Dachbalken außen schon schwarz, sieht wie Schimmel aus
Diskutiere Dachbalken außen schon schwarz, sieht wie Schimmel aus im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Liebe Forumsmitglieder, leider habe ich vom Bau/Handwerk null Ahnung. Vor 4 Jahren haben wir ein günstiges Haus gebaut. Jetzt sieht man an den...
  1. #1 Ahnungslos2, 18.11.2011
    Ahnungslos2
    Ahnungslos2
    Projektassistentin
    Bonn
    Liebe Forumsmitglieder, leider habe ich vom Bau/Handwerk null Ahnung. Vor 4 Jahren haben wir ein günstiges Haus gebaut. Jetzt sieht man an den äußeren Dachsparren schwarze Flecken, sieht aus wie Schimmel. Ich habe das unserem Baumenschen gezeigt und er sagte, das wären wir selber schuld, man müsste den Dachboden eben regelmäßig lüften. Ich finde diese Erklärung sehr seltsam, da die schwarzen Stellen nur an einer Dachseite sind und das noch nicht mal die Wetterseite ist. Kann das echt sein? Muss ein Dachboden regelmäßig gelüftet werden. Und entsteht außen Schimmel, wenn man das nicht tut?
    Wäre wirklich sehr dankbar, wenn hier jemand darüber Auskunft geben könnte.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Eure Ahnungslos
  2. #2 popolini, 18.11.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Ich kann mir grad nicht vorstellen wo und wie das aussehen soll. Kannst du das näher beschreiben?
  3. #3 Ahnungslos2, 18.11.2011
    Ahnungslos2
    Ahnungslos2
    Projektassistentin
    Bonn
    Also wenn du auf die Außenwand schaust sind da unter dem Dach ja die Balken (weiß gestrichen) und zwischen weißer Hauswand und anliegendem Balken ist quasi ein schwarzer Strich und an einer Stelle sieht es aus, als wäre rötliche Flüssigkeit runtergelaufen.
    Muss mal schaun, ob ich morgen ein Foto hinbekomme. Leider kenne ich keine dazugehörigen Fachbegriffe :-(
    Danke, dass du so schnell genatwortet hast.
  4. #4 Gast036816, 18.11.2011
    du meinst den sparren an der außenluft und euer baumensch sagt, den hättet ihr zuwenig gelüftet?
    stell einmal ein bild vom sparren ein.
  5. #5 Ahnungslos2, 18.11.2011
    Ahnungslos2
    Ahnungslos2
    Projektassistentin
    Bonn
    genau, das Holz an der Außenwand, dass qusi Mauerberührung hat, weiß nicht, ob es reinragt.
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Deffinier doch bitte mal, was "unserem Baumenschen" bedeutet?
  7. #7 Ahnungslos2, 18.11.2011
    Ahnungslos2
    Ahnungslos2
    Projektassistentin
    Bonn
    Der Mensch, dem die Baufirma gehört, der arbeitet auch selber mit auf dem Bau - ist ein kleiner Betrieb.
  8. #8 Ahnungslos2, 19.11.2011
    Ahnungslos2
    Ahnungslos2
    Projektassistentin
    Bonn
    hier einmal ein Foto, habe ich aus dem Fenster des 1 OG gemacht. Ich hoffe, man kann etwas erkennen.
    Bin dankbar für jeden Rat
    Eure Ahnungslos
  9. #9 Ahnungslos2, 19.11.2011
    Ahnungslos2
    Ahnungslos2
    Projektassistentin
    Bonn
    Hier nun ein besseres Foto
    Hier kann man den Schimmel? besser erkennen.
  10. #10 susannede, 19.11.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ist das der Giebelüberstand ?
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Ratespiel: Kaltebrücke und/oder mangelhafte Luftdichtigkeit.
    Und nein, du musst dort nicht mehr Lüften. Wie auch?
  12. Julius
    Oder eher traufseitig?
  13. #13 einmaleins, 19.11.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Schaue mal nach ob die Traufe ein Lochgitter im Bereich der Dachrinne(direkt dahinter) besitzt.
    Es könnte sein, das der Dachdecker keine Hinterbelüftung, oder eine schlechte eingebaut hat und so kann sich Wasser ansammeln .
  14. #14 Ahnungslos2, 19.11.2011
    Ahnungslos2
    Ahnungslos2
    Projektassistentin
    Bonn
    Danke Lebski!
    Der "Baumensch" sagte, dass durch den Temperaturunterschied zwischen Dachinnenraum und Außengewerk der Schimmel außen entsteht und man daher den Dachinnenraum viel lüften müsste. Verstanden habe ich das auch nicht, deshalb habe ich auch ins Forum geschreiben.
    @Julius: nein, es ist die Giebelseite und zwar nicht die Wetterseite, da ist gar nichts. Auf der Schimmelseite steht übrigens auf dem Dachboden die Gastherme, kann das eine Rolle spielen?
    Grüße und Dank Ahnungslos
  15. #15 susannede, 19.11.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Erstmal klären, wie der Schei...gebaut wurde, kleines Helferle für Ahnungslose
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=8753&highlight=giebel+dach%FCberstand
    Frage danach:
    an welcher Stelle quengelt sich warmfeuchte Luft über die Giebel-Mauerkrone nach außen in die schicken Brettl am Ortgang und führen dort dann zum Pilzwachstum ?
    Zweite Hilfe, nach dem Guttenbergschem Prinzip (copy paste):
    http://www.google.de/search?q=ortga...oqGB9LQ4QTl4olV&ved=0CDYQsAQ&biw=1024&bih=379
    (google Bilder)
  16. #16 ralph12345, 21.11.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Mangelnde Luftdichtigkeit würd ich mal tippen. Warme feuchte Luft von innen kommt hier raus und die Feuchtigkeit kondensiert am kalten Holz aussen.
  17. #17 ralf9000, 21.11.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Ich kenne noch einen anderen Effekt und zwar, wenn Dachbalken (Pfetten, Sparren) mit Beton ohne Zwischenfolie oder Pappe Kontakt haben: es "wächst" in Monaten und Jahren (oder aber gar nicht) von der Kontaktposition eine Verschwärzung über das Holz, insbesondere nach Außen.
    Soll irgendetwas Chemisches zwischen Beton und Holz ablaufen, deshalb soll "man" zwischen Holz und Beton eine Folie oder Dachpappe unterlegen, so unser Dachstuhlbauer. Insbesondere sind die Pfettenauflager auf dem Ringbalken betroffen.
  18. #18 Goldfisch, 21.11.2011
    Goldfisch
    Goldfisch
    kaufm. Angestellte
    Mainz
    Hi Ahnungslos,
    ich hab zwar auch nicht viel Ahnung, aber Du hast das Haus doch von der Baufirma komplett stellen lassen, oder? Dann sehe ich dies mal als glatten Mangel = es ist Sache der Firma diese Kältebrücke oder was auch immer fachgerecht zu beseitigen. Die Aussage mit dem Lüften ist unfug (so ein Unsinn wird ja auch gerne bei Schimmel in der Wohnung benutzt anstelle die wirkliche Ursache zu beseitigen, die ja generell Geld kostet....). Hast Du noch Gewährleistung auf Deinem Haus?
  19. #19 Ahnungslos2, 22.11.2011
    Ahnungslos2
    Ahnungslos2
    Projektassistentin
    Bonn
    Danke euch allen
    Ja, Goldfisch, wir haben zum Glück noch Gewährleistung. Würde natürlich gerne den Brief mit einigen Fachwörtern anpeppen, damit der "Baumensch" auch merkt, dass ich nicht völlig ahnungslos bin.
    Danke euch allen für die vielen Hilfestellungen und wünsche noch einen schönen Abend
    eure Ahnungslos
  20. #20 Hundertwasser, 22.11.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Ich schätze mal susannede ist auf de richtigen Weg. Warme, feuchte Luft entweicht aus dem Baukörper und kondensiert. Nachweispflicht das dies ein Mangel ist liegt allerdings beim Bauherrn.
Thema: Dachbalken außen schon schwarz, sieht wie Schimmel aus
  1. dachbalken schwarzer schimmel
  2. dachbalken wetterseite
  3. dachbalken Schwarz
  4. altbau sparren schwarz,
  5. sparren schwarze stelle außen,
  6. Dachsparen färben sich schwarz,
  7. hausdach balken.schwarz,
  8. dachsparren flüssigkeit ,
  9. außenbalken schwarze stellen,
  10. schwarze flecken ortgang,
  11. Schimmel Dachsparren außen,
  12. dachbalken werden schwarz,
  13. schwarzer schimmel Dachbalken,
  14. dachsparren schwarz,
  15. außendachbalken wird schwarz,
  16. schimmel dachsparren aussen,
  17. dachbalken Schimmel ,
  18. schimmel an dachbalken,
  19. dachbalken fachbegriff,
  20. Feuchtigkeit schwarze dachbalken Speicher,
  21. kältebrücke Dachbalken,
  22. dachbalken außen schimmel,
  23. dachbalken außen schwarze fecken flächen
Dachbalken außen schon schwarz, sieht wie Schimmel aus - Ähnliche Themen
  1. Durchbruch durch Dachbalken OK?
    Durchbruch durch Dachbalken OK?: Kann gelöscht werden.
  2. Dachbalken freigelegt - Alu kaschierte Glaswolle teilweise schwarz..
    Dachbalken freigelegt - Alu kaschierte Glaswolle teilweise schwarz..: Hallo, ich habe heute die Decke geöffnet. Die Alukaschierte Glaswolle war da schön verlegt ..teilweise mit Alu Seiten auf der Ober und...
  3. Um Dachbalken außen schwarz - Schimmel?
    Um Dachbalken außen schwarz - Schimmel?: Hallo, siehe Fotos. Haus ist jetzt ca. 8 Jahre alt. Was kann es sein? Pilz? Schimmel? Schlimm oder lassen? Auf der anderen Hausseite ist am...
  4. Abfallender Putz rund um die Dachbalken außen
    Abfallender Putz rund um die Dachbalken außen: [ATTACH]Hallo zusammen, ich bräuchte bitte einen Rat. Rund um meine Dachbalken fällt der Außenputz ab. Auf dem Foto kann man das gut...
  5. Weiße Flecken an Dachbalken außen - Schimmel?
    Weiße Flecken an Dachbalken außen - Schimmel?: Hallo Wir haben uns vor zwei Jahren ein Holzhaus Baujahr 1999 gekauft. Auf einer Seite ist das Dach bis zum Boden gezogen und dient so als...
