Dachbahnen auf Flachdach
Diskutiere Dachbahnen auf Flachdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich hab in meinem erworbenen Garten ein Haus mit ca. 30qm Flachdach aus Holzlatten...! Da lagen mal vor dem letzten Sturm Dachbahnen drauf welche...
  1. Haljan
    Haljan
    Chemie-Verfahrenstechnike
    Halle/Saale
    Du bist deine Tat!
    Da lagen mal vor dem letzten Sturm Dachbahnen drauf welche nun mittig fehlen...!
    Wie und womit decke ich billig und richtig das Dach ab???
    Schweißbahnen oder Dachpappe (wenn es so heißt)?
    Danke für eure antworten ihr Profis *g*
  2. #2 Flachdach, 21.02.2007
    Flachdach
    Flachdach
    Dachdecker
    mit Schweißbahn
  3. Haljan
    Haljan
    Halle/Saale
    Du bist deine Tat!
    Danke für die schnelle und kurze Antwort ;)
    Ich wollte nur eigtl. wissen wie man es richtig verlegt.
    Also in Richtung Gefälle abwärts oder quer zum Gefälle?
    Es ist ja eine leichte schräge im Dach.
    Muss man da irgenwas vorbehandeln und muss noch was über diese Bahnen (Bitumenkaltkleber) oder ist das fix und fertig bei Schweißbahnen?
  4. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Was willst Du denn auf den Bahnen festkleben, Tauben :confused:
    Solange die Naehte dicht verschweisst sind, spielt das keine Rolle, je nach
    Dachneigung kann es wesentlich einfacher sein, rechtwinklig zum Gefaelle
    zu arbeiten.
    Das Thema ist nun aber wirklich zu umfangreich, um einem Laien per Foren-
    beitraegen alles noetige beizubringen, lies lieber erstmal eine Verlegeanleitung
    und versuch probehalber ein paar dichte Naehte herzustellen.
  5. Haljan
    Haljan
    Halle/Saale
    Du bist deine Tat!
    Ja okay, also danke für die antworten und klar will ich Tauben fest kleben was denn sonst ^^
    Okay also reichen Schweißbahnen und fertig ist das teil.
    Dachte es ist komplizierter o.O
Dachbahnen auf Flachdach - Ähnliche Themen
  1. Dachbahn Asbesthaltig oder Galsfaserhaltig?
    Dachbahn Asbesthaltig oder Galsfaserhaltig?: Hallo, eine frage an euch, ist die Dachbahn Asbesthaltig oder handelt es sich um eine "harmlose" Glasfaser Armierung? Die Dachpappe wurde etwa...
  2. Dach mit Dachbahn, wie befestige ich etwas DICHT darauf
    Dach mit Dachbahn, wie befestige ich etwas DICHT darauf: Hallo zusammen, ich will auf einem OSB Dach mit selbstklebender Dachbahn Schienen für PV Module anschrauben. Wie bekomme ich diese dicht?...
  3. Flachdach mit PVC Dachbahn - Trocknet wasser durch?
    Flachdach mit PVC Dachbahn - Trocknet wasser durch?: Moin Moin, ich habe ein Flachdach und es wurde mit PVC Dachbahnen verkleidet. Leider hat es mit dem Wetter nicht geklappt und noch bevor die...
  4. Wechlech Dachbahnen bei Flachdach?
    Wechlech Dachbahnen bei Flachdach?: Hallo zusammen, wir sind gerade in den Verhandlungen mit Dachdeckern bzgl. der Abdichtung unseres Flachdachs. Es werden derzeit zwei...
  5. Welche Dachbahn auf Flachdach?
    Welche Dachbahn auf Flachdach?: Hallo! Wir haben ein Flachdachhaus aus den 70ern. Dort ist vor einiger Zeit ein Teil des Daches schon einmal repariert worden. Mit einer...
