Dachausbaukonstrukion unklar
Diskutiere Dachausbaukonstrukion unklar im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, hab einen Neubau monolitisch mit Satteldach: 75er Kniestock 46 Grad Dachneigung. Aufdachdämmung 52er Pavatex,...
  1. #1 gluecksgriff, 29.06.2011
    gluecksgriff
    gluecksgriff
    Elektroniker
    hab einen Neubau monolitisch mit Satteldach: 75er Kniestock 46 Grad Dachneigung. Aufdachdämmung 52er Pavatex, Zwischensparrendämmung Rockwool 035/200mm, Dampfbremse Siga Majpell mit glattstrich auf Rohmauerwerk angebracht. Soweit alles ok.
    Leider hat der Trockenbauer der mir das Haus machen wollte einen sehr schweren Motorradunfall und fällt somit aus.
    Er hat mir vorher eine Formrock 035/30mm (45cm breit)bestellt.
    Nun zu meinem Problem:
    Welche Latten soll ich nehmen. 30x50 30x70 .... und wie soll ich am besten beplanken. Der Abstand von 45 cm ist doch irgendwie ganz schön viel oder. Muss ich die untersparrendämmung also durchschneiden.
    würde mich über antwort und konstruktive Kritik freuen.
    l.G.
  2. #2 gluecksgriff, 02.07.2011
    gluecksgriff
    gluecksgriff
    Elektroniker
    schieb mal nochmal hoch. Vielleicht kann mir ja doch noch jemand eine Auskunft geben.
    gruss
  3. #3 Wieland, 02.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Schauen Sie doch mal im Dachatlas nach, da gibt es ausführliche Details.
    :hammer:
  4. #4 Gast943916, 02.07.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Lattung 30 / 50 mm
    Abstand von 45 cm (Achse 50) ist ok,
    GK Plattendicke: 12,5 mm
  5. #5 sniper, 03.07.2011
    sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo glücksgriff
    so muß es am ende aussehen ,fehlt nur noch die beplankung
  6. #6 Gast943916, 03.07.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und die Anpresslatte...
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    warum ???
    Peeder
  8. #8 Gast943916, 05.07.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    obwohl die neue DIN die Klebepampe "erlaubt", ist es m.E. nicht möglich die Verarbeitungsrichtlinien der Pampehersteller und die DIN unter einen Hut zu bringen.
    Das geht schon beim auftragen der Pampe los:
    8 mm dick muss sie sein
    1 - 3 Tage ruhen lassen
    nach dem andrücken der Folie MUSS die Pampe MINDESTENS 4 mm dick BLEIBEN
    von Falten, Überlappungen usw. gar nicht zu sprechen....
    und dazu die DIN Vorschrift:
    "Es muss sichergestellt sein, dass sich die Luftdichtheitsschicht und bereits ausgeführte Verbindungen nicht nachträglich wieder lösen, z.B. durch nachfolgende Arbeiten, zusätliche Belastungen, Eindringen von Feuchtigkeit, Frosteinwirkung oder Ablösen der Untergrundoberfläche"
    Wenn ein Verarbeiter das garantieren kann, darf er die Anpresslatte getrost weglassen,
    da dies aber m.E. nicht möglich ist, ist es gegenüber dem Kunden wesentlich ehrlicher eine Anpresslatte zu verwenden (vor allem auch damit ich, als Verarbeiter, ruhiger schlafen kann)
  9. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin gipser
    versuch doch mal das hier
    und dann sagste uns was du davon hällst,wir warten drauf
  10. #10 Gast943916, 06.07.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @sniper
    schon probiert, ändert aber nichts an der Tatsache, dass man o.g. DIN Vorschrift nicht garantieren kann
    Das Konkurenzprodukt (Is...) lässt sich aber schöner verarbeiten
Dachausbaukonstrukion unklar - Ähnliche Themen
  1. Flecken an Haussockel - unklare Herkunft?
    Flecken an Haussockel - unklare Herkunft?: Liebe Bauexperten, seit etwa Herbst, also mit Beginn der Heizperiode, tauchen am Buntsteinputz bzw. am Haussockel Wasserflecken auf. Ausgehend...
  2. Fensterbefestigung bei unklarem Mauerwerk und/oder Hohlblock
    Fensterbefestigung bei unklarem Mauerwerk und/oder Hohlblock: Hallo, welche Fensterschrauben würde der fachlich versierte Fenstermonteur bei Tausch im Bestand nutzen wenn das vorhandene Mauerwerk unklar...
  3. Sparren feucht - Ursache unklar
    Sparren feucht - Ursache unklar: Hallo zusammen, wir sind verzweifelt. Wir haben uns ein Haus gekauft und Gutachter, Dachdecker und verschiedene weitere Handwerker haben uns...
  4. unklares Muster an den Kellerwänden
    unklares Muster an den Kellerwänden: Moin Leute, ich lese hier schon längere Zeit "still" mit, jetzt habe ich allerdings auch mal eine Frage :) und ich hoffe ihr könnt mir helfen....
  5. KfW 430 - Unklarheiten und ungewöhnliche Konstellationen
    KfW 430 - Unklarheiten und ungewöhnliche Konstellationen: Ich habe ein paar Fragen zur KfW-Förderung beim Einzelmaßnamen im Bestand (430). (1) Ich möchte zunächst von Heizkörpern auf Flächenheizung...
    Information ausblenden
