich nach dem Aufbau meiner UK eine Sparrentiefe von 20 cm habe kann ich bedenkenlos 180mm Dämmung verbauen.Dann eine Dampfsperre oder eine Dampfbremmse aufbringen.(Wo liegt da eigentlich der Unterschied)Dann kommt die Sparrschalung und anschliessend Regips.
    Habe ich noch etwas vergessen?
  12. #32 Ralf Dühlmeyer, 16.08.2008
    Leistungsphase 1 und 2 bedeutet, ein Planer hört sich Ihre Vorstellungen an, macht daraus ein Konzept, ermittelt überschläglich die Kosten und rechnet die Bauphysik.
    DANN lsst sich ein VERNÜNFTIGES Ausbaukonzept aufstellen.
  13. #33 Gast943916, 16.08.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    warum nicht gleich 200er?
    wie die Bezeichnung ja schon sagt: die eine sperrt (undurchlässig) und die andere bremst (durchlässig)
    oder auch als Diffusionsdicht und diffusionsoffen bekannt.
  14. #34 Jürgen Jung, 16.08.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    genau, dass ist ja dann der Sinn der gazen Diskussion, wenn Du das Dach neu eindeckst und eine diffusionsoffene USB hast, dann kannst Du 200mm Dämmung nehmen, der Preisunterschied ist marginal :shades
  15. #35 Petersbau, 16.08.2008
    Petersbau
    Petersbau
    Tischler
    Neuendorf
    Das wäre ja super was nimmt man denn nun für eine Bahn an der inneseite des Daches?Dampfbremmse oder Sperre?Denke mal ne Sperre oder?
  16. Eric
    Eric
    Nö, ne Dampfbremse. Eine Dampfsperre wäre a) falsch, b) viel teurer und würde c) mit einiger Sicherheit zum Schaden führen.
    Rat bleibt: Du solltest als blutiger Laie einen Planer hinzuziehen oder glaubst Du, daß Dir hier jemand eine neue Dachkonstruktion für " lau " plant, noch dazu wenn wir die vorhanden Konstruktion mit allen zu beachtenden Details nicht sehen können.
    Infos zum " Warmdach " oder " Vollsparrendämmung " gibts mit bebilderten Verlegeanleitungen massenhaft im Internet. Danach kannste " googeln ". Einen Planer ersetzt aber auch das nicht.
    Zitat: Dann kommt die Sparrschalung und anschliessend Regips.
    Vielleicht auch noch eine Untersparrendämmung und vielleicht Gipskarton doppelt zum besseren sommerlichen Wärmeschutz ? Sagt Dir alles der Planer. Vielleicht sagt er aber auch nach Ortbesichtigung, daß nichts geht, weil die Statik nicht mitmacht oder das zumindest vorher noch von einerm Statiker geprüft werden muß.
    Immer dasselbe Problem: Es darf nix kosten und dann wird einfach ohne Konzept und ohne Prüfung der Eignung und Durchführbarkeit drauflos gebaut.
    Dafür stehen wir hier nicht zur Verfügung.
  17. #37 Petersbau, 17.08.2008
    Petersbau
    Petersbau
    Tischler
    Neuendorf
    Danke Euch für Tips und Ratschläge.
  18. #38 Gast943916, 17.08.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    so ists recht
    auch das ist korrekt
Thema: Dachausbau
  1. hartfaserplatten statt unterspannbahn
  2. hartfaserplatte dachausbau
  3. dach hartfaserplatten
  4. hartfaserplatten dach,
  5. sind hartfaserplatten diffusionsoffen,
  6. Abstand dachlatte hartfaser,
  7. hartfaserplatten als unterspannbahn,
  8. hartfaserplatten dachstuhl,
  9. Hartfaserplatten Diffusionsoffen dachausbau
Dachausbau - Ähnliche Themen
  1. Beratung gesucht: Dachausbau & Fassadendämmung bei OKAL-Haus (diffusionsoffene Bauweise)
    Beratung gesucht: Dachausbau & Fassadendämmung bei OKAL-Haus (diffusionsoffene Bauweise): Ich suche fachkundige Hilfe bzw. Beratung zum Thema Dachausbau und Fassadendämmung bei einem OKAL-Fertighaus (Baujahr 1978) mit diffusionsoffenen...
  2. Dachausbau und Spitzdach dämmen
    Dachausbau und Spitzdach dämmen: Moin Zusammen, ich möchte ein altes Haus dämmen in der Dachspitze ist alles ungedämmt und mit vollen Planken beplankt . In den Räumen darunter...
  3. Sanierung EFH (Massivbau): Machbarkeits-Check Dachausbau (4 Zimmer + Bad) – Entwurf & Statik-Fragen
    Sanierung EFH (Massivbau): Machbarkeits-Check Dachausbau (4 Zimmer + Bad) – Entwurf & Statik-Fragen: [ATTACH] Hallo zusammen, wir sind frischgebackene Hausbesitzer und planen aktuell die Kernsanierung unseres Einfamilienhauses (Außenmaße ca....
  4. Dachausbau
    Dachausbau: Hallo ich bin gerade darüber mein Dach auszubauen und zu dämmen ... Wir haben im ersten Stock schon Dachschrägen und diese wollte ich auch mit...
  5. Dämmung im Dachausbau DIY
    Dämmung im Dachausbau DIY: Hallo zusammen, ich melde mich erneut, um von eurem Wissen und euren Erfahrungen zu profitieren. Zunächst einmal vielen Dank für die bisherigen...
